Как лучше обработать эту деталь?
sas0501
Чего то мне это место(см картинку) не очень, скиньте если не трудно в нейтральном формате.
Не волнуйтесь это не зарезы. Просто при обработке по спирали нужно выбрать контур или два, отступая от которых на величину шага ProE строит траекторию обработки. Посмотрите какой контур выбран.
Все правильно, при обработке поверхностей траектория фрезы получается иногда непонятно какая :smile: , зато чистота поверхности- всегда идеально одинаковая в любом месте.
Pro_fanat
Sulla
Да я и не волнуюсь, мне то вообще по барабану. Просто обработку увидел, захотелось модельку посмотреть, а как бы я это сделал. Киньте просто посмотреть саму модель без траектории в любом нейтральном формате.
Все правильно, при обработке поверхностей траектория фрезы получается иногда непонятно какая smile.gif , зато чистота поверхности- всегда идеально одинаковая в любом месте.
Дай бог. Чтобы так было.
Pro_fanat
Sulla
Не извольте сомневаться, проверено многолетней работой :rolleyes: .
Какой формат Симатрон полюбляет больше всего?
Sulla
В порядке предпочтения Step, x_t, sat, iges.
Свежо придание, да верится с трудом.
Sulla
ART, ничего не понимаю: разве Симатрон не ломает траекторию фрезы в зависимости от конфигурации поверхности для получения единой чистоты?
Вот модель:
Maafera.zip
Вообще-то обработка спиралью для получения максимальной чистоты - не лучший вариант. Тем более для данного случая - деталь простая, легко можно свести обработке в одной плоскости.
А мы обсуждаем Симатрон?
Нет, просто я удивляюсь, почему ты удивляешься :smile: .
Спиральная обработка в данной ситуации- идеальный вариант на мой взгляд. Во-первых, чистота получится-таки очень хорошей и, во-вторых, фреза ПОСТОЯННО будет в работе, т.е. станок не будет дергаться при подходах- отходах.
Коллеги,
извините, если несколько не в тему.
Перечитал весь топик, но не понял - а в чём проблема с такой простой деталью? Неужели в ПроЕ так сложно сделать 3D-обработку такой примитивной детали?
Согласен, тема максимум на одну страницу. Просто народ жмётся почему-то.
Идеальная - это с постоянным шагом по поверхности детали и лежащая в одной плоскости. С ПЛАВНЫМИ переходоми от строчки к строчке.
Во-первых, чистота получится-таки очень хорошей...
Это в теории. На самом деле при работа станка одновременно по 3 координатам лучше чистоту не делает.
...и, во-вторых, фреза ПОСТОЯННО будет в работе, т.е. станок не будет дергаться при подходах- отходах.
При правильной организации переходов от строчки к строчке ничего не дёргается и нагрузка практически постоянна.
IBV, о каком постоянном шаге по поверхности может идти речь, если разные поверхности под разными углами? Если делать, как ты говоришь, то более вертикальные поверхности получатся чище, чем более горизонтальные поверхности.
Плавный переход от слоя к слою все равно имеет ограничение по величине. А это значит, что станок- в худшем случае будет слегка дергаться, а в лучшем случае- замедлять подачу на этих участках.
Насчет чистоты- я назначаю толеранс и высоту гребешков один микрон при чистовой обработке. Получается, практически зеркало, особенно если фрезеруется твердая сталь. Обработка- по спирали.
IBV, о каком постоянном шаге по поверхности может идте речь, если разные поверхности под разными углами? Если делать, как ты говоришь, то более вертикальные поверхности получатся чище, чем более горизонтальные поверхности.
Это только в ПроЕ наверное. :smile:
Я же говорил про ПРАВИЛЬНУЮ организацию переходов. Их можно делать по-разному.
Насчет чистоты- я назначаю толеранс один микрон при чистовой обработке. Получается, практически зеркало, особенно если фрезеруется твердая сталь. Обработка- по спирали.
Охотно верю. Но это не означает, что нельзя сделать лучше.
Да не совсем, смотри геометрию за седьмой класс.
Конечно можно! Я уже говорил не раз, что у каждого- своя метода, особенно в ЧПУ :smile: .
Два обстоятельста. Во-первых, чистота поверхности там, где донышко посредине и на самой вершине детали будет гораздо грубее, чем на наружной стенке. Могу спорить на ''Мерседес'' :smile: .
И, во-вторых, при таких переходах станок или будет слегка дергаться, или замедлять подачу, как я уже писал. Я имею в виду чистовую обработку, а значит- высокоскоростную подачу, около двух метров в минуту.
Во-первых, чистота поверхности там, где донышко посредине и на самой вершине детали будет гораздо грубее, чем на наружной стенке. Могу спорить на ''Мерседес'' .
Несомненно. Если реально бороться именно за чистоту обработки, дно обрабатывается по-другому. Это просто пример насчёт шага.
У меня этот переход регулируемый. В примере сделано так, чтоб было видно.
Фаллометрия)). Ну давайте выкладем в нейтральном формате и будем меряцца)).
Миша, а чего меряться то? Я всё равно струю на стенку выше запущу. :smile:
IBV, чтоб я так жил :smile: ! Я уже битый час доказываю тебе то, что ты и так знаешь не хуже меня :smile: . Просто мы не поняли друг друга :rolleyes: .
А вот в этом готов посоревноваться :smile: . Только уговор: пива перед этим не пить :smile: !
Ну, а если серьезно, то в ПРОЕ просто назначаешь желаемую высоту гребешков и программа сама ломает себе голову, как обработать ВСЕ поверхности в детали с единой чистотой поверхности.
Фаллометрия)).
Ну ежели на
В таком случае можно и померяться.... :smile:
