Avis
Много глупых вопросов по FlowVision
402 posts in this topic
Ну если величина температуры и давления в пристенных к нити ячейках будет такова, что пойдет ударная волна, и область будет достаточна разрешена сеткой, то в процессе решения все это увидим.
Но для начала поймай это в двухмерной постановке - быстрее отладишь какая сетка нужна и шаг интегрирования.
Share this post
Вернулся к задаче с ниточкой...
Решил начать с простого. Задал подобласть (ниточку) с начальными значениями температуры и давления (1500 К и 10^Па) в большой подобласти начальные значения температуры 300 К и 10^5Па. В обеих подобластях модели полностью сжимаемой жидкости.
Связал две границы через сопряженные ГУ. Запустил расчет....темпераутура распространяется из нагретого цилиндра, а давление строит вот такого типа:
Такое же распределение плотности. Расширение и уменьшение плотности и давления в ниточке не происходит. При этом плотность еще и растет относительно начальной, не пойму почему...
Поправьте пожалуйста, что я не так сделал? и еще как мне задать чтоб этот процесс был адиабатическим?
Share this post
уже все перепробовал, сетку-шаг разные... Прокомментируйте, пожалуйста, у кого есть соображения
Share this post
Если использовать ГУ Сопряженное, то через границы области будет "проходить" только температура и тепловой поток.
Все остальное будет жить внутри подобласти.
Елсли хочешь чтобы и все остальные переменные кочевали, то нужно применить ГУ Скользящее.
А вообще это все не нужно. Нужен фильтр распределения переменной.
Share this post
Энтропия или энтальпия?
Да я понял, что сам тупанул с вопросом, ведь всех интересует не сама энтропия а её разность, которая собственно и характеризует величину потерь. Я имел в виду разность энтропий. Просто при снятии значений энтропий с графиков (хотя по графику энтропия растет, что хорошо, но значения...), которые строит прога получается разность энтропий одна, а при расчете по формулам, через давления, температуру и т.п. (которые я так же беру из проги), другая (разница раз в 10), причем они более или менее стыкуются с примерным аналитическим решением той же задачи (в аналитике очень сложно потери учитывать, плюс задачка получается двумерной, но это не по теме). В принципе я уже на этих графиках энтропий поставил крест, и считаю по аналитическим формулам, а значения параметров газа в точках беру из проги, но все таки мне интересно по каким формулам прога считает разность энтропий.
Share this post
Александр, спасибо за совет. Сделал скользящее ГУ, теперь через границу все проходит.
А про фильтр я правильно понял? Подобласть в этом случае будет одна и нужно как-то делать начальное распределение переменных с пмощью фильтра (здесь не понятно как локально фильтр задать по моему цилиндру)? Или делать тоже 2 области и фильтр по всему пространству в одной из них?(но тут надо опять скользящее я так понимаю).
Поправьте пожалуйста.
Share this post
Подобласть одна и в ней объем фильтра.
Share this post
Спасибо за наводку. Буду учиться, как задать этот объем для фильтра
Share this post
Фильтр - Создать....
Share this post
Как сделать закрутку потока относительно оси?
Share this post
ГУ Скорость с закруткой.
Но это не всегда физично.
Я бы даже сказал, что нужно поискать еще случай, когда это будет физично.
Share this post
Раз уж в этой теме обсуждаются разные вопросы, то спрошу и я. Тут нашел на сайте FlowVision пример про ламинарное течение в трубе. Так вот в этом примере рассматривается сектор трубы 2 град. И если на наружном диаметре трубы ячейка как то с равными сторонами, то у оси они настолько приобретают форму треугольника, что я уже и не знаю правильно ли ето с такой сеткой. Иил же надо как то дробить в том месте где идет сужение заметное(ближе к оси трубы) или что? Да и еще вопрос, кто нибудь сталкивался что такое симметрия и физ. симметрия в чем гениальное отличие?
Share this post
Не надо ничего дробить. Делай двумерную сетку и спи спокойно.
Share this post
Ну не знаю как там двумерная сетка, но у меня почему то расчет не сильно то и катит(как будто что то препятствует потоку и он тормозится в пространстве). Вот выкладываю файл модели мож что подскажете.
