Чем склеить термоэластопалст SEBS с металлом?
Каким клеем можн6о приклеить прокладку из термоэластопласта SEBS к металлу?
Особой прочности не требуется, нужно чтобы выдерживало разборку-сборку прибора 3-4 раза.
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
