Нормативы времени
Здравствуйте.
Хочу спросить о наболевшем.
Вопрос такойУ нас в цехе две нормы времени, одна для сдельщика, другая для окладчика, разница между ними-кафициент1,8 при изготовлении одинакового количества деталей.
Кто что думает поэтому поводу,
А что Вам не нравится?
Ты явно работаешь на окладе, работал бы на сделке - такой вопрос бы не задал
Здравствуйте.
Норма времени эта на конкретную операцию? Детали обрабатываются одни и теже, и делаются на одном и том же оборудовании?
Тогда мне кажется что эта норма - бред.
Я пришел в цех учеником - с 2 по 6 разряд. Так что на своей ... все испытал. Наряды закрывал и на окладе и на сделке. Как раз тут и работает этот коэффициент - т.е. для "оклада" была "норма" и ее мы набирали нарядами так же как и сдельщики.
То, что сейчас этого нет на многих предприятиях - считаю неверным. А размер коэффициента всегда был разный и зависел от "квалификации" отдела труда и зарплаты.
Поподробней описать ситуацию можно?
Можно описать поподробней.
Приведу пример: как я уже говорил две нормы времени
выточить шкив – норма времени-0,43(для окладчика)
выточить шкив - норма времени-0,239(для сдельщика)
Непонял, а нафига ему норма времени? Если он знает сколько этот шкив стоит в денежном эквиваленте? Протормозит раз, другой и кушать нечего будет.
А что входит в "выточить шкив" для сдельщика и для окладчика? Обед входит? Сдельщику обед оплачивается тоже? А уборка рабочего места? А подготовка инструмента?
Когда я работал на заводе,там была негласная директива ООТиЗ цеховым БОТиЗ,что процент перевыполнения норм должен быть не выше 180%-190%.Если получалось больше ,цех навещала комиссия из отдела и делали анализ на каких наименованиях деталей нормы порезать,объясняя что один рабочий физически не может достигнуть такого процента при правильном нормировании.Мы конечно сбивали процент сверхурочными и выходными.Может у Вас это сделано,что бы прировнять зар. плату сдельщиков и повременщиков.
А по моему это двойная бухгалтерия
У нас практически аналогичная ситуация. Только чтобы не смущать общественность, эта разница убрана в стимулирующую надбавку, которая у сдельщиков и повременщиков различается раза в два.
Две разных нормы времени, это имхо, перебор. Можно было придумать и другой механизм сбалансирования зарплаты.
это, имхо, из-за "тупизны" "совковости" ОТиЗовцев...нежелаюющих и/или неумеющих менять систему оплаты труда. Для сдельщиков вечная проблема - низкая, точнее не успевающая за жизнью)) часовая тарифная ставка. Вот и увеличиваю иногда нормы времени...вместо поднятия часового тарифа...
    • streamdown
