Pro\Toolkit, Java, VBA
VitAl2013
Вот темка <noindex>http://gunsmoker.blogspot.com/2009/04/proe...delphi-lib.html</noindex> - там человек собрал из .lib файлов одну большую DLL в ней все функции из ProoToolKit -a, там как раз он и саму DLL выложил
За это огромное спасибо!
только что создал DLL для WF4 M080 Win64
сейчас буду проверять ее работоспособность.
Тыкс, может что-то не работает или работает не так... Всем видны "Соседние ссылки" в шапке?
Да все там работает, там есть ссылка на эту тему, просто видимо не все прочли, поэтому я себе позволил продублировать таким образом(акцентрируя внимание на том, что DLL там выложили).
У кого получится использовать функции из этой DLL для написания своих программ, поделитесь опытом пжста. У меня лично проблемы с входными параметрами возникли и значениями, возвращаемыми функцией, конкретно с функцией создания PushButton
Не думал, что этот вопрос так актуален, поэтому понадёргал кода из своего рабочего проекта и сбацал на Delphi небольшую демку: программке указывается любой ProEngineer-ный файл, а она показывает его атрибуты и состав. Демку выложил в <noindex>той же теме</noindex>. В том же архиве лежат транслированные заголовочники под Delphi (не все, разумеется) - можно брать, кому надо.
  • 1 год спустя...
VitAl2013 в Visual Studio 2008 Вы настраивали проект используя Pro/Toolkit из какой версии Pro/ENGINEER Wildfire?
P.S. Кстати вопрос на засыпку, можно ли применить настройки компилятора из файла make_async к проекту Win 32 Console Application напрямую из файла?
пардонте, может кто сталкивался с проблемой...
устанавливаю дополнение к прое (смартелектрод)
запускаю прое , выдает ошибку:
"SMARTElectrode 6.0": ошибка PRO_TK_GENERAL_ERROR
в чем может быть дело :cry_1:
Господа кто может помочь ??? Та же проблема :surrender:
Винда 7 64 битная, прое Wf5M060(64битный)
Причем в на этой же машине только в WF3(32битный) SMARTElectrode 6.0 установился и нормально работает, но хочется все таки чтоб в 5WF работал.
У меня тоже PRO_TK_GENERAL_ERROR, правда не с Smart Electrode а с моим проектом на Visual Studio 2008 откомпилированным как 64 разрядная DLL с использованием Pro/Toolkit. А теперь знатокам Pro/Toolkit вопрос. Что они намутили с тулкитом что нифига не работает!? :gun_guns:
Теперь по делу. Настройки компилятора, при которых проект все таки компилируется без ошибок (указываю только те, которые менял):
Раздел General:
Configuration Type - Dynamic library (*.DLL)
Раздел Debugging:
Command - C:\ptc\PROE5\proe64\bin\proe.exe
Working directory - c:\Toolkit\WIN64_TEST_DLL\x64\Debug\
Раздел С/С++:
Подраздел General:
Additional Include Directories - C:\ptc\PROE5\proe64\protoolkit\protk_appls\includes;C:\ptc\PROE5\proe64\protoolkit\includes;C:\ptc\PROE5\proe64\prodevelop\includes
Debug information Format - Program Database for Edit & Continue (/ZI)
Warning Level - Level 3 (/W3)
Подраздел Optimization:
Optimization - Disabled (/Od)
Подраздел Preprocessor:
Preprocessor Definitions - PRO_MACHINE=35;PRO_OS=4;hypot=_hypot;MSB_LEFT;far=ptc_far;huge=p_huge;near=p_near;recise;_X86_=1;_WS
TDIO_DEFINED
Подраздел Code Generation:
Enable Minimal Rebuild - Yes (/Gm)
Basic Runtime Checks - Both (/RTC1, equiv. to /RTCsu)
Runtime Library - Multi-threaded Debug DLL (/MDd)
Подраздел Language:
Treat wchar_t as Built-in Type - Yes
Подраздел Precompiled Headers
Create/Use Precompiled Header - Not Using Precompiled Headers
Раздел Linker:
Подраздел General:
Enable Incremental Linkung - Yes (/INCREMENTAL)
Additional Library Directories - C:\ptc\PROE5\proe64\protoolkit\x86e_win64\obj;C:\ptc\PROE5\proe64\prodevelop\x86e_win64\obj
Подраздел Input:
