Полярная Интерполяция - как ?
Собственно такой вопрос: технологические особенности при использовании полярной интерполяции?
А в частности: использование такой стратегии обработки в СПРУТКаме, и настройка постпроцессора?
Полярную интерполяцию чаще используют когда по каким то причинам на станке для обработки доступны две оси, причем одна из них поворотная. Например, когда на токарно-фрезерном станке нужно что то фрезеровать по торцу заготовки осевым инструментом, а у станка нет перемещения по оси Y. Тогда полярная интерполяция будет осуществляться по осям X и С. А по оси Z подвод и отвод инструмента. Это что касается технологических особенностей. Что касается SprutCAMа, не знаю не приходилось пока в нем использовать эту возможность.
Благодарю.
Еслибы не кризис, думаю довелось бы пощупать вживую.
Так вот и мне не приходилось.
Благодарю.
У тебя такой умный и проницательный взгляд, плюнь на кризис, пощупай, уверен получится :smile:
Благодарю.
BuZ прав, использование такой стратегии обработки позволяет использовать станки без Оси Y (если номенклатура позволяет конечно). Экономия на стоимости станка ощутимая.
Ну и вроде в любом CAM такая стратегия есть.
Так что, на компе то опробовать тебе никто не мешает.
Ну так, устанавливай и вперед. Есть уроки где демонстрируются приемы работы в системе с использованием полярной интерполяции. Обращайся, если надумаешь
Основной прием, это расчет траектории в 2х координатах и в постпроцессоре замена Y на C? :)
Не совсем, я не точно выразился, имелось ввиду применение различных стратегий обработки по цилиндру, например, когда выборка кармана производится прямыми командами (где C это угол поворота), а чистовой проход по развертке, когда C меняется на У, тем самым орбеспечивается возможность на чистовом проходе использовать коррекцию на радиус фрезы. Или, например, когда осевую обработку по торцу цилиндра на токарно-фрезерном станке, можно производить используя оси Z У, а можно то же самое получить используя оси С У.
Я об этом :smile:
Т.е тут как я понял используется сочетание стратегии обработки (||-ные ходы вдоль цилиндра) с заданным шагом вокруг оси С.
Я об этом :smile:
Пытаюсь осмыслить. Т.е обработка в плоскости перпендикулряно оси вращения.
Только не фтыкаю, почему ZY то? Может оси ZX и XC соответствено? (или у меня частный случай расположения осей)
  • 3 года спустя...
на 3-х осевых станкак ( токарно-фрезерных в которых нет оси Y) а есть оси ZX,C-вращенеи шпинделя по градусам.
2 варианта фрезеровки:
1) фреза установлена в приводной станции паралельно оси Z , тоесть в даном случае идет обработка ( фрезеровка) по торцу детали соотношением оборотов шпинделя и обратно поступальном движении по оси Х мы можем образовать плоскость , фрезеровку( квадрат, ромб, триугольник, шестигранник ну и так далее любую фигуру) также хорошо применяеться при сверлении, нарезании резьбы на торце детали . (пример деталь фланец - 4 отверстия на диаметре 90мм)
2) случай фреза установлена паралельно оси Х. даным методом мы можем фрезеровать пази шлици на цилинде , или же разные сложные углубления.
Был случай когда я на токарно-фрезерном станке отфрезеровал деталь которая все время обрабатывалась на фрезерном центре.( правда много метелла ушло в стружку) идея глупая но выхода небыло..
