Как правильно писать?
например "кофе"-был м.р., а теперь можно употреблять и как м.р. и как с.р.
Что, серьезно?
Я вот все время думаю, как можно объяснить иностранцу, изучающему русский язык, почему слово ''медведь''- мужского рода, а слово ''лошадь''- женского :smile: ?
Можно, но как-то не хочется.
А то такими темпами начнём писать подшибник, акамулятор и т.д.
Что, серьезно?
Да, теперь уже парашут и капюшон.
может и начнем, чтобы язык изучать проще было :(
и что бы меньше объяснять, бедные иностранцы понять половину наших правил не могут.
Ладно,ещё один вопрос, почти в тему.
Мне не очень нравятся прилагательные: передний и особенно задний (из чисто эстетических соображений). Если передний легко заменить на фронтальный или лицевой (в зависимости от ситуации), то задний как-то на тыльный, мне не очень нравится. Какие ещё синонимы можете предложить?
"крышка со стороны привода", более подробно
Иногда: Палец ролика переднего верхнего правого толкателя травесы бла-бла-бла :blink: 3-4 строки в спецификации.
ПыСы. Всегда сокращаю хотя-бы до 2х строк
Вы считаете, что запомнить тысячи новых слов проще, чем выучить несколько десятков правил?
Быстро проверить правилом "под шиПом" или вспоминать "неправильное" слово - "п" там или "б"?
Goodween
если бы меня по этому вопросу спрашивали :), то я мог бы что нить про это говорить, а так только факты, которые многим не очень нравятся, нас никто не спрашивает! чиновники и еще, там кто то хочет упростить язык они это и делают.
думаю Вы читали ранее, что допускается двоякое употребление слов.
P.S. Я за великий и могучий русский язык.
Ну 1к больше 1к меньше, какая разница, а правил я почти не помню, пишу интуитивно.
Согласен. Но тем не менее...
Помню в 10-м классе (т.е. основные правила русского изучены) учительница рассказала о еще одном правиле правописания.
Если сомневаешься, как писать слово (так или этак), напиши оба варианта - мозг сам подскажет наиболее привычный (и вероятно правильный) вариант.
как правильно написать
"согласно чертежу" или "согласно чертежа"
Однозначно правильно: Согласно чертежу. :smile:
  • 11 месяцев спустя...
Короткий тест ЕГЭ по русскому языку Вопрос 1 из 5 (http://ege.yandex.ru/rus/game/1)
Покупая новый мобильник,
Выберите грамматически правильное продолжение предложения.
1. понадобилось время, чтобы съездить на Горбушку.
2. появилась возможность ознакомиться с новинками.
3. не забудьте оформить гарантию.
4. это заняло много времени.
Вот это вилы...
Вот это вилы...
Однозначно п.3
(См. у Чехова: Подъезжая к станции, у меня слетела шляпа - классический пример неправильного слога)
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
