Дядя
Черновая стратегия в четырех и пяти осевой обработке
Дядя
Подскажите Гуру возможна ли черновая стратегия в четырех и пяти осевой обработке? насколько я разобрался в CAM системах четырех и пяти осевая это всегда чистовая обработка, тоесть нет равномерного сьема металла как на трех осевой обработке.
Особенно интересуют обработка по поверхности импортированной из CAD системы.
Интересуют CAM системы: MasterCAM, PowerMill, FeatureCAM.
вот пример детали нужно обработать паз гибочной головки то что показано на фотке, на четырех осевом станке, но за один проход весь сьем металла не снять слишком много. Я могу обмануть станок и сделать так как надо, но хотелось что бы САМ системы делали это сами.
Может есть какието секреты поделитесь!!!
Share this post
ak762
в мастеркаме такая возможность есть
теоретически я пробовал http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=2...mp;#entry223523
а практически ободрать в 3 осях быстрее выходило - жесче СПИД
и затем чистовая в 4 или 5 осях
правда всё зависит от конкретной ситуации
Share this post
Dim26
Вот по этому поводу отрывочек из доки по PM :
6. Чтобы создать траекторию для
всего паза, надо включить
многоосевую обработку. Для этого
в главной панели инструментов нажмите
кнопку Ось инструмента (Tool Axis)
7. Затем введите направление оси как
Атаки/Наклона. В ответ на сообщение
о том, что многоосевая обработка
включена, нажмите ОК и оба угла
задайте равными 0 и нажмите
кнопку Принять.
Не срабатывает, не крутит загатовку хоть ты убейся :wallbash:
Share this post
Дядя
Проблема в чем, не крутит заготовку во время верификации или чтото другое ? если в этом то заготовку он крутит но только в одном режиме и то както коряво.
Share this post
Axel79
не все так просто, особенно при обработке моноколес: в 3х осях много куда ПРОСТО НЕВОЗМОЖНО "подлезть". В МАСТЕРКАМ-е очень удобно предварительно в пяти осях предварительно "выдрать мясо" плунжерным методом, да и многими другими способами. Приятели, работающие в UG говорят, что там все это тоже вполне возможно.
Для ДЯДИ: если есть интерес, то обращайтесь в личку - могу скинуть некоторые свои наработки по теме.
ЗЫ: кстати, на счет СПИД-а - тоже не совсем верно: в 5ти осях можно вылет инструмента покороче использовать, что на жесткости положительно сказывается. Короче - все по ситуации.
Share this post
Dim26
Выбираю стратегию "Выборка смещением 3D модель", в оси инструмента выбираю Атаки/Наклона, а траектории всё равно получаются только в 3-х координатах
хотя пишет, что это многокоординатная обработка и можно использовать только сферическую фрезу.
В общем, делаю следующим образом: создаю 4 системы координат с поворотом вокруг Х на 90 градусов, и в каждой черновую обдирку.
Но надеюсь найти более "человеческие методы".
Edited by Dim26
Share this post
Dim26
Похоже решение найдено и имя этому решению MasterCAM X3 :beer:
Share this post
Дядя
Я тоже заметил что многие проблемы решает MasterCAM X3 :smile:
Share this post
Badi
Жаль ProEngineer не интересует. Такие элементы там на раз делаются хоть в черновую , хоть в чистовую. Задаешь глубину и число проходов, припуски по профилю и по глубине. Хоть одной фрезой , хоть двумя, хоть сферической фрезой , хоть цилиндрической
Share this post
Дядя
ProEngineer - а он русский язык поддерживает ?
Share this post
Wizard!
В PowerMill черновая выборка в пяти осях может быть создана только для тех областей, которые видны при взгляде вдоль оси Z. Другими словами, это та же трехосевая выборка, но с возможностью ориентации инструмента относительно нормали к поверхности (атака/наклон) или от/к кривой, точки и т. д. Таким образом, можно использовать более короткий вылет инструмента, исключить столкновения, но "залезть" так, как вам надо, не получится, так как для обработки доступны те же области, что и при трехосевке. При этом, действительно, получится использовать только сферический инструмент.
Но можно использовать следующий прием (так обычно и делают, в частности, для выборки моноколес, правда, сейчас в PowerMill есть специализированные стратегии для этого).
Вы можете создать чистовую пятиосевую обработку, а затем в командной строке (специальной кнопки для этого нет) ввести:
EDIT TOOLPATH ; AXIAL_OFFSET [значение]
По этой команде будет создана новая траектория, являющаяся смещением активной траектории вдоль оси инструмента на [значение] (мм).
Вместо ";" можно ввести имя конкретной траектории (не обязательно активной).
Насоздавав нужное количество таких "слоев", траектории можно объединить в одну.
Годится такой прием, если сечения обрабатываемых поверхностей модели, перпендикулярные оси инструмента в смещаемой траектории, одинаковы или почти одинаковы (может, формулировка не совсем понятна, лучше попробовать, если есть такая возможность). В вашем случае, я думаю, подойдет.
Если эти сечения не одинаковы и данная команда малополезна, то придется использовать дополнительные построения (управляющие поверхности и т. п.).
Хотелось бы узнать, как это делается в других системах, поподробнее. Думаю, что если задача посложнее (разные сечения), то тоже не все так просто.
