Как правильно писать?
А у меня вопрос:
ТорцОвая или торцевАя (ТорцОвый или торцевОй)?
Пишут ''Торцевая фреза''
<noindex>http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0</noindex>
но говорят- ''торцовка'' :smile: .
]]>http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0]]>
но говорят- ''торцовка'' .
Вот а я пишу обычно торцовая, но торцевой. И всё сомневаюсь в правильности.
Там-же
аналогично зубьям на торцовой части торцевых фрез
Если я ничего не путаю, то в данной ситуации применяется правило: если ударная- то ''о'', если же безударная- то ''е''.
Т.е.
и так и сяк правильно. Если я не прав, то где ставить ударение?
по последним правилам два написания правельны
как больше нравится
Т.е.
Di-mann, когда я еще в школе изучал русский язык, то очень редко запоминал какие-нибудь правила; писал всегда, исходя из собственной интуиции. Да и бесчисленное количество прочитанных книг тоже сыграло непоследнюю роль, я так думаю :rolleyes: .
В данной ситуации моя интуиция подсказывает мне, что писать надо ''торцевая фреза'' :smile: .
Ушаков: ПЕРЦОВЫЙ и перцевый, перцовая, перцовое. Из перца, с перцем, на перце. Перцовый настой. :drinks_drunk:
ТОРЦЕВОЙ, ТОРЦОВЫЙ - равнозначные, пишут.
И я так думаю :smile: . Кто-то из великих сказал, что, пока не изучишь хотя бы один иностранный язык, то никога не поймешь до конца свой собственный. Могу лишь подтвердить эти слова: русский язык- один из самых богатых в мире, если не самый богатый :rolleyes: ...
...когда я еще в школе изучал русский язык, то очень редко запоминал какие-нибудь правила; писал всегда, исходя из собственной интуиции...В данной ситуации моя интуиция подсказывает мне, что писать надо ''торцевая фреза''
только после этого наверное реформа русского языка была(могу ошибаться), и очень много интересного появилось.
только после этого наверное реформа русского языка была (могу ошибаться), и очень много интересного появилось.
А что, например?
Я, помню, где-то с год со своим непосредственным начальником спорил, как правильно "торцевое" или "торцовое" уплотнение. Вобщем, он всегда "торцОвое", а я в отчетах писал через "е". Приносил ему на подпись и тут снова начиналось... Потом каждый раз когда сам находил в литературе через "е" - показывал ему. Он находил через "о" - мне показывал. Теперь, после увольнения, когда встречаю его, то перед тем как прощаться обязательно спрашиваю его: "Ну что, Вы выяснили наконец-то как правильно?". :smile:
Когда мои дочки начинают очень смешно и неправильно говорить что-нибудь по-русски, то я говорю жене, что они ''падежов не знают'' :smile::smile: .
Мой бывший начальник говорил
Неправильно, но единообразно
В этом с ним согласен. :smile:
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
