rw666
HTML шаблоны в PowerMill
97 posts in this topic
Добрый день. Подскажите пожалуйста что я делаю не правильно. В pm открываю файл>примеры затем выбираю один из htm файлов. ввожу данные нажимаю создать шаблон и выходит ошибка скрипта. читал в ветке что многие работают с 10 милом когда используют эти шаблоны. на 9-ку они не подходят?
Share this post
Прошу прощение.. вечерком снова попробовал и все получилось))) автору спасибо!!
Share this post
как я понял эти шаблоны подходят только для цилиндрических заготовок? делаю заготовку блок по размерам детали и такое ощущение что по диагонали снимается сразу много материала за первый проход..
Share this post
ID: 84   Posted (edited)
Здравствуйте подскажите как установить шаблон??? Пишет шаблон не задан.
Edited by apanovic
Share this post
если вы спрашиваете про шаблоны которые скачали на форуме, их вроде устанавливать не нужно. Про скиньте их куда нибудь. Потом в PM заходите файл --->> примеры и выбираете свой шаблон оттуда, куда его скинули.
Share this post
Это я понял , когда я нажимаю кнопку вычислить УП он мне пишет что шаблон не задан.
Share this post
Это другой шаблон, для траектории нужен геометрический объект дерева PowerMill - "pattern" aka "шаблон". Про него в хелпе хорошо расписано.
Share this post
post-31577-1375093173_thumb.jpg Добрый день.
При использование шаблона 4-х осевой черновой спиральной обработки выходит вот такая ошибка
Share this post
Несоответствие типов.
Скорее всего для настроек вашей ОС нужен десятичный разделить запятая, а не точка.
Попробуйте.
Share this post
Скорее всего для настроек вашей ОС нужен разделить запятая, а не точка.
Попробуйте.
Большое вам спасибо, всё получилось.
Share this post
To rw666
Здравствуй. Не думал, что утилитка будет настолько актуальна :clap_1: Значит не зря пишешь.
Share this post
To rw666
Похоже на то :)
P.S. Кстати, нашего завода почти нет, уволили уже почти всех.
Инструменталку первой разогнали еще в апреле.
Обидно и досадно.
Share this post
Похоже на то :)
Обидно и досадно.
Все, что ни делается - все к лучшему. :cool:
Я уже пол-года как не работаю на старой работе. Сейчас работаю на производстве; так сказать "поменял профиль". Но Делкам форева.
P.S. прошу прощения за офф-топ.
Share this post
Хотел спросить:
Под 10-ой виндой при запуске шаблонов выдает ошибку - библиотека не зарегистрирована, кто-то знает как лечить?
Share this post
1 час назад, rw666 сказал:
Хотел спросить:
Сам и отвечу:
Нужно запускать программу от имени администратора.
Share this post
А кто знает как загрузить шаблоны .html в  версии PowerMill 2019? Не видно вкладки примеры.
То что я писал выше касалось PowerMill 10.
Share this post
6 часов назад, rw666 сказал:
Вот так
Hide
Share this post
      http://cccp3d.ru/forum/91-solidworks-flow-simulation-floefd/
    • tm-ares
      Мальчик с буквой С/В не поместился?
    • КузнецовВиктор
      Пожалуйста
    • Pavel P.V.
      Добрый день! Да, мы можем доставить без проблем в другую страну. Где Вы находитесь. Можно обсудить совместное сотрудничество 8(960)575-33-50 WatsApp (Павел). Наш сайт www.tecnofil.ru   Рады будем сотрудничеству
    • Лысый Токарь
      @yuka83, замена на современное ЧПУ будет порядка 5000$, и я очень сомневаюсь что работать оно будет идеально, за те же сбои придется платить точно так же сервисникам.
    • Plumber
      Как же правильно расставить мальчиков
    • Елена
      Не хотела больше вообще участвовать в данном споре. Но, будущее - это прежде всего люди, их благополучие. А вот с тотальным ИИ - это будущее обречено. И очень хорошо, что подобным инженерам Гариным не все возможно. Задачу для этих ИИ кто будет ставить?  А Турта в этой ветке под видом ИИ представляет свой САМ для токарного оборудования. Возможно пользователи и найдутся.
      Тогда при переходе в Механизм должны отображаться соответствующие обозначения осей. Вот эта формулировка настораживает. Для подвижных элементов надо не оставлять незакрепленные степени свободы, а использовать закрепления для подвижных элементов, такие, как Штырь, Ползун, Шарнир и проч.
    • soklakov
      бывает) спасибо наиболее вероятной причиной наличия разных пределов для кручения и среза все-таки видится Ваше предположение об аналогии с разными пределами прочности на растяжение и изгиб. это не совсем правильное разделение, которое, тем не менее, может быть использовано и было использовано для оптимизации процессов. разница между кручением и срезом набежала статистически, и вместо разбора теоретическим предпосылок разницы сформулировали эмпирическую формулу с другим коэффициентом, не раздумывая, откуда разница. это же справочник времен эмпирических коэффициентов.
    • Egorka14
      Всем доброго дня.
      Решил немного разобраться с солидом. Чертить в 3D научился довольно быстро (был опыт в других САПР), немного освоил Flow симулятор (научился худо-бедно дуть). Теперь хочу научиться дуть в динамике что ли. Как на этом видео:
      https://youtu.be/0POFHR0PYuw
      Никак не могу найти никаких материалов по тому с чего начать.
      Буду весьма благодарен за помощь.
