Как лучше обработать эту деталь?
sas0501
Народ как добиться лучшей чистоты поверхности?
Может кто написать прогу 3-х коорд. фрез.?
Меня интересует какие лучше стратегии использовать (как обрабатывать) чтобы поверхность была более качественной ? (нужно обработать закрашенные поверхности)
pepelnica.prt.rar
Обработать на токарке, а потом 4 паза отфрезеровать.
нет надо на 3-х коорд. фрезерной написать
Вначале надо обработать без пазов, используя Surface Milling. Фреза- шаровая, максимально возможные обороты. Толлеранс поверхности и Scallop Height- 0.001 мм. Затем уже пазы- тоже шаровой фрезой, диаметр которой меньше, чем диаметр пазов. Стратегия- та же, Surface Milling.
SULLA а ты могбы написать и скинуть твой вариант ? (я так понимаю надо копирнуть поверхность и зашить пазы чтобы обработать )
Можно создать огибание (токарный профиль) получится поверхность без пазов. Изменено пользователем Badi
Могу сделать, конечно, но это будет только в воскресенье на работе. Зашивать пазы не надо, просто когда ПРОЕ просит указать, что обрабатывать, надо выбрать Surfaces и через Revolve построить поверхность вращения, привязавшись к контуру детали. Пазов там, разумеется, не будет.
дело в том что через Revolve скорее всего не получится так как я при построении использовал деформацию см. модель
Я пока дома, так что посмотреть модель не могу. Не понимаю, о какой деформации идет речь. Попробуй сделать, как я тебе говорил, т.е. построить обрабатываемые поверхности через Revolve. Уверен, у тебя получится, во всяком случае, у меня каждый раз получается :smile: .
так оно и есть
Ну, если она некруглая, то надо построить объем, затем порезать его исходной деталью и ненужные поверхности- верхнюю и боковую удалить через Remove. В результате остнутся только те поверхности, которые надо обработать.
А еще проще- когда программа попросит указать, что надо обработать, то через Model просто пропикать все поверхности для обработки. Их тут совсем немного, так что это будет несложно.
А нельзя просто сказать, что участок меньше такого-то размера, пропустить?
Можно как-то указать на участки, которые не надо обрабатывать. Тогда программа обрабатывает поверхность без впадин и отверстий всяких, сохраняя характер поверхости на месте впадин и отверстий. Честно говоря, давно этим не пользовался уже :rolleyes: .
А может модель все таки по человечески нарисовать, без всяких деформаций, да и что тут деформировать не очень понятно?
блин скачайте модель она весит немного и посмотрите сами (первый пост)
тут вопрос не о том можно ли было сделать по другому или вообще кубиком , а о том как это качественно и по возможности быстро обработать
см. в TOOLMAKER там обработка по спирали как нефиг делать делается без напряга, а в прое спираль какая-то убогая получается
набросал два варианта: 1 без пазов; 2 с пазами
оба полная туфта фреза D10 R5 шаг 1мм (не знаю зачем но прое ломает траекторию)
Вот, набросал по-скорому. Чистовая обработка - Surface milling (спираль), хотя поверхности с большим уклоном лучше обработать Profile milling.
Для снижения веса - фичеры подавлены, TOOL_PATH файл удалён. Размораживаем сначала PRT, потом MFG и делаем REGEN. При реальной обработке шаг, конечно, нужно уменьшить.
pepelnica.rar
Чего то мне это место(см картинку) не очень, скиньте если не трудно в нейтральном формате.
Коллеги,
извините, если несколько не в тему.
Перечитал весь топик, но не понял - а в чём проблема с такой простой деталью? Неужели в ПроЕ так сложно сделать 3D-обработку такой примитивной детали?
Очень понравилась обработка, примерно так же и я работаю :rolleyes: . Нули по оси Z на своем месте :smile: .
Коллеги,
Конечно несложно, просто товарищ затрудняется :rolleyes: ...
В какой формат можно перевести файл обработки?