сектор_2_град.rar
Share this post
На мой взгляд источником проблемы является:
1. Острый угол в основании сопла. Нужно вывести на цилиндр или больший по величине угол.
2. Большой начальный шаг - нужно ограничить в начале хотя-бы 1e-6.
3. Зачем 6 ячеек поперек сектора? Делаем одну ячейку.
Share this post
1На счте первого я думал но решил пока не трогать, а вдруг что получиться
2Шаг брал разный вплоть до 10-7 степени. результат не менялся существенно.
3Сначала брал как и говорилось одну, но с ней не получилось и пришлось попробовать подробить, но ка мпонял ре сильно помогло.
Самое эфективное это на мой взгляд увеличение сектороа(град.) Возможно что в примере про трубу это действует для простой геометрии, а для сложной нужно угол больше делать.
Share this post
C учетом вышеизложенного, самое эффективное это решить проблему с входом.
Это быстрее проверить.
Если не поможет, то сделать сектор побольше - градусов в 90, например.
Тогда все вопросы сразу отпадут.
Share this post
С сектором 90 град. задача идет на ура порверял до этого еще. Просто хотелось размерность поменьше сделать.
Share this post
Пробуй сделать вход цлилиндром.
Share this post
Здравствуйте!
Очень нужны советы по FlowVision. Для того, чтобы освоить ПП, решаю модельную задачку обтекания твердого тела (подвижного/неподвижного) ньютоновской несжимаемой жидкостью. Твердое тело загружается в расчетную область через фильтр. Пример по обтеканию судна уже просто выучен наизусть)) Ошибок в геометрии и в процессе расчета нет, но не могу достать ни одной визуализации результатов, такое ощущение, что гонял расчет впустую. Прилагаю файл задачки *.fvt. Пожалуйста, помогите разобраться, очень нужно. Пакет, судя по всему, очень хороший, особенно в связке с ABAQUS (так как их CFD модуль как-то мягко скажем не очень). И приношу свои извинения, за возможный фатальный тупёж.
rohr4.rar
Share this post
Впечатляет количество расчетных ячеек.. гротеск!
Может в начале, все таки пройти пример с миксером или первый самый пример?
Share this post
ID: 62   Posted (edited)
Добрый день - вношу в копилку свой глупый вопрос:
Необходимо в проточной трубе (течение газа) задать на входе пульсацию давления (синусоида от шага по времени).
К своему стыду (сожалению) ответа не смог нигде найти - в примерах нет, в учебнике только о возможности такого граничного условия упоминается. Использую демо-версию - расчет частный и сильно углубляться в теорию мало есть возможности и желания.
Пытался в граничных условиях (вход) использовать - Sin (Шаг по времени) - ругается.
Заранее благодарю за ответ. Извиняюсь еще раз за банальность вопроса, но - приспичило, :confused_1:
Edited by PlatonSA
Share this post
Забей в Поиск в документации слово Калькулятор.
Share this post
Мне нужно добиться изменения давления по времени.
С "калькулятором" (пунктом из документации) я знаком (если надо подробно описать: ставил граничные условия -> fx -> SIN(Шаг по времени) -> ОШИБКА).
По-подробнее распишите,пожалуйста ваш ответ, может быть я не правильно вас понял?
Share this post
Ага, тогда выложи вариант без слоев, сетки и решения и запакуй.
Share this post
Простите, я не понял - это сарказм?
Т.е. я задаю очень тупой вопрос и не вижу очевидного ответа?
Или вам действительно надо здесь выложить простую трубку с течением газа?
Share this post
Если верить написанному, то в калькуляторе задана простая тригонометрическая зависимость. Я лично во время обучения не раз показывал пример с гармоническим изменением расхода на входе. Там ошибиться очень тяжело, практически невозможно.
Поэтому не хочу гадать, а хочу посмотреть.
Заодно версию соообщите - в одной из версий глюк был на тему калькулятора, помнится, который исправляли.
Share this post
ID: 68   Posted (edited)
Здравствуйте!
