SolidWorks в руках ПроЕшника
GOLF_stream
Если не подходит Ctrl, я выше уже писал, попробуйте поэксперементировать с Design Library.
Как это ни парадоксально, но вся сложность освоения SW состоит в его простоте. Часто бывает что-то непонятно из-за того что не можешь себе представить что это можно сделать так просто. Чтобы быстрее освоить SW нужно опуститься на уровень ребёнка.
Думаю что чтение встроенной справки и учебных пособий даст куда лучший результат :)
вся сложность освоения ЛЮБОЙ CAD ... - это ленность пользователя! Нежелание разобраться с системой, чтобы эффективно делать в ней свою работу. И не важно, на детей эта система заточена или на нормальных людей.
Это из личного наблюдения.
Про ХЕЛП тоже прикольно. Народ не читал ХЕЛП на ПроЕ из-за незнания английского, но и ХЕЛП на СолидВоркс тоже не читал ... и потом не читал русский ХЕЛП на ПроЕ ...
Почему, я читал и читаю.
Но сколько ни читаю, все равно на форуме приходится спрашивать. (Один удар в ухо заменяет три часа разъяснительной беседы).
Так что без форума никак. Да и зачем каждому с пилой в ватнике по тайге ломиться. Уже есть дорожки, тропы. Кроме того необходимость общаться письменно - и задавать вопросы и отвечать - очень помогает формулировать свои мысли.
PS. И еще - "свежий взгляд" очень часто более полезен учебника!
Согласен ... жалко в наше время небыло интернета! Ну он то был, у нас его небыло под рукой, да и форумы появились позже!!!
вообще не могу понять как работать с сопряжениями деталей в сборке. Как их редактировать для конкретной детали? Почему сразу создаётся сопряжение "заблокировано" и как от него избавиться? Как изменить тип сопряжения, например вместо совпадения задать параллельность на расстоянии?
В ПроЕ всё наглядно, здесь вообще ничего понять не могу.
Хелп убогий до безобразия - только общие фразы. Про редактирование сопряжений вообще ничего не нашёл.
Смотрю сборку электронной "начинки" - вообще не понимаю как там переместить детальки. Не могу даже разобраться что от чего зависит. В просмотре сопряжений показывается восемь сопряжений и хрен поймёшь что от чего и к чему. Насколько понял, показаны не только сопряжения этой детали, но и сопряжения от этой детали к другим. И как разобраться что к чему? Бред какой-то.
В старых версиях SW все сопряжения были в конце дерева. В последних они дублируются на уровне детали, в дереве.
В SW методология сборки отличается от ПроЕшного, родителя зависимого. Метод накидал и стыкуй.
Хелп в принципе нормальный, хотя конечно контекстно-зависимая справка, ужасная.
в ПроЕ тоже есть такой режим. Но потом-то, когда состыковано, всё становится ясно и однозхначно. А тут вообще ничего понять не могу.
Как у одной детали может быть ВОСЕМЬ закреплений? И без конфликтов друг с другом.
Математика другая. В большинстве программ именно такой метод. Другой решатель.
Отображаются и закрепления потомков на эту деталь.
хоть бы цветом выделялись потомки. А то как понять какой размер менять, чтобы подвинулась именно нужная деталь, а не другая? Не говоря уже о том, что вообще невозможно понять каким образом закреплена деталь.
У каждой детали в дереве первой строчкой идут сопряжения. Тип сопряжения и с какой деталью/сборкой. Наводишь на сопряжение и показывается. В просто.
To_GOLF_stream_
Попробую прояснить на примере в SW 2008:
1. Выбрать деталь и раскрыть список сопряжений (рис.1)
2. Дважды кликнуть на сопряжении или МП (рис.1)
3. Кликнуть на значке сопряжения - откроется окно, в котором описаны сопряжения и иконки возможных сопряжений.
4. Кликнуть на нужном.
5. Кликнуть на значке "V" и закончить операцию.
1. Выбираешь создать сопряжения (Mates)
2. В списке отменить сопряжение Lock (нажать на иконку)
и как в этом списке понять что от чего зависит? Т.е. если я изменю значение какого-то сопряжения какая из сопрягаемых деталей сместится? Методом тыка действовать?
И ещё. Создал новую сборку. Вставил туда подсборку. Она, сука, сразу "закрепилась" и никакие другие закрепления назначить не удаётся. И удалить это закрепление не понятно как. И папки "закрепления" у этой подсборки нет.
Это меня и раздражало в Pro/DESKTOP .... в итоге каша из закреплений, и если открыть чужую сборку, то разобраться ... будет не просто! :g:
По умолчанию в сборке первая деталь (или подсборка) всегда фиксируется. Щелкаем по ней правой мышей и выбираем соответствующий пункт
"Так вот ты какая, Золота рыбка!"
Дальше уже получилось. Хотя, если задал неправильное закрепление, проще его удалить и задать новое, чем переопределить существующие.
Почти всегда можно поменять одно сопряжение на другое.
Отменой пользуюсь крайне редко. Только при больших конфликтах, когда долго искать причину
и только парвая.
Все последующие свободны от мейтов.
И вам всегда помогут. К людЯм надо относиться проще, а на вопросы смотреть шире.
Сидит мужик на рыбалке.
Проходит 3 часа, не клюет.
Он бормочет:
- Блин, вот если бы точно не знал, что рыбалка успокаивает нервы - поубивал бы всех!
По моему, никакого бреда. В самом низу Feature Manager показаны все сопряжения (Mate Group) в сборке. Кстати там их удобно группировать, создав папку или папки и перетащить туда сопряжения по определенным признакам, например сопряжения блокированных деталей, сопряжения для разных конфигураций сборки, когда в одной конфигурации сопряжения должны быть погашены, а для другой нет. Кроме описанных выше способов просмотра сопряжений у конкретной детали, есть еще. Например, в рабочей области выбираете деталь, щелкаете закладку Property Manager (вторая в Feature Manager) появятся все сопряжения. По правой кнопке мыши или всплывающему тулбару выбираете редактировать. Можно выбрать несколько сопряжений через Ctrl или Shift. Если включена опция Tools->Options->System Options->Feature Manager->Dynamic highight при перемещении мышки по сопряжениям, они будут подсвечиваться в рабочей области. Таскать детали в рабочую область, на мой взгляд, удобнее из TaskPane (панелька справа, при нажатии на иконку папки, в ноде Open in SolidWorks), просто перетащив оттуда деталь при нажатой левой клавиши мыши. Еще у детали можно использовать Mate Reference. В этом случае необходимо просто тянуть из Task Pane к нужному месту, если связи подходят, то показывается предварительный просмотр и отпустив кнопку мыши, сопряжения автоматически добавляются. Также удобно копировать компоненты с сопряжениями.
Можно удалить, погасить, переопределить. Выбор за вами.
КАК из нескольких десятков сопряжений определить какие фиксируют нужную деталь, а какие фиксируют другие детали относительно её? Или в Солиде не важно что относительно чего позиционировано? Тогда как вносить изменения, если неизвестно что изменится?
То, что сопряжения можно посмотреть - это хорошо, но этого мало. Нужно понимать какое сопряжение на что влияет. А как это понять мне пока не ясно.
У меня чужая сборка. Я попробовал изменить расстояние в одном из сопряжений - сборка вообще не смогла отрегенерироваться. И назад не откатиться.
