Avis
Много глупых вопросов по FlowVision
402 posts in this topic
Такую задачу либо сразу без клапана решать, используя два начальных условия, либо клапан использовать как подвижное тело тело, которое двигать не быстрее чем пол ячейки за шаг.
В обоих случаЯх момент соединения областей высокого и низкого давления лучше решать на 1м порядке точности и с cfl<1
Share this post
Либо подобный трюк не проходит, либо демка есть демка, либо у меня руки кривые... Запускаю расчёт, затем приостанавливанию. Пытаюсь отключить или передвинуть тело3 - и приложение падает, как на Win XP SP3 на стареньком Celeron, так и на Win7 c Haswell. Под Wine запускать не пробовал.
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: APPCRASH
Имя приложения: Fv.exe
Версия приложения: 1.0.0.1
Отметка времени приложения: 48e20589
Имя модуля с ошибкой: ntdll.dll
Версия модуля с ошибкой: 6.1.7601.18798
Отметка времени модуля с ошибкой: 5507b3e0
Код исключения: c015000f
Смещение исключения: 000848b1
Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.48
Код языка: 1049
Дополнительные сведения 1: 0a9e
Дополнительные сведения 2: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
Дополнительные сведения 3: 0a9e
Дополнительные сведения 4: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
Сигнатура проблемы:
Код исключения: c0150010
Смещение исключения: 00084a6b
Код языка: 1049
Дополнительные сведения 1: 63b1
Дополнительные сведения 2: 63b10329c9e4fa53b81f4ee212278750
Дополнительные сведения 3: 4699
Дополнительные сведения 4: 4699a159bc38a5d2204d0b4510f76d1d
Example.FVT.zip
Share this post
    • верните мой пароль
      а как зеркалить в designspark???
    • frei
      это onshape или другое?
    • frei
      Крайне скудный импорт: step/iges /dxf/dwg. Команд в эскизе побольше чем в DSM.
      DSM как то привлекательнее выглядит, сделан на движке SpaceClaim, есть готовая библиотека деталюх на traceparts, импорт obj, skp - скетчап, stp,stl, точки в txt. FreeCAD, или браузернык КАД вместе с Фьжном 360, как то посерьезнее выглядят.
    • Krusnik
      Сейчас покажу.   Делаем один мега-эскиз. И чем они вам нравятся? Ничего же не понятно.   Делаем тело 1     Делаем тело 2. Вот тут нюанс, нужно убирать галочку "Объединить результаты". Тогда будет как во флексе. Просто галочка в SW включена по-умолчанию. Ссори, тело 2 пришлось делать из другого эскиза.   Теперь также делаем тело 3.     Ну и булевы операции... Поехали. Буль 1 (Пересечение)     Буль 2 (вычитание). Даже значки в дереве появились. Ничего не напоминает?     Отверстие вращением. Из одного первого эскиза кстати. (так для разнообразия, я мог бы и булем сделать)     Ну и скругления для финала.       Как видите логика та же. Только зачем так изголяться, когда всё делается проще? А на простых эскизах легче учиться.
    • KorovnikovAV
      Что да ладно?   А еще в NX и даже во Fusion 360 все выглядит как то так.    А вот это реально скользкая дорожка, UX T-flex'а это не повод для гордости.  Пример чего? Трехмерного эскиза для такой деталюхи из которого одного единственного потом можно создавать все операции без использования дополнительных простроений? Как там поживает T-flex CAM? WHAT?
      @Павел1 Не получится использовать параметр Cutter Compensation Mode в команде Spindle On, я вам об этом ранее написал.
      Напомню: запас - величина субъективная (эмпирически найденная) и для разных методик отличается.
    • vl_cnc
      По моему, там написано Drives Enable.   А точно все оси заканчивают выход в 0? По какой подтверждающей индикации вы это определяете? Почему станок после выполнения программы выезжал в 0? Это в программе у вас так прописано? В mdi хоть какие-то команды выполняет? Маховик включается но не работает?
      The Boston Globe’s Annual Workplace Survey Highlights PTC for its Company Culture, Inclusion and Diversity Initiatives, and Employee Benefits BOSTON --(BUSINESS WIRE)--Nov. 19, 2019-- PTC (NASDAQ: PTC) today announced that The Boston Globe named the company to its annual “ Top Places to Work in Просмотр полной статьи