Г-н a_schelyaev, спасибо Вам большое. После того как поправили сетку, точнее задали вновь (нужно иногда использовать голову по назначению) и еще пару других багов, все отработало нормально.
Можно еще вопрос? С какой версии FV в пакет входит модуль MPManager? И где можно подробнее прочитать про сопряжение расчетов FV и ABAQUS?
Еще раз приношу свои извинения за не точные и глупые вопросы и их формулировки.
=Ответ нашел! Спасибо не нужно отвечать.=
Edited by girann
Share this post
Г-н a_schelyaev, мне необходима Ваша консультация по возможности применения пакета FV для решения задачи определения температуры и направления потоков газа в термохимическом реакторе при следующих условиях:
- температура в реакторе- 980 С
- расход газа на входе - 25 м3/час
- давление в реакторе 6-10 кПа
- объем реакционного пространства 30 м3
- в реакционном пространстве расположены обрабатываемые изделия сложной геометрической формы
- нагрев реакционного пространства происходит переизлучением
Конечной целью работы является разработка действующей расчетной программы для определения оптимального размещения различных изделий в реакционном пространстве с обеспечением оптимальных условий термообработки.
С уважением, Докучаев Андрей
Share this post
Внимание, вопрос....
Share this post
всё это есть в FV. что именно у вас не получается?
Share this post
я просто пытаюсь узнать: - можно ли это сделать в FV?
- насколько это сложная задача?
P.S. пишу диссер, но далек от таких программ))
Share this post
думаю, что не простая задача, но решаемая)
Разбиваешь на много простых - сначала просто газодинамику посчитай, потом теплоперенос добавь, потом излучение
и геометрию тоже - сначала на простой пробуй, мануал почитай, файл с примерами посмотри и уже когда появится понимание как оно всё по отельности работает - можно собрать в одну сложную задачу.
CADом каким пользуетесь, чтоб геометрию задать? какая версия FV?
Share this post
CAD - ProE, FV-не знаю, но есть доступ в AMD-центр ПГТУ, они профильно занимаются данной программой.
Подскажите, что кроме мануала и примеров решения задач можно почитать
Share this post
Небольшой вопросик: каким образом во Flowvision 3.0.6 можно задать значение не только в виде константы, а в виде уравнения или внешней функции? В более старой версии ведь данная возможность была реализована.
Share this post
Никак. Установить версию посвежее, где пользовательские переменные реализованы.
Share this post
Подскажите пожалуйста, какой допуск надо ставить в настройках препроцессора и какое качество изображения задавать в Solidwroks, чтоб не было ошибок многолистность или незакрытые грани.
Модель: полый цилиндр внутри пустого цилиндра со стенками. На одном конце соединены "поверхностью между кромками", ну типа кольца.
Перепробовал разл варианты.
Share this post
Задача-то какая? Зачем цилиндр в цилиндре?
Share this post
своего рода, двухпроводная горелка. ну там не цилиндры, они в середине имеют сложную форму (ну горелка). Дк вот. внутренний цилиндр - это газ, внешний цилинр как бы наружная стенка. Кольцо между ними - вход воздуха.
Я видел подобный пример, когда цилиндр в цилиндре и выход дымовых газов внутрь короба. Тут кто то выставлял ссылку, я скачивал. По аналогии сделал, но у меня многолистность, либо незакрытые грани.
Share this post
1. Ничего не понял. Жду картинку, в том числе с продольным сечением.
2. Сопряженный теплообмен есть?
Share this post
    • frei
      Универом рулит канцлер, а президенты, казначеи там у всяческих обществ, которым университет за деньги предоставляет место для собраний, где может выступить каждый и поупражнятся в краснобайстве, и вести дебаты. Членство тоже стоит денег. Ну и существует даже русское общество которое еще князь Феликс Юсупов основал в 1907 году.
      С основным образовательным процессом эта "кухня" не имет ничего общего.