Additional Dependencies - prodevelop.lib protoolkit.lib prodev_dll.lib protk_dll.lib libcmt.lib kernel32.lib user32.lib wsock32.lib advapi32.lib mpr.lib winspool.lib netapi32.lib psapi.lib gdi32.lib shell32.lib comdlg32.lib ws2_32.lib
Ignore Specific Library - MSVCRTD.lib
Подраздел Debugging:
Generate Debug Info - Yes (/DEBUG)
Подраздел System:
SubSystem - Console (/SUBSYSTEM:CONSOLE)
Подраздел Advanced:
Randomized Base Adress - Disable Image Randomization (/DYNAMICBASE:NO)
Data Execution Prevention (DEP) - Default
Target Machine - MachineX64 (/MACHINE:X64)
Теперь сам исходник (вообще уже все левое поубирал)
#include <ProToolkit.h>
#include <ProCore.h>
#include <ProMenu.h>
#include <ProMenuBar.h>
#include <ProWstring.h>
#include <ProMessage.h>
#include <ProUtil.h>
#include <ProSection.h>
#include <ProSecerror.h>
#include <ProMdl.h>
#include <Pro2dEntdef.h>
#include <ProFeature.h>
#include <ProFeatType.h>
#include <ProSolid.h>
#include <ProWindows.h>
static ProName msgfil;
static uiCmdAccessState TestAccessDefault(uiCmdAccessMode access_mode)
	return (ACCESS_AVAILABLE);
  Function : main
  Purpose  : Call the ProToolkitMain() function. main is optional function.
extern "C" int main(int argc, char *argv[])
	ProToolkitMain(argc, argv);
	return(0);
  Function : user_initialize
  Purpose  : Required entry point for Pro/Toolkit
extern "C" int user_initialize (int argc, char *argv[])
	return 0;
extern "C" void user_terminate()
	return;
Компилируем - ошибок 0 предупреждений 0, все ок.
Делаем trotk.dat
name   WIN64_TEST_DLL
startup dll
exec_file WIN64_TEST_DLL.dll
text_dir c:\Toolkit\WIN64_TEST_DLL\x64\Debug
allow_stop true
delay_start false
end
Запускаем Pro/Engineer и видим:
Ошибка запуска приложений WIN64_TEST_DLL
Ошибка при инициализации программы стороннего формата "WIN64_TEST_DLL": ошибка PRO_TK_GENERAL_ERROR
Знатоки Pro/Toolkit где я ошибся? :surrender:
P.S. Про асинхронное я вообще молчу, даже не получается откомпилировать
P.P.S. Для Multi Thread DLL (без Debug) настройки несколько отличаются, но та же фигня
А та та, асинхронное приложение настроил, полет нормальный. :lighten: С DLL пока не понятно, жду ответов.
решил тоже приобщиться к программированию, долго выбирал - на чем писать ...
ВизуалСтудии нету, потому решил не на Си++ , а на JAVA попробовать, благо есть отличная для него фигня, называется NetBeans IDE 6.9
Заодно в JAVA решил разобраться.
Прикольно, удобно работать....
Надеюсь, набор библиотек для них одинаков и все будет работать как надо!!!
Можешь еще заюзать weblink. Тогда можно делать с веб интерфейсом приложения, а сама библиотека реализует свои возможности с помощью JavaScript. Правда урезан функционал в сравнении с JLinc и Toolkit.
Вместо PRO_MACHINE=35 надо для win64 записать PRO_MACHINE=36
Вместо /MACHINE:X64 надо /MACHINE:AMD64
это уже не нужна _X86_=1
PRO_MACHINE=36 - заменил
_X86_=1 - убрал
/MACHINE:AMD64 - у меня нет такого варианта данной опции
В итоге ситуация не изменилась...
ВОТ к 2001 к примеру
@echo off
if NOT "%PTC_BMODE%" == "" goto skipifbmode
@echo off
set MC=unset
set MC=i486_nt
if "%PROCESSOR%" == "INTEL_64" set MC=ia64_nt
if "%PROCESSOR%" == "INTEL_486" set MC=i486_nt
if "%PROCESSOR%" == "MIPS_R4000" set MC=r4000_nt
if "%PROCESSOR%" == "Alpha_AXP" set MC=alpha_nt
if "%PROCESSOR_ARCHITECTURE%" == "IA64" set MC=ia64_nt
if "%PROCESSOR_ARCHITECTURE%" == "x86" set MC=i486_nt
if "%PROCESSOR_ARCHITECTURE%" == "MIPS" set MC=r4000_nt
if "%PROCESSOR_ARCHITECTURE%" == "ALPHA" set MC=alpha_nt
if not "%winbootdir%" == "" set mc=i486_win95
if not "%MC%" == "unset" goto mc_done
echo ERROR Cannot detect what machine type you have.
