Step AP214 vs AP203
Чем отличаются эти форматы?
Я экспортирую геометрию из Солида в step для передачи в прогу qform для моделирования процесса штамповки. Мне показалось что куформ чаще вываливается с ошибкой если работает с файлами AP214.
  • 1 год спустя...
С точки зрения передачи геометрии и топологии Manifol Solid B-Rep ничем
я глубоко не копал. У 203 получается меньше файл и он не передает цвета объектов.
Но здесь есть один будущий эксперт, который всё знает про STEP.
Про это уже писалось (в том числе про цвета) в теме: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=39277</noindex> А еще где-то я приводил списки PDM-данных, передаваемых через AP203 и AP214 в NX и v5.
А тема вообще-то не из этого раздела. Из-за того, что слово STEP гуляет по разным разделам, я уже и не помню, куда я положил тот список.
Если необходимо передавать форму и структуру изделия - это все CAD-системы передают и в AP203 и в AP214.
С GVP (Geometric Validation Properties) работают v5, NX и Pro/E, по крайней мере последняя версия Pro/E.
Отличия могут быть только из-за разных реализаций конверторов/трансляторов в разных системах.
А еще меня удивило, почему вопрос был задан в марте 2009 года, а ответ Максима пришел только в ноябре 2010.
О. Здравствуйте, Пётр Станиславович!
Ответ пришел потому, что я сам сюда захожу примерно раз в полгода. Наткнулся на неотвеченный вопрос и ответил. Искал следы своей давишней статьи по трансляции, на работе сотрудник один сейчас с ядрами разными воюет, но похоже в интернете на нее все ссылки умерли уже.
Лучше вас все равно вряд ли кто по стандартам ответит.
Искал следы своей давишней статьи по трансляции...
Это не она? <noindex>http://lab18.ipu.rssi.ru/projects/papers20...S%5CDoklad1.htm</noindex>
Она, да. Только без картинок. Ну и еще другой вариант был, чуть больше чем отведенное лимитом, с дополнительными иллюстрациями и в pdf.
Но все равно спасибо.
Максим, вот то, что я нашел еще - уже с картинками. По поводу отсутствия картинок на сайте Артамоновской лаборатории - наверное, картинки потерялись при реконструкции сайта, советую обратиться к ним с требованием привести статью в исходное состояние, поскольку статья у Вас замечательная, я постоянно на нее ссылался и цитировал, и всем то же самое советую.
ИПУ.zip
Спасибо.
Я еще поищу дома расширенный вариант в PDF. Если найду - сюда положу
я так понимаю в статье идет речь о трансляторе встроенном в t-flex.......а возможноли его использовать без tfex? возможно его потестировать и сколько он стоит?
я так понимаю в статье идет речь о трансляторе встроенном в t-flex.......а возможно ли его использовать без tfex? возможно его потестировать и сколько он стоит?
Транслятор - он то и транслятор, чтобы во что-то транслировать, и без T-Flex он работать не будет. А если речь идет о чекере, конечно, теоретически чекер может работать и сам по себе, но здесь - не тот случай.
Описанный транслятор, в общем, переводил геометрические и топологические данные моделей и сборок из STEP в PARASOLID и обратно, там приходилось данные преобразовывать, чтобы повысить вероятность восстановления модели из STEP в ядро произвольного представителя "зверинца".
Но, действительно, он существовал как модуль T-Flex и использовал функциональность PARASOLID.
Я в Топ-системах давно уже не работаю, потому про нынешнее положение дел вам сказать не могу ничего. Думаю, если вы свяжетесь с ними напрямую они вас проконсультируют.
  • 9 лет спустя...
4 часа назад, ShifuCheng сказал:
Так все же чем отличаются STEP
Нормативной документацией.
Версия STEP привязана к стандарту.
Про младшие версии - немного здесь.
Про STEP AP242 - http://www.ap242.org/
Если кратко, то 242 это объединение 203 и 214 версии. У этих версий тоже свои стандарты.
AP242 соответствует ISO 10303-242, русский http://docs.cntd.ru/document/1200167791
Т.е. отличий много, так с кондачка все и не напишешь.
Изменено пользователем jtok
16 часов назад, jtok сказал:
это всё хорошо..
как лучше сохранять?)
Если у ПО есть возможность открыть 242, то всегда записывать 242?)
Для передачи любой геометрии мне пока хватало стандарта AP214. ПО с новым 242 у меня нет.
Думаю, в 242 кроме геометрии можно передавать еще кучу всего - например, см. раздел "Область применения" ГОСТ Р ИСО 10303-242-2019
В 27.01.2020 в 13:21, ShifuCheng сказал:
Так все же чем отличаются STEP в форматах AP203, AP214, AP242?
Форматом.
13 часа назад, Jesse сказал:
Сохранять оригинал из которого можно сделать другой формат без конвертации.
А высылать в том формате в котором могут принять на другой стороне.
14 часа назад, jtok сказал:
Мля они до сих пор не могут передать разделы спецификации "обозначение" , "наименование", материал..
Пришлось создать вариант для конвертации этих всех данных mPDM.wdx и 9 значений пребрасывать в поток, потом меняя преписывая "0" поток автоматом присоединять все 9 остальных и обратно пресылать в свойства файла. Многим сие  мое шаманство не понятно :) Вот и придумали  новый формат :)
Пришлось создать вариант для конвертации этих всех данных mPDM.wdx и 9 значений перебрасывать в поток, потом меняя переписывая "0" поток автоматом присоединять все 9 остальных и обратно пересылать в свойства файла. Многим сие  мое шаманство не понятно (ты наверно тоже не понял) :) Вот и придумали  новый формат :)
Причем тут область приминения, в самолетостроении приминять можно, а для деталей чайников нельзя? Хотя в том документе и так по сути написано, что применяйте где хотите.
Про AP214 написано - Automotive Industry, но это же не означает, что в  AP214  почему то нельзя передать модель винта самолета...
При экспорте в формат STEP в Siemens NX в целом есть список опций, которые можно выбрать для AP203 / AP214 / AP242, но в целом все же не понятна разница зачем эти 3 стандарта сушествуют, просто так исторически сложилось и для совместимости с чем-то древним например оставили AP203?
Вот простой вопрос, зачем использовать AP203 если есть AP214, который уже все поддерживаю? AP242 много какой CAD не поддерживает, точно не поддерживается в Altium Design, в Solidworks должно работать, но у меня что-то не взлетело.
При всем этом еще есть AP203ed2 он видимо кстати и используется в NX вероятнее всего, потому что он умеет цвета передавать, а в NX есть checkbox для выбора передачи цвета, если выбрать AP203.
Вот почается в AP203ed2 можно отключить передачу цвета, в AP203 цвет в принцепе не передается, а AP214 и AP242 цвет передается всегда.
Изменено пользователем ShifuCheng
15 минут назад, ShifuCheng сказал:
Разумеется. Иначе получите чайник с вертикальным взлетом. Оно Вам надо на кухне?
    • Koels
      Хмм, я думал раз она вылазит даже в простое, то Z координата висит на тормозе и дело не в этом. Спасибо за мысль, щас узнаю. Вообще у нас рядом стоит точно такая же макина, точь в точь и там таким проблем нет. Много заказов и отсутствие специалистов сделало свое дело. :)
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
      я предлагал операторам чай кипятить чем больше и интенсивнее работают тем чаще чайку попить можно нельзя же чтобы тормозной кипятильник перегрелся
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
    • mrVladimir
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
      у нас год работало с подогревом и еще одно с березовым клином пока береза не рассохлась надо было дуб использовать
