Много глупых вопросов по FlowVision
Впечатляет количество расчетных ячеек.. гротеск!
Может в начале, все таки пройти пример с миксером или первый самый пример?
Добрый день - вношу в копилку свой глупый вопрос:
Необходимо в проточной трубе (течение газа) задать на входе пульсацию давления (синусоида от шага по времени).
К своему стыду (сожалению) ответа не смог нигде найти - в примерах нет, в учебнике только о возможности такого граничного условия упоминается. Использую демо-версию - расчет частный и сильно углубляться в теорию мало есть возможности и желания.
Пытался в граничных условиях (вход) использовать - Sin (Шаг по времени) - ругается.
Заранее благодарю за ответ. Извиняюсь еще раз за банальность вопроса, но - приспичило, :confused_1:
Изменено пользователем PlatonSA
Мне нужно добиться изменения давления по времени.
С "калькулятором" (пунктом из документации) я знаком (если надо подробно описать: ставил граничные условия -> fx -> SIN(Шаг по времени) -> ОШИБКА).
По-подробнее распишите,пожалуйста ваш ответ, может быть я не правильно вас понял?
Простите, я не понял - это сарказм?
Т.е. я задаю очень тупой вопрос и не вижу очевидного ответа?
Или вам действительно надо здесь выложить простую трубку с течением газа?
Если верить написанному, то в калькуляторе задана простая тригонометрическая зависимость. Я лично во время обучения не раз показывал пример с гармоническим изменением расхода на входе. Там ошибиться очень тяжело, практически невозможно.
Поэтому не хочу гадать, а хочу посмотреть.
Заодно версию соообщите - в одной из версий глюк был на тему калькулятора, помнится, который исправляли.
Здравствуйте!
Г-н a_schelyaev, спасибо Вам большое. После того как поправили сетку, точнее задали вновь (нужно иногда использовать голову по назначению) и еще пару других багов, все отработало нормально.
Можно еще вопрос? С какой версии FV в пакет входит модуль MPManager? И где можно подробнее прочитать про сопряжение расчетов FV и ABAQUS?
Еще раз приношу свои извинения за не точные и глупые вопросы и их формулировки.
=Ответ нашел! Спасибо не нужно отвечать.=
Изменено пользователем girann
  • 5 месяцев спустя...
Г-н a_schelyaev, мне необходима Ваша консультация по возможности применения пакета FV для решения задачи определения температуры и направления потоков газа в термохимическом реакторе при следующих условиях:
- температура в реакторе- 980 С
- расход газа на входе - 25 м3/час
- давление в реакторе 6-10 кПа
- объем реакционного пространства 30 м3
- в реакционном пространстве расположены обрабатываемые изделия сложной геометрической формы
- нагрев реакционного пространства происходит переизлучением
Конечной целью работы является разработка действующей расчетной программы для определения оптимального размещения различных изделий в реакционном пространстве с обеспечением оптимальных условий термообработки.
С уважением, Докучаев Андрей
всё это есть в FV. что именно у вас не получается?
я просто пытаюсь узнать: - можно ли это сделать в FV?
- насколько это сложная задача?
P.S. пишу диссер, но далек от таких программ))
думаю, что не простая задача, но решаемая)
Разбиваешь на много простых - сначала просто газодинамику посчитай, потом теплоперенос добавь, потом излучение
и геометрию тоже - сначала на простой пробуй, мануал почитай, файл с примерами посмотри и уже когда появится понимание как оно всё по отельности работает - можно собрать в одну сложную задачу.
CADом каким пользуетесь, чтоб геометрию задать? какая версия FV?
CAD - ProE, FV-не знаю, но есть доступ в AMD-центр ПГТУ, они профильно занимаются данной программой.
Подскажите, что кроме мануала и примеров решения задач можно почитать
Небольшой вопросик: каким образом во Flowvision 3.0.6 можно задать значение не только в виде константы, а в виде уравнения или внешней функции? В более старой версии ведь данная возможность была реализована.
Никак. Установить версию посвежее, где пользовательские переменные реализованы.
  • 8 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста, какой допуск надо ставить в настройках препроцессора и какое качество изображения задавать в Solidwroks, чтоб не было ошибок многолистность или незакрытые грани.
Модель: полый цилиндр внутри пустого цилиндра со стенками. На одном конце соединены "поверхностью между кромками", ну типа кольца.
Перепробовал разл варианты.
Задача-то какая? Зачем цилиндр в цилиндр
своего рода, двухпроводная горелка. ну там не цилиндры, они в середине имеют сложную форму (ну горелка). Дк вот. внутренний цилиндр - это газ, внешний цилинр как бы наружная стенка. Кольцо между ними - вход воздуха.
Я видел подобный пример, когда цилиндр в цилиндре и выход дымовых газов внутрь короба. Тут кто то выставлял ссылку, я скачивал. По аналогии сделал, но у меня многолистность, либо незакрытые грани.
1. Ничего не понял. Жду картинку, в том числе с продольным сечением.
2. Сопряженный теплообмен есть?
    • streamdown