echo Please make one of the following settings:
echo.
echo set PROCESSOR=Alpha_AXP - For Windows NT Alpha based machines.
echo.
echo set PROCESSOR=MIPS_R4000 - For Windows NT MIPS based machines.
echo.
echo set PROCESSOR=INTEL_486 - For Windows NT Intel based machines.
echo.
echo set PROCESSOR=INTEL_64 - For Windows Intel Itanium based machines.
echo.
echo set winbootdir=<boot dir> - For Windows 95/98 machines.
echo.
exit
:mc_done
if NOT "%mc%" == "i486_win95" goto postenv4096
if "%env4096%" == "true" goto postenv4096
set env4096=true
command.com /E:4096 /C %0 %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 %9
set env4096=
goto ptc_end
:postenv4096
set PRO_MACHINE_TYPE=%MC%
if "%PROOBJ_START_DIRECTORY%" == "" set PRO_DIRECTORY=
if NOT "%PRO_DIRECTORY%" == "" "%PRO_DIRECTORY%\bin\%MC%_ptc_setvars" %0 "proe2001" bat
if "%PRO_DIRECTORY%" == "" %MC%_ptc_setvars %0 "proe2001" bat
call ptc_setvars.bat
del ptc_setvars.bat
if NOT "%mc%" == "i486_win95" set start_cmd=start ""
if "%mc%" == "i486_win95" set start_cmd=start
set PRO_DIRECTORY=%PRODIR%
if NOT "%PTCPATH%" == "" goto ptcpathset
if NOT "%mc%" == "i486_win95" goto not95
set path="%PRO_DIRECTORY%\bin;%path%"
goto pathdone
:not95
set path=%PRO_DIRECTORY%\bin;%path%
:pathdone
set PTCPATH=true
:ptcpathset
REM ptc-cmdtype: proe
if NOT "%INTRALINK_DIR%" == "" goto ptidir
set INTRALINK_DIR=__INTRALINK_DIR__
if "%INTRALINK_DIR%" == "__INTRALINK_DIR__" set INTRALINK_DIR=
:ptidir
if NOT exist "%INTRALINK_DIR%\%MC%\illib\proilws.dll" goto ptcdefpathset
if NOT "%mc%" == "i486_win95" goto not95two
set path="%INTRALINK_DIR%\%MC%\illib;%path%"
goto pdtwo
:not95two
set path=%INTRALINK_DIR%\%MC%\illib;%path%
:pdtwo
goto ptcilibpathset
:ptcdefpathset
if NOT "%mc%" == "i486_win95" goto not95thr
set path="%path%;%PRO_DIRECTORY%\%MC%\deflib"
goto pdthree
:not95thr
set path=%path%;%PRO_DIRECTORY%\%MC%\deflib
:pdthree
:ptcilibpathset
if NOT "%mc%" == "i486_win95" goto not95for
set path="%path%;%PRO_DIRECTORY%\%MC%\lib"
goto pdfour
:not95for
set path=%path%;%PRO_DIRECTORY%\%MC%\lib
:pdfour
set PRONCPOST_START=propostq
if "%PTCNMSPORT%" == "" set PTCNMSPORT=1239
"%prodir%\%mc%\nms\nmsq.exe" -quiet -ping
if "%NMSD_TIMEOUT%" == "" set NMSD_TIMEOUT=300
if ERRORLEVEL 1 %start_cmd% /min "%PRO_DIRECTORY%\%MC%\nms\nmsd.exe" -noservice -timeout %NMSD_TIMEOUT%
set PRO_COMM_MSG_EXE=%prodir%\%mc%\obj\pro_comm_msg.exe
set PROE_START=%prodir%\bin\proe2001.bat
if "%CDRS_DATA%" == "" set CDRS_DATA=%prodir%
set PRO_IMAGE_CONVERTER=%prodir%\%mc%\obj\convert_image.exe
set PRO_PHOTORENDER=%prodir%\%mc%\obj\PhotoRender.exe
set GALAXYHOME=%prodir%\%mc%
set PROGUIDE_DIRECTORY=%prodir%\uifdoc
set SPG_DIRECTORY=%\prodir%
set PRO_USRMAIN=%prodir%\usrprog\umain\usrmain.c
set PROTABLE_DIRECTORY=%prodir%\protable
set PROTAB=%prodir%\%mc%\obj\protab.exe
set CLHOME=%prodir%\text\pcldata
set CV_ENV_HOME=%prodir%\%mc%\CV110
if "%FLEXLM_BATCH%" == "" set FLEXLM_BATCH=1
if NOT "%LM_LICENSE_FILE%" == "" set LM_LICENSE_FILE=c:\PTC\License\ptcProE2001_licfile.dat;%LM_LICENSE_FILE%
