  • ×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
      Only 75 emoji are allowed.
    • KorovnikovAV
      Не сильно больше, чем в Члб или Екб.  По поводу же ограничений - без объявления карантина и режима ЧС все эти ограничения идут нахер.
    • visla
      Добрый день. Ситуация следующая.  Станок: Boschert Compact Rotation 1250/2000 CNC  Z Стойка:  LABOD CNC 32060 Написана программа обработки, создан файл NC для станка. При запуске со стойки программы детали, рейка с прижимами остается на месте, в крайнем левом положении (штатном) и не выходит на базировку для вставки листа. Штырь (базировка по X) из стола при этом выдвигается. Вероятно, это задается со стойки для каждой программы детали. Подскажите где или как это подправить?
      Завтра и у нас вводят доп.ограничения:   Тачки в Перми уже тормозят на выезде одного из мостов через Каму, как пишут на местном форуме. Причина доп.мер, IMHO, в том, что у нас бывший закрытый город и есть крупные предприятия ВПК на гос.заказе, за срыв которого уголовная ответственность.
    • Xugack
      Построить вспомогательную ось, и уже к ней делать сопряжения
    • ivanov777
      Сверло твердосплавное Sandvik R840-1010–30-A1A 1220  продано
    • Di-mann
    • Евдоким Жаркий
      Подскажите как мне заставить вращаться поперечную балку в сборке вокруг оси.
    • derder
      @bard спасибо за ответ. Я смотрел Иванова, мне лично не нравится допущение что "шпонка врезана в вал на половину своей высоты". Это не есть правда. Но да же если принять и это, то по формуле из Иванова при максимально крутящем моменте получается 250 МПа. Это опять же больше им самим рекомендуемых допускаемых напряжений. Сдается что на западе считают как-то иначе...   По поводу момента я понимаю, что вы пишите. Но вы рассматриваете случай устоявшегося движения, когда вал без нагрузки. А я спрашиваю про момент пуска. Какой момент действует при разгоне. Дело в том, что при расчете времени разгона в формуле фигурирует пусковой момент и чем он выше тем быстрее происходит выход на заданную скорость. А это наводит на мысли о том, что элементы конструкции в момент пуска испытывают  нагрузки именно от пускового момента двигателя.   Честно говоря вопрос по моменту меня беспокоит в меньшей степени так как в целом удалось найти литературу, что происходит в механизме при пуске. А вот вопрос по расчёту шпонки все больше вызывает недоумение. Огромное число информации, которая в большей части дублируется и при этом с изделиями импортными не совпадает. Если проектировать всё с нуля вопросов конечно нет, но как только берешь покупное изделие сразу возникает вопрос - почему у них вал 60 мм, а у нас 80 или 90? И какой брать материал детали для посадки на их вал или как считать более уточнено.    @bard забыл добавить, а Вы не подскажите, где можно посмотреть динамические коэффициенты режима работы?
    • Техком71
      Добрый день!.. Подзакупили лишнего в своё время, в основном юзали ВАЛЬТЕР расход пластин почти никакой, CNMG 120408-NRS WSM20 CCMT 060204--PM5 WSM20 VCMT 160404PF4 WSM10 GX24-4E600N030 UF7 WSM33 Отрезные Мицубиси 2-5мм, APKT1604*** Корлой(куда ж без них) WIDIA квадрат 25мм ..и тд. Укомплектую державками, не стандартные изготовлю.
    • vasillevich68
      Надеюсь лучше чем в Израиле, думаю там знают чем отличаются динамические от объемных насосов.