Плунжерную обработку в пяти осях тоже можно создать. Для этого в качестве шаблона обработки необходимо использовать пятиосевую траекторию.
Share this post
Badi
Конечно. Особенно если официально покупать, то и тех. поддержка будет
В ProEngineer. Для черновой выборки приходиться создавать дополнительные поверхности, путем смещения, для создания слоев
Edited by Badi
Share this post
Wizard!
Ну вот, а говорили - просто). Так же и получается, как в PowerMill.
Share this post
Badi
в пяти осевой сложно, а в четырех осях все проще, тем более в примере о котором спрашивалось в начале.
Share this post
Wizard!
Для его случая я тоже рекомендовал более простой метод.
Share this post
SB 5-70
В Симатроне можно сделать черновую многокоординатку несколькими способами
1. такой же как описали для Про-е - т.е. чистовые стратегии к дополнительно построенной геометрии. Так Симатрон сквозная CAD/CAM, то сделать нужную геометрию не проблема.
2. есть опция в черновых процедурах о учете державки резца при расчете траектории. Одно из значений, откланять ось инструмента. Т.е. если вылета инструмента не хватает, то Симатрон пытается залезть в это место наклоняя инструмент.
3. есть крутой модуль с многокоординатными стратегиями (забыл как называется), как я понимаю, от того же производителя, т.е. точно такой же как в Мастеркаме. Там и импеллеры можно делать. Внутри есть возможность задать стратегию (как двигаться), число осей при черновой обработке. Можно задать плунжерную (сверлением) черновую, послойную, и т.п. вариантов там получается много.
Сам я на практике пользуюсь первым вариантом. Т.к. особо сложной 5-ти координатки нет пока, а только всякие пазы на цилиндре.
С вторым и третьим вариантом ("крутым модулем") знакомили в офисе Би Питрон Екатеринбург когда мы учились работать в 5-ти координатах. Т.е. знаком теоретически.
Share this post
twiddle
В CAMWorks можно сделать 5-ос. черн. обработку по проходам эквидистантным граням или сдвигом вдоль оси фрезы, не зависимо от видимости области вдоль оси Z (см. #11). Насколько я знаю, в Mastercam куплены эти же стратегии и интегрированы под названием Advanced muliaxis или как-то так.
Share this post
rw666
В PowerMill можно обойтись без дополнительных построений поверхностей :)
С помощью спец. утилит сгенерировать шаблон черновой обработки заполнив соотвествующие поля в html-форме, а потом применить траекторию по шаблону.
Я пользуюсь ими для 4-х и 5-ти осевой обработки, очень облегчают жизнь, экономят время и технолога, и станка.
Подробнее в этой теме
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=2...mp;#entry259778
Share this post
Noncompos
В SolidCAM - нажатием кнопки "мультипроходы" и заданием количества черновых и чистовых проходов. А чтобы инструмент зря не летал на рабочей подаче, есть опция "исключать холостые ходы с учетом заготовки" и все, никакой высшей математики. На картинке четырехосевая обработка турбинной лопатки на токарно-фрезерном станке. Желтый - ходы на рабочей подаче, а красный - на ускоренной. Заготовка какбэ вращается под фрезой а фреза совершает перемещения по X к оси вращения и от нее. Серенькие линии - границы заготовки. На русском языке.
Красного много - патамушта плоскость безопасности дюже далеко и вобще, ее лучше заменить на цилиндр безопасности. вот так:
Share this post
      Вот провел некоторый анализ ситуации, яж теперь иксперд как все. Смотри по удаленности от Москвы... Москва - Иваново - Н.Новгород - Киров - Пермь.   Смотрим графики роста  заболеваний     Чем дальше от Москвы, тем реже происходит прибавление заразившихся. Видимо пробы возят в Москву. Так что трехдневное отсутствие новых пациентов - почти ни о чем не говорит.
    • Николай Самохин
      как прописать в посте для 4-осевого Фанука обработку с инверсной подачей G93?
      Главное что бы образ без этого вируса был
    • drion
      Как изменить стиль шрифтов на размерных линиях эскиза? Сравнил с SW, там шрифт более жирный и чёткий.
    • ksinit
      Было уже несколько вопросов по траблам работы ToolBox , ни одного ответа ( ощущение игнорирования :-(  .) Проблема заключается в следующем: при добавлении нового крепежа ( за исключением уже созданных раннее в папке с производными деталями toolbox), элементы либо не создаются , либо создаются с ошибками : то шляпка болта огромная, то шлицы не отображаются, то головка вообще пропала,  и прочее.  В дереве построения появляются ошибки..   // Toolbox version file // SOLIDWORKS 2019 SP4.0 SuiteVersion = 20190-40400-1100 FileVersion = 27.4.0.0072
    • AlexRon
      Добрый день.   Столкнулся с проблемой:  На предприятии требуется делать чертежи по ГОСТ в русско-английском варианте. Создал свою рамку но при ее использовании, количество листов не отображаются.  Кто может подсказать в чем проблема ?   Заранее спасибо.
    • visla
      вопрос снят, разобрался. всем спасибо.
      Я как-то делал, снимал с 64 ,но только после карантина могу поискать образ.
      в конфиге: dialog_translation yes help_translation yes menu_translation yes msg_translation yes
    • Тигр
      Есть более простые способы...