if "%LM_LICENSE_FILE%" == "" set LM_LICENSE_FILE=c:\PTC\License\ptcProE2001_licfile.dat
set PROE_FEATURE_NAME=PROE_200
if exist "%PRO_DIRECTORY%\install\nt\pro_mech_loc.bat" set PRO_MECH_COMMAND=%0
if exist "%PRO_DIRECTORY%\install\nt\pro_mech_loc.bat" call "%PRO_DIRECTORY%\install\nt\pro_mech_loc.bat"
if NOT exist "%PRO_DIRECTORY%\install\nt\pro_mech_loc.bat" goto nomechloc
if exist "%MECH_LP%\install\nt\pro_mech_env.bat" call "%MECH_LP%\install\nt\pro_mech_env.bat"
:nomechloc
:skipifbmode
set slashb=
if %MC% == i486_nt set slashb=/b
if %MC% == r4000_nt set slashb=/b
if %MC% == alpha_nt set slashb=/b
set slashw=
if "%1" == "pro_wait" set slashw=/w
if "%2" == "pro_wait" set slashw=/w
if "%3" == "pro_wait" set slashw=/w
if "%4" == "pro_wait" set slashw=/w
if "%5" == "pro_wait" set slashw=/w
if "%6" == "pro_wait" set slashw=/w
if "%1" == "-v" set slashw=/w
if "%2" == "-v" set slashw=/w
if "%3" == "-v" set slashw=/w
if "%4" == "-v" set slashw=/w
if "%5" == "-v" set slashw=/w
if "%6" == "-v" set slashw=/w
if exist "%PRO_DIRECTORY%\ptc_startup.bat" call "%PRO_DIRECTORY%\ptc_startup.bat"
if exist "%HOMEDRIVE%\%HOMEPATH%\ptc_startup.bat" call "%HOMEDRIVE%\%HOMEPATH%\ptc_startup.bat"
if exist ".\ptc_startup.bat" call ".\ptc_startup.bat"
REM %start_cmd% "%PRO_DIRECTORY%\%MC%\obj\portmap.exe" -noservice
%start_cmd% %slashb% %slashw% "%PRO_DIRECTORY%\%MC%\obj\xtop" %1 %2 %3 %4 %5 %6
:ptc_end
Я настройки проекта VS делаю по make файлу
в зависимости от типа программки (встроенная dll или асинхронная)
Для встроенной использую один из make_examples, make_basic, make_install, make_install_md
для асинхронной make_async или make_async_md
все это лежит (Х:\ptc\proeWildfire5\protoolkit\x86e_win64\obj\)
Для включения /MACHINE:AMD64 в диалоге ставишь "Не задано" или "No"
а в командной строке компоновщика прописываешь ручками.
Пример make файла make_install_md
# PTC File
# Date Version Author Vers Comment
# 20-Oct-98 I-01-23 XYU @@1 Created.
# 15-Dec-98 I-01-27 XYU @@2 Remove pipe mode exec. file.
# 10-Nov-00 J-01-21 rct $$1 IA64_NT
# 24-Aug-01 J-03-07 mkulkarn $$2 1)Added note for compilation using WinMain()
# 2)Added CCFLAG /MD and changed NODEFAULTLIB to libcmd.lib from libc.lib
# 18-Sep-01 J-03-07+ HMR $$3 Added netapi32.lib for ctpfafs.
# 27-Jan-04 K-01-22+ hplab $$4 update ia64_nt .NET compilers Itanium2
# 04-Jun-04 K-03-03 ASRS $$5 x86e_win64 support
# 03-Aug-04 K-03-07 shkulkar $$6 removed obsolete compiler options
# 27-Aug-04 K-03-09 ksi $$7 Added psapi.lib
# 15-SEP-04 K-03-10 MTP $$8 Updated for new compiler
# 03-May-06 L-01-07 TWH $$9 add windows libraries
# 20-Jun-06 L-01-10+ KSV $$10 added ole32.lib
# 08-May-07 L-01-31 VSA $$11 Added the PTApplsUnicodeUtils.obj dependency
# 17-Oct-07 L-01-41 SA $$12 Changed pt_install_test_md.dll to pt_inst_test_md.dll
# 16-May-08 L-03-09 AC $$13 VS2008 porting changes
# 03-Jun-08 L-03-10 BI $$14 Added ws2_32.lib
# File Name
MAKEFILENAME = make_install_md
# Machine Type
PRO_MACHINE_TYPE = x86e_win64
# Executable names
EXE_DLL = pt_inst_test_md.dll
# Pro/Toolkit Source & Machine Loadpoint (EXTERNAL USE - DEFAULT)
PROTOOL_SRC = ../..