    • Orchestra2603
      Ну, тут не могу в полной мере согласиться..конечно технологические процессы могут быть разными на производстве, но размер дефекта, как правило, сложно контролировать.. Обычно принимают, что они просто есть размером менее некоторого порогового, которое может обнаружить дефектоскопия.. В задаче, про которую я написал, условно считают, что, мол, просто есть трещина, и все.. При производстве ли она получилась, али авария какая - неизвестно. Я же хотел сказать, что просто при проектировании таких вещей есть два критерия, и в некоторых случаях (я не утверждаю, что так это всегда и везде), если посчитать, то получается, что критерий K_I = K_Ic оказывается более консервативным по сравнению с Sigma_Mises=Sigma_t. Это может объяснять, почему так пристально смотрят на кольцевые напряжения. Вы не согласны?
      12 ноября в рамках форума «РазвИТие. Российские технологии для инженеров» Санкт-Петербургский государственный морской технический университет (СПбГМТУ) и консорциум отечественных ИТ-разработчиков «РазвИТие» подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере подготовки инженерных кадров. Университет получит доступ к современным ИТ-инструментам для организации новых направлений обучения, а консорциум — центр компетенций, который будет способствовать адаптации продуктов PLM-комплекса под задачи цифрового производства судостроительных предприятий. В церемонии подписания соглашения приняли участие директор института информационных технологий и заведующий кафедрой вычислительной техники и информационных технологий СПбГМТУ Алексей Липис и генеральный директор компании АСКОН Максим Богданов Сотрудничество СПбГМТУ и компаний, составляющих консорциум, развивается в течение многих лет. Системы от компании АСКОН широко используются в учебных программах университета. Знакомство [...] View the full article
      Россия, Нижний Новгород, 1 октября 2019 – ООО КАДЭКС объявляет о выпуске новой версии программы CAD Exchanger. CD Exchanger – это программное обеспечение, позволяющее конечным пользователям и разработчикам просматривать и конвертировать 3D САПР файлы. В новом релизе команда добавила поддержку новых форматов, а также представила импорт семантического PMI. Последнее необходимо инженерам, работающим в системном проектировании на основе моделей (Model-Based Definition, или MBD). Collada, GLTF, DXF, 3DS, SolidWorks В новом релизе добавлена поддержка четырех новых форматов. Это, в первую очередь, импорт/экспорт Collada, формата для файлообмена между SketchUp, Maya, 3ds Max, Rhino и др. Добавлен экспорт GLTF («JPEG в мире 3D») и DXF, формата, позволяющего производить файлы для работы в AutoCAD. Также начиная с этого релиза поддерживается импорт 3DS, а SolidWorks теперь читается на всех платформах: Windows, Linux, MacOS и Android. Импорт семантического PMI Инженеру [...] View the full article
      29 октября в гостинице «Ренессанс Монарх Центр» в Москве прошла конференция, посвященная 30-летию программного комплекса КРЕДО. Все эти годы программные продукты КРЕДО были и остаются надежным инженерным инструментом для умной автоматизации процессов изысканий, проектирования линейных и площадных объектов, маркшейдерского и горнодобывающего производства. Мероприятие, которое провела компания «Кредо-Диалог» при поддержке своих партнеров, собрало более 330 представителей из 191 производственных и учебных организаций России, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Эстонии и Узбекистана. Программа конференции состояла из пленарных выступлений и докладов на тематических секциях. На пленарной части участников и организаторов приветствовали заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Дмитрий Анатольевич Волков, заместитель Председателя МСД СНГ Бури Бачабекович Каримов, председатель комитета НОПРИЗ по инженерным изысканиям Владимир Иванович Пасканный, проректор Национального [...] View the full article
    • ssuss1
      Пасиб, бро
    • Чингачгук
      Британские ученые утверждают, что все дипломы британских университетов являются истинными и их подлинность не нуждается в какой-либо проверке. Эх, могли бы вступить в переписку, как это сделала одна веселая и находчивая дама из Бельгии...просто огонь... Роман с американским генералом в 5-ти частях...   https://milisen.livejournal.com/96547.html https://milisen.livejournal.com/96880.html https://milisen.livejournal.com/97171.html https://milisen.livejournal.com/97517.html https://milisen.livejournal.com/97753.html Hide
    • Чингачгук
      Sofi Tukker - Matadora
      @Jesse Туалетная бумага тоже рвётся не по дырочкам ;)
