Много глупых вопросов по FlowVision
1. Это окошко Инфо. Конпка i.
2. Насчет схоронить... я понимаю, что тиха украинская ночь и сало нужно перепрятать... но лучше пока глупый пингвин робко прячет, умный гордо достает.
Сохранение анимации Вспышек выполняется разными методами, но в основном за счет сохранения картинок с частотой обновления экрана.
Здравствуйте.
Заранее прошу прощения за (наверное) глупый вопрос:
Изучаю Flow Vision самостоятельно по руководству пользователя и примерам решения типовых задач. Flow Vision мне необходим чтобы решить задачу по нахождению сопротивления (коэффициента сопротивления) судна. Я прорешал типовые задачи и дошел до примера "лодка, плывущая в воде". Однако, в примере ничего нет про само сопротивление судна.
Как посчитать и отобразить результат расчета сопротивления (коэффициента сопротивления) судна? И если можно, то по подробнее.
Строим Супергруппу на ГУ Стенка на корпусе судна.
На Супергруппе строим Характеристику по Давлению.
В свойствах Характеристики (окошко Инфо (см.выше)) находим нужную компоненту силы чисто по Давлению и с учетом трения. Т.о. получаем и сопротивление вязкое (за счет вычитания) и по давлению.
А уж к коэффициенту переходите самостоятельно.
Спасибо, попробую.
Разрешите еще один вопрос:
В примере "лодка, плывущая в воде" в Фазе#0 (для воды) используются такие параметры как - искусственная сжимаемость, податливость и мобильность. Я прочитал про эти параметры в руководстве пользователя, там указано зачем они применяются, но не понятно из каких соображений принимались значения именно такими как в примере (податливость = 0,0001 и мобильность = 0,05). Как выбирать значения этих параметров?
Создал характеристику на ГУ 5 (стенка), запустил расчет. Судно в примере направлено против оси X, значит нужная компонента это F по X (выделена по картинке)?
Ну посмотрите как у вас СК стоит и найдите нужную проекцию силы.
Там только не ошибитесь со знаком, т.к. в FV отображаются значения сил с точки зрения жидкости - с какой силой стенка на жидкость давит.
Плюс для подвижных тел с наличием гидростатического столба выводится еще и сила с учетом всех этих вещей.
Документацию откройте, одним словом.
Спасибо, попробую.
Я могу ошибаться, но в задаче с лодкой эти параметры не нужны.
Мобильность это фактически аналог нагрузки на крыло в авиации - площадь смачиваемой или омываемой поверхности делим на массу тела. Прикидывается на пальцах или же смотрим площадь смачиваемой поверхности в Характеристике.
Касаемо Поддатливости, то оценку дать трудно. В документации описано что на что делится/умножается, поэтому думайте сами.
Cпасибо
...компоненту силы чисто по Давлению и с учетом трения. Т.о. получаем и сопротивление вязкое (за счет вычитания) и по давлению.
Проекция этой силы и есть сопротивление судна?
Но в примере они же заданы зачем-то.
1. Сами как думаете?
2. Версия софта какая?
1. Думаю, что да. Но решил спросить, чтобы быть полностью уверенным :)
2. 3.08.03
Заранее прошу извинения за разные глупости и возможно офтоп. Но у меня время немного поджимает и мне надо быстро найти подходящий софт, чем вполне может оказаться ФВ.
Итак, к делу.
Мне надо смоделировать вибрацию тела в жидкости ограниченой объемом( к примеру, как дергать пакетик чая в чашке :smile: ). Слецтвенно есть 2 вопроса:
1) Это вообще возможно по средствам ФВ? Если да, то как правильно подойти к решению задачи?
2) Если нет, возможно ли расчет потока в долях секунд(в смысле, если процесс разбить на 2 отдельные фазы которые имеют только разное направление потока, но при этом время расчета надо ставить 1/6 с при частоте вибрации в 3 Гц.)? Или может это время не влияет на конечный результат (направление потоков, давление жидкости на объект, турбдисс. и тд.).
Буду очень рад вскоре прочитать содержательный ответ)))) Помогите студенту!!!)))))
1. Кофе моделировали, думаю с чаем проблем не возникнет. Можно. Подход тут простой - или подвижным телом в явном виде или же в неявном виде с заданием на ГУ соответствующих значений скоростей.
2. Можно, можно. <noindex>Вам сюда</noindex>
Для поступательной скорости пропишите зависимость от времени. Можно с операторами If.
2. Почему в службу поддержки не обращаетесь?
Ну почему же? Обращаюсь. Но на всякий случай решил и здесь поспрашивать:)
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте. Я не очень давно начал изучать Flow Vision.
Мне надо смоделировать плаванье лодки при постоянной скорсти. Пользуюсь версией 2.5.
Сделал оба тутора из учебника по свободному телу.
После задания всего в препроцессоре при первых итерациях при расчете лодка улетает в неизвестном направлении из расчетной области, хотя её начальное положение задано. Птичка в окне "начать с начального положения" стоит.
Если после этого открыть свойство движущегося тела и поставить птичку снова в "начать с начального положения" то тело возвращается в расчетную область.
Так же вопрос, что непонятна причина очень большого значения невязок давления порядка 5000-10000.
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
      Сделать основание одним телом, массив другим телом. Тело массива обрезать как надо, потом объединить тела.
    • YuriySt54
      Можно ли при построении массива лишнее отсечь, как к примеру отсечено по длинной стороне. Делал начальный элемент бобышкой по траектории с выбранной функцией "выровнять с торцевыми поверхностями". Можно ли так сделать при построении массива? Или отдельно потом обрезать лишнее только?
    • waze4534
      Необходимо рассчитать предельную нагрузку на подвешенную емкость. Как провести анализ не ограничив геометрию емкости?
