SolidWorks в руках ПроЕшника
GOLF_stream
Признаю. Занятие действительно малополезное. Просто по слуху резануло!
вот и картинки -
есть доступ к закреплениям через меню "Размещение" , а в графическом окне через аннотации - "Вставить" и "Сопрячь".
активизируем одну из аннотаций, и получаем возможность редактировать любую из привязок.
можем поменять условие сопряжения на другое, из списка возможных.
используя маркер , можем менять условие сопряжения - "Совпадающий", "Ориентирован","Смещать". Потянув за маркер, можем задавать напрвление и величину смещения.
Примерно так. Все делается в графическом окне, наглядно, удобно, эффективно.
ЗЫ. Конечно малополезно лезть в бутылку, когда вас попросили не заниматься демагогией, а ограничиться обсуждением одного вопроса. Обсуждали редактирование и просмотр сборочных связей, вот и обсуждаем... :smile:
Не поверите, но в SW всё тоже самое, только панелька с боку:
Может вам в Pro/E это и удобно, но в SW предпочитаю использовать "слепой метод сопряжения" (без анимации, и перемещения по вновь добавленному сопряжению сопрягаемых деталей), назначаю на детали все необходимые сопряжения, при необходимости направление сопряжение. Этот метод отлично работал в SW2005, однако в первых сервиспаках SW2007 совсем не работал (SWR- не признавали ошибки в работе сопряжений, ссылаясь на технологию исправления ошибок), потом немного поправили, но по ощущениям не до конца... Но это уже в тему глюков...
SAS_17
Если посмотрите, станицу назад, то я писал, что в SW и в графичекском окне есть доступ к менюшкам, достаточно отобразить привязки.
не надо спорить об оформлении. Оно разное по поределению.
Дело в том, что в ПроЕ и в Солиде абсолютно разный подход к назанчению привязок. Об этом здесь уже говорилось.
В ПроЕ всё строго: задавая привязки мы определяем что с чем связано и что от чего зависит. И точно знаем как будут происходить изменения сборки при изменении привязок. В Солиде можно назначать привязки как угодно и сколько угодно, а потом как угодно их "закреплять". Вроде бы, это даёт большую свободу действий, но отсутсвие строгости и однозначности позволяет получить очень нежелательные ошибки.
Вот именно - бывает, с виду всё ОК (все нужные привяки на местах), а тронешь сборку - такая жуть :cry_1: ....
Это в том случае если сборка собрана не продуманно, и связи как попало заданны.
Если правильно продумать алгоритм сборки, что за чем идет и как лучше сопрягать те или иные компоненты. Массивы тоже надо уситывать.
И тогда сборка нормально работает даже с конфигурациями.
Наверное Вы правы - но мне просто влом (да и время) продумывать заранее, что и как должно сопрягаться.... :g:
Просто беру детальку ставлю и сопрягаю в тем куда ставлю - выравнивая позиции и ориентации... :unsure:
Да и если не двигать сборку (впринципе так и есть), то ничего и сдвигается.... :wink:
А с конфгурациями - да приходится немного подумать :g: , а иногда приходится перепривязывать детальки, но это редко бывает....
не надо спорить об оформлении. Оно разное по поределению.Дело в том, что в ПроЕ и в Солиде абсолютно разный подход к назанчению привязок.
почему разное? В ПроЕ тоже можно задавать для детали/узла любое кол-во сопряжений, единственное условие - чтобы они не конфликтовали друг с другом!
вот это хорошо, одобряю!
the nex quesntion is:
есть многотельная мастер-модель 001. Из неё сохранена сборка с тремя деталями А-001, Б-001 и В-001. В деталях уже сделано много чего.
Хочу перейти к следующей инкарнации этой модели, а именно, хочу получить новый комплект: многотельную деталь 002 и сборку с тремя деталями А-002, Б-002 и В-002. Чтобы в деталях всё сделанное сохранилось, а связи везде были на новую мастер-модель 002.
Как это реализовать?
Один из вариантов.
Мастер-модель 001 сохраняете как мастер-модель 002. Далее сохраняете сборку, допустим X1, с деталями А-001, Б-001 и В-001, как копию можно и не как копию, жмете в открывшемся диалоговом окне Save As кнопку Reference. В появившемся окне переименовываете X1 -> X2, А-001 -> А-002, Б-001 -> Б-002 и В-001 -> В-002. жмете Save All. Получаете сборку X2. Далее для каждой детали этой сборки А-002, Б-002, В-002 редактируете фьючерс Stock. Там на Defining Stock Part меняете ссылку на мастер модель 002. Только маленький нюанс. Для того, чтобы все изменения, которые вы будете вносить в мастер модель, отражались в деталях, они должны быть произведены до операции Save Body, то есть эту операцию придется перетаскивать в дереве Feature Manager.
P.S. Если, разумеется, я правильно понял вас. (SW2008)
спасибо, получилось.
У меня SW2009 SP2.1
Когда я сохранял сборку, то в списке файлов "при каждой детали" тоже присутствовала мастер-модель 001, имя которой также заменил на 002. Думал, что эта связь изменится автоматически, но нет. Потом пришлось править вручную.
А то, что в операции разделения мастер-модели по-прежнему указаны старые имена файлов - не страшно?
Нет не страшно. Ссылки то изменились. Да и переименовать, наверное, можно, хотя я этого никогда не делал...
P.S. Переименовать, к сожалению, пока не получилось...
Изменено пользователем Shvg
по-русски это будет Припуск :) - первая операция после Исходной точки.
Stock-part я вижу, а вот функцию переопределить, нет...
Кстати под словом Stock здесь понимается основная, а не припуск...
Заходите в редактирование Stock-а (правая кнопка мыши или всплывающая панель), кнопка Browse...
Могли бы скриншот сделать, что-то я совсем запутался. Спасибо
Я наверно что-то делаю не так, потому что у меня нету меню Edit feature для Stock part'a...
