Много глупых вопросов по FlowVision
Попробуйте для начала уладить все вопросы с гидродинамической постановкой. В свойствах фильтра подвижного тела задайте частоту обновления с каким-нибудь шестизначным числом в секундах, чтобы лодка не двигалась.
Теперь когда она неподвижна займитесь отладкой гидродинамической части:
  • проверьте задание гидростатического столба и плотностей;
  • начальные скорости в области;
  • шаг по времени, особенно на первой итерации.
Я возможно неправильно понял учебник, но там разве задается не только скорость подвижного тела?
Ыыыы....
Вы решите, что вы хотите моделировать... Вы собираетесь делать длииииииииииииииииннннный канал, и запускать в нем лодку, как подвижное тело,
или вы будете считать задачу в системе координат лодки - т.е. центр масс лодки болтается вверх-вниз, но не движется вперед-назад, а вода набегает на неё с ГУ.
Про ц.м. я мог не совсем точно выразиться, т.к. это не мой класс задач, но, думаю, суть передал.
А так - понятно, почему лодка улетает :)   ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Ыыыы....
Я пробовал запустить тело по трубе, как я понял расчетная область для этого должна быть сопоставима со скоростью лодки и именно из-за этого она улетает?.
Как второй вариант реализовать во FV 2.5 я не понимаю.
Если я не прав, расскажите, пожалуйста, почему лодка улетает.
И вопрос в учебнике есть пример "Тело, плавающее на поверхности" можно сделать эту задачу аналогично ему, задав скорость подвижного тела при вставке тела?
А почему бы для начала пошагово не воспроизвести пример из учебника, чтобы задача успешно решилась?
Исследую движение капли в потоке газа. Интересует что происходит внутри капли.
1 Вопрос: можно ли в FV задать касательные напряжения по поверхности сферы?
Поскольку не нашел как это сделать пришел к следующему. Сделал небольной вырез в лобовой точке капли объемом около 1% от всего объема капли. Рассчитал приведенные (к площади выреза) касательные напряжения и задал их на поверхности выреза.
2 Вопрос: будут ли полученные результаты (с вырезом) отличаться от результатов моделирования при задании касательных напряжений по ВСЕЙ поверхности сферы?
Еще при моделировании выскакивает предупреждение: 43: div > eps
ThisИндекс 6:6:5:1
div 0.753349 err 0.00796426 N 88
Подскажите что это значит?
П.С. Несмотря на ошибку расчет идет и результаты довольно интересные)))
Изменено пользователем pasha1989
Сообщение просто говорит, что где-то там что-то не сходится. Обычно мы уменьшали шаг, вплоть до CFL=1.
Насчет касательных напряжений - если вы их задали на одном ГУ, то значит можно и на других задать.
Каким образом, кстати,  вы их задали?
Шаг у меня КФЛ=1, макс. шаг=1
На скринах показан вырез, там 2 поверхности, для каждой из которых задано:
тип границы: свободный выход,
тип ГУ: давление, нет втока,
и в строке давление задавал величину приведенных касательных напряжений.
Для остальной поверхности сферы задал ГУ: стенка.
Если задавать напряжения по всей поверхности сферы, то это будут радиальные, то есть направленные перпендикулярно к каждой точке поверхности сферы. А меня интересует как задать касательные и правильно ли я их задал?
1. Максимальный шаг лучше ограничить, чтобы на первых итерациях шаг интегрирования не вырос и не привел к численной неустойчивости решения.
2. Если задавали для Давления, то значит и задали давление. Касательные напряжения там же не задаются. Я что-то не понял в этом месте.
вот в этом и дело... я полагал, что напряжения и давление одно и тоже. Можете подсказать каким образом задать касательные напряжения по поверхности капли и возможно ли это сделать?
В лоб нельзя. Только если проштрудировать доки по модели турбулентности и через члены модели турбулентности задать такое распределение, чтобы получались требуемые касательные напряжения. Или же через скорость.
А  можно точнее как через скорость? В смысле задать давление, но как тогда связать давление с касательными напряжениями?
По поводу модели турбулентности: я же смотрю и моделирую то, что происходит внутри капли, поэтому модель ламинарная.
Сделал макс. шаг = 0.001 и предупреждение не выскакивает, однако вектора какие-то карявые стали. Здесь явно что-то не так. Можете что-то посоветовать?
П.С. Может FV просто не тянет моделироваине внутри частиц размером 0,1 мм?
Почему когда масштабированием делаю размер сферы менее 1 мм пишет ошибки:
ФатальнаяОшибка 1513: Ошибка:FV не поддерживает незакрытые поверхности
ФатальнаяОшибка 44: Многолистная поверхность!
ФатальнаяОшибка 22: Возникли ошибки в процессе генерации сетки!
1. Размер для FV значения не имеет. Нужно только модель расчетную формирровать правильно.
2. При масштабировании нужно отслеживать геометрический допуск.Смотрите в одно из закладок окошка, где шаг интегрирования задается.
3. Проверьте ограничения на физические переменные.
Что-то я не могу понять полученные результаты моделирования. Задавал рассчитанные касательные напряжения как описано выше через ГУ. С течением времени внутри сферы довольно быстро снижается скорость потока. В начальные момент времени максимальная скорость составляет порядка 1 м/с, а через 0,5 миллисекунды расчета (50 итераций) макс. скорость = 1.1e-008.
Я ведь через ГУ напряжения задаю постоянные, а скорость при этом с течением времени постоянно и довольно быстро затухает.
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
    • Maik812
      все работает.. привязывать правильно нужно.
      @Павлуха так и я о том же.
