Хэлп! Не отображается деталь на чертеже.
Значит история такова, не могу понять после какой операции, но в чертеде перестал отображатся плосский массив детали, тоесть на чертеже появляется блок детали а чертёж этой детали не отображается. Что я где нетак сделал?? Вставляю эту деталь вид сбоку - деталь нормально отображается, ставлю галку плоский массив и деталь пропадает, становится невидимой
Попал я ;-( Все остальные детали отображаются нормально, а эта как будто заколдованная стала ;-(
Танци с бубном ;-) ну отчего не пишут хэлпы нормально, вобщем всё видно ;-)
Открываешь модель, в самый низ - развертка - нажимаешь плюсик - появляется дерево развертки - скорее всего погашен первый элемент.
Плоский массив это всего лишь одна из конфигураций детали, разберитесь в её правильности в детали: http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=2...D0%B2&st=40
Открываешь деталь, выбираешь конфигурацию флат-паттерн (обычно она вложена в по-умолчанию), в самом низу дерева ставишь высветить на элементе развернуть, переходишь в нормальную конфигурацию, сохраняешь. Сталкивался с таким пару раз.
то есть вид как бы есть( с размерами и т.п.), а детали(модели) на нем нет.... Сталкивался в 2008 с таким глюком... я делал так: удалял вид а потом Ctrl+Z и он появлялся "живой и здоровый"...
      Команда CSD пообщалась с представителями компании «КС-ПРО» и выяснила, как происходило внедрение G-Station, сколько времени занял процесс перехода на новую платформу, узнала об организации совместной работы и о функционале платформы. Основное направление компании «КС-ПРО» — оказание комплекса услуг технического заказчика, в том числе и для крупных офисных девелоперов. Внедрение G-Station в «КС-ПРО» проходило в ноябре 2022 года. G-Station — это всего лишь один из модулей комплексной платформы G-Tech Suite. Специалисты компании отмечают, что G-Station действительно стала хорошей альтернативой BIM 360. Специалисты «КС-ПРО» получили доступ к полноценной единой информационной среде с облачным хранилищем файлов и моделей, а также такими возможностями, как: Управление проектами, пользователями и подрядчиками; Создание чек-листов; Создание шаблонов чек-листов с процессами согласования; Передача документации на строительную площадку; Просмотр 3D- и 2D моделей [...] View the full article
      АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, подвел итоги 2023 года. Выручка компании выросла на 47% и достигла 5,6 млрд рублей, штат сотрудников увеличился до 1250 человек. Клиентская база пополнилась тысячью предприятий, и сегодня с решениями АСКОН работают почти 16 000 заказчиков из всех отраслей промышленности и строительства. На динамику бизнеса положительно повлияли рост промышленного производства, сопровождающийся инвестициями в цифровизацию, крупные инфраструктурные проекты и курс страны на технологический суверенитет. Лидерские позиции компании в разработке и интеграции подтверждены профессиональными рейтингами. АСКОН, единственный из разработчиков инженерного ПО, вошел в ТОП-100 российских ИТ-компаний в рейтинге CNews; второй год подряд — в десятку крупнейших ИТ-поставщиков в сфере промышленности и строительства по данным TAdviser; впервые назван в тройке ведущих proptech-компаний как [...] View the full article
    • esergey
      это всего лишь видео - я не шарю в этом ...
      ну с дуру известно что сломать можно.