PROTOOL_SYS = $(PROTOOL_SRC)/$(PRO_MACHINE_TYPE)
# Pro/Toolkit Source & Machine Loadpoint (PTC INTERNAL USE)
#PROTOOL_SRC = $(PTCSRC)/protoolkit
#PROTOOL_SYS = $(PTCSYS)
# Include File Paths
INCS = -I. -I$(PROTOOL_SRC)/protk_appls/includes -I$(PROTOOL_SRC)/includes
# Compiler Flags
CC = cl
MACH = -DPRO_MACHINE=36 -DPRO_OS=4
CCFLAGS = /MD -c -GS -fp:precise -DUSE_ANSI_IOSTREAMS
CFLAGS = $(CCFLAGS) $(INCS) $(MACH)
# Libraries
PTCLIBS_DLL = $(PROTOOL_SYS)/obj/protk_dllmd.lib
LIBS = kernel32.lib user32.lib wsock32.lib advapi32.lib mpr.lib winspool.lib netapi32.lib psapi.lib gdi32.lib shell32.lib comdlg32.lib ole32.lib ws2_32.lib
# Object files
OBJS = TestInstall.obj TestError.obj TestRunmode.obj UtilString.obj PTApplsUnicodeUtils.obj
# Linker
LINK = link
# Dll target
dll: $(EXE_DLL)
$(EXE_DLL) : $(OBJS) $(PTCLIBS_DLL)
@echo Start at `date`
@echo PROTOOL_SRC = $(PROTOOL_SRC)
@echo PROTOOL_SYS = $(PROTOOL_SYS)
#Executable applications compiled using WinMain() instead of main() should set the subsystem to windows instead of console.
$(LINK) /NODEFAULTLIB:libcmd.lib /subsystem:console -out:$(EXE_DLL) /debug:none /machine:amd64 /dll @<<longline.list
$(OBJS) $(PTCLIBS_DLL) $(LIBS)
@echo Finished at `date`
del /f $(OBJS)
# object dependencies
PROTK_INST = $(PROTOOL_SRC)/protk_appls/pt_install_test/pt_install_src
PROTK_UTILS = $(PROTOOL_SRC)/protk_appls/pt_examples/pt_utils
TestInstall.obj: $(PROTK_INST)/TestInstall.c
$(CC) $(CFLAGS) $(PROTK_INST)/TestInstall.c
TestError.obj: $(PROTK_UTILS)/TestError.c
$(CC) $(CFLAGS) $(PROTK_UTILS)/TestError.c
TestRunmode.obj: $(PROTK_UTILS)/TestRunmode.c
$(CC) $(CFLAGS) $(PROTK_UTILS)/TestRunmode.c
UtilString.obj: $(PROTK_UTILS)/UtilString.c
$(CC) $(CFLAGS) $(PROTK_UTILS)/UtilString.c
PTApplsUnicodeUtils.obj: $(PROTK_UTILS)/PTApplsUnicodeUtils.c
$(CC) $(CFLAGS) $(PROTK_UTILS)/PTApplsUnicodeUtils.c
clean_dll :
del /f $(OBJS)
del /f $(EXE_DLL)
nmake -f $(MAKEFILENAME) dll
Ну я пробовал использовать проект, компилируемый make файлом. pt_install_test там в принципе есть и руководство как его сделать. Только не понял, когда добавляешь свои модули их нужно прописывать как-то так:
MyModule.obj: c:/MyProject/MyModule.c
$(CC) $(CFLAGS) c:/MyProject/MyModule.c
И еще как отлаживать такие проекты? ИМХО лучше настроенный компилятор и обычный проект.
Я открываю make файл в блокноте и по нему настраиваю проект.
Для отладки в студии использую команду "Присоединиться к процессу" и потом запускаю отладку.
Оффициально VS2008 в WF3 не поддерживается (офф поддерживается VS2003).
Я программировал под WF3 на VS2005.
