HTML шаблоны в PowerMill
Загрузил стандартным способом.
Сразу предупрежу, пробовал разные вариации ввода параметров- итог один и тот же...
<noindex>Видео тут</noindex>
На работе урезан инет. Кино не показывает.
Дома посмотрю.
С настройками по умолчанию работает?
Круговой, кол-во элементов - 2.
Т.е. ничего не меняя, только введите имя траектории которую хотите размножить.
Другие шаблоны работают?
В поле "имя траектории" нужно вводить имя существующей траектории, той которую вы будете размножать в массиве.
И выбрать нужную СК.
Для того чтобы выбрать СК отличную от СК траектории, нужно погасить траекторию.
И тогда можно активизировать нужную СК.
Т.е. вам нужно создать СК в центре вращения массива, т.е. в оси детали.
Сорри Роман, всё работает.
Подменил стандартную страницу, теперь у меня массивы всегда будут в проводнике)
Люди добрые...я не знаток...))
как подключить эти шаблоны к PowerMILL 10 ???
или это не реально...?
Файл\примеры\*.html
это я сделал уже..)))в самом миле как?
Пробывал след. образом:
-кинул в корень шаблон "Массивы траекторий v.1"
-записал макрос (командой из контекстного меню вкадки "Макрос") array_of_toolpaths.mac
-после того как он появился во вкладке, выполнил его...после чего мил закрывается без какой либо ошибки...)
В самом милле- файл/примеры и т.д.
Роман ( он же rw666) чуть выше написал последовательность действий...
прошу прощения за невнимательность....
Все заработало...огромное вам спасибо..))))))
А возможно ли использовать шаблоны для гравировки?
В частности, интересует маркировка матриц по кругу.
Можно использовать шаблон "Массивы траекторий" для копирования траектории гравировки по кругу.
Прошу прощения, но эта фраза мне ничего не говорит... :confused_1:
Можно поподробнее разжевать?
Изменено пользователем fantom.ul
Пришу прощения, но эта фраза мне ничего не говорит... :confused_1:
Чудеса какие-то...
Нам вот эта фраза тоже:
Чудеса какие-то...
Прошу прощения за несвязную формулировку вопроса
Примерно так:
Примерно так:
А что мешает взять эти цыферки, сделать по ним шаблон и создать обработку?!
Как это делается, уже писали.
<noindex>смотри сюда</noindex>
Утилита может создать, а не наворачивает буковки на цилиндр.
Читайте сообщение ТС, там все написано.
В той теме все сводится к тому, что нужно совершить массу телодвижений, чтобы в Mill получить результат. Я и сам гравировку делаю в Cimco или, если посложнее случай, то в Гемме. Потом добавляю уже в готовый NC файл, сгенерированный в Mill. Хлопотно, долго, повышается возможность ошибки...
А в этой теме речь о HTML шаблонах. То есть, я надеялся, что существует готовое красивое решение. Примерно так же, как в шаблонах, предложенных топикстартером.
То есть таблица, в которой можно задать текст и его параметры. Такие, как размер символов, расположение, угол и (или) радиус надписи и тому подобное.
Вот что меня интересовало.
Понял вашу мысль.
Но все же в CAD программах надписи создать куда проще и лучше.
А в миле уже обработать.
Можно, например, так: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=30...st&p=445284</noindex>
А по вашей мысли.
Если и создать нечто подобное, то оно сгодится сугубо для маркировки.
Так как красивый шрифт с толщиной не осилить, только осевой линией.
И я вижу сложности с размещением текста.
Нужно будет много раз переделывать пока вы попадете в нужное место.
Пока подберете масштаб и тп.
Хорошее универсальное средство не создать.
Можно только узкозаточенное под конкретные нужды.
Понял вашу мысль.
А по вашей мысли.
Так именно и нужно быстрое средство для маркировки изделий, где все данные на надпись хранились бы именно в Милле с возможностью быстрого редактирования, не обращаясь к сторонним продуктам. Простейший скелетный шрифт, минимальные украшательства. Просто и функционально. И чтобы саму модель не трогать. А то на дню по пять раз могут менять варианты. Сам я, практически, в Каде не работаю, в основном с готовыми моделями.
Эх, мечты... :)
Так именно и нужно быстрое средство для маркировки изделий, где все данные на надпись хранились бы именно в Милле с возможностью быстрого редактирования...
Хранить и редактировать с помощью этой технологии в миле не получится.
Тут односторонняя связь.
Можно бужет только создавать надписи.
Если что-то не так, то нужно менять условия и текст и создавать шаблон заново.
И так пока вы не получите удовлетворяющий шаблон.
В случае изменений в дальнейшем, создавать шаблон прийдется заново, вводя все параметры с нуля.
Иначе нужна более серьезная утилита.
Все понял. Спасибо за разъяснения!
Нет в мире совершенства... :)
Эх, мечты... :)
Можно в отдельном файле сделать текст вашей маркировки, или просто подгрущить отдельно.
Получится еще одна "модель". Можете ее вставлять в любое место, трансформировать.
Возможности PM это делать позволяют. Для автоматической работы создайте макрос.
    • vladimir.songin
    • vad0000
      Вы сначала загружаете файл с изображением, мышью выбираете поле, куда хотите вставить изображение, и мышью нажимаете на изображение.   да
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
    • vad0000
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
      Здравствуйте. Это можно сделать через команду Изменить параметры.
    • vladimir.songin
      Для оси X, по схеме, активация всегда активна. В шкаф посмотрю попозже. Сегодня поеду на этот завод. Тем не менее, чтобы ось X в подвигать, нужно активировать этот выход. На схеме указано, что 2006 это: proportional valve ON.  схема.jpg 24В, которые активируют привод оси X, появляются после того, как запускаем гидравлику и отрабатывает реле безопасности. Я думаю что с разрешением на движение оси X всё нормально, потому что если: Включить ось X Передвинуть ось X куда-нибудь к середине Перезапустить станок и нажать старт то ось X едет в конец до упора, (значит с разрешением всё ОК) отрабатывает концевик оси X, (Нажать концевик пораньше и проверить останавливается ось X по концевику или по упору не пробовал) позиционируется ось R Балка едет до упора вверх.  Станок дальше не работает.  Если всё то же без оси X, то станок работает, но ось X соответственно не движется.  Что касается оси R, ранее я ввёл в заблуждение. Для того, чтобы подвигать ось R, нужно активировать выход не 2006 а 1102.
    • Artas28
      Интересная методика испытаний. Сначала предложить изменить собственные частоты изделия, которое испытывается. А потом сказать
      В год 35-летия компании вклад АСКОН в развитие российской индустрии информационных технологий отмечен Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Сооснователь и председатель совета директоров АСКОН Александр Голиков награжден Почетной грамотой Минцифры России. Государство особо подчеркнуло его заслуги в обеспечении замещения зарубежных отраслевых решений и программного обеспечения. Смотреть полностью
    • vladimir.songin
      Вы ведь тоже понимаете, что решаю не я. Я бы с удовольствием соскочил с этого дела, но только путём решения вороса каким-либо образом.  Никогда не оставляю после себя нерешённых задач.  Я всё передал и предложил в соответствии с нашими с вами договорённостями.  К сожаление решение вышестоящих немного не такое, как я ожидал.  Пытаюсь добить тему до конца. Много уже изучил, знаю и понимаю. Ось Х точно рабочая. Ничего с ней не нужно делать. Это мне уже понятно.  P.S. За любую помощь буду в любом случае благодарен.
