Много глупых вопросов по FlowVision
Попробуйте для начала уладить все вопросы с гидродинамической постановкой. В свойствах фильтра подвижного тела задайте частоту обновления с каким-нибудь шестизначным числом в секундах, чтобы лодка не двигалась.
Теперь когда она неподвижна займитесь отладкой гидродинамической части:
  • проверьте задание гидростатического столба и плотностей;
  • начальные скорости в области;
  • шаг по времени, особенно на первой итерации.
Я возможно неправильно понял учебник, но там разве задается не только скорость подвижного тела?
Ыыыы....
Вы решите, что вы хотите моделировать... Вы собираетесь делать длииииииииииииииииннннный канал, и запускать в нем лодку, как подвижное тело,
или вы будете считать задачу в системе координат лодки - т.е. центр масс лодки болтается вверх-вниз, но не движется вперед-назад, а вода набегает на неё с ГУ.
Про ц.м. я мог не совсем точно выразиться, т.к. это не мой класс задач, но, думаю, суть передал.
А так - понятно, почему лодка улетает :)   ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Ыыыы....
Я пробовал запустить тело по трубе, как я понял расчетная область для этого должна быть сопоставима со скоростью лодки и именно из-за этого она улетает?.
Как второй вариант реализовать во FV 2.5 я не понимаю.
Если я не прав, расскажите, пожалуйста, почему лодка улетает.
И вопрос в учебнике есть пример "Тело, плавающее на поверхности" можно сделать эту задачу аналогично ему, задав скорость подвижного тела при вставке тела?
А почему бы для начала пошагово не воспроизвести пример из учебника, чтобы задача успешно решилась?
Исследую движение капли в потоке газа. Интересует что происходит внутри капли.
1 Вопрос: можно ли в FV задать касательные напряжения по поверхности сферы?
Поскольку не нашел как это сделать пришел к следующему. Сделал небольной вырез в лобовой точке капли объемом около 1% от всего объема капли. Рассчитал приведенные (к площади выреза) касательные напряжения и задал их на поверхности выреза.
2 Вопрос: будут ли полученные результаты (с вырезом) отличаться от результатов моделирования при задании касательных напряжений по ВСЕЙ поверхности сферы?
Еще при моделировании выскакивает предупреждение: 43: div > eps
ThisИндекс 6:6:5:1
div 0.753349 err 0.00796426 N 88
Подскажите что это значит?
П.С. Несмотря на ошибку расчет идет и результаты довольно интересные)))
Изменено пользователем pasha1989
Сообщение просто говорит, что где-то там что-то не сходится. Обычно мы уменьшали шаг, вплоть до CFL=1.
Насчет касательных напряжений - если вы их задали на одном ГУ, то значит можно и на других задать.
Каким образом, кстати,  вы их задали?
Шаг у меня КФЛ=1, макс. шаг=1
На скринах показан вырез, там 2 поверхности, для каждой из которых задано:
тип границы: свободный выход,
тип ГУ: давление, нет втока,
и в строке давление задавал величину приведенных касательных напряжений.
Для остальной поверхности сферы задал ГУ: стенка.
Если задавать напряжения по всей поверхности сферы, то это будут радиальные, то есть направленные перпендикулярно к каждой точке поверхности сферы. А меня интересует как задать касательные и правильно ли я их задал?
1. Максимальный шаг лучше ограничить, чтобы на первых итерациях шаг интегрирования не вырос и не привел к численной неустойчивости решения.
2. Если задавали для Давления, то значит и задали давление. Касательные напряжения там же не задаются. Я что-то не понял в этом месте.
вот в этом и дело... я полагал, что напряжения и давление одно и тоже. Можете подсказать каким образом задать касательные напряжения по поверхности капли и возможно ли это сделать?
В лоб нельзя. Только если проштрудировать доки по модели турбулентности и через члены модели турбулентности задать такое распределение, чтобы получались требуемые касательные напряжения. Или же через скорость.
А  можно точнее как через скорость? В смысле задать давление, но как тогда связать давление с касательными напряжениями?
По поводу модели турбулентности: я же смотрю и моделирую то, что происходит внутри капли, поэтому модель ламинарная.
Сделал макс. шаг = 0.001 и предупреждение не выскакивает, однако вектора какие-то карявые стали. Здесь явно что-то не так. Можете что-то посоветовать?
П.С. Может FV просто не тянет моделироваине внутри частиц размером 0,1 мм?
Почему когда масштабированием делаю размер сферы менее 1 мм пишет ошибки:
ФатальнаяОшибка 1513: Ошибка:FV не поддерживает незакрытые поверхности
ФатальнаяОшибка 44: Многолистная поверхность!
ФатальнаяОшибка 22: Возникли ошибки в процессе генерации сетки!
1. Размер для FV значения не имеет. Нужно только модель расчетную формирровать правильно.
2. При масштабировании нужно отслеживать геометрический допуск.Смотрите в одно из закладок окошка, где шаг интегрирования задается.
3. Проверьте ограничения на физические переменные.
Что-то я не могу понять полученные результаты моделирования. Задавал рассчитанные касательные напряжения как описано выше через ГУ. С течением времени внутри сферы довольно быстро снижается скорость потока. В начальные момент времени максимальная скорость составляет порядка 1 м/с, а через 0,5 миллисекунды расчета (50 итераций) макс. скорость = 1.1e-008.
Я ведь через ГУ напряжения задаю постоянные, а скорость при этом с течением времени постоянно и довольно быстро затухает.
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
