Системный блок SolidWorks 2007
попросил хороший знакомый... сам с солидом не работаю, поэтому и прошу помощи на глупые ответы...
хочет ПК для SW2007SP4+W2k3 (x64)
чертежи ~15000 деталей(непонимаю что это, но догадываюсь....)
почитав, посмотрев, etc, сделал вывод....
CoreQuad Q8200
Asus P5QL-E
8Gb(4*2Gb PC6400) DDR2(не много, не мало?)
Seagate 500Gb(в ACHI режиме), можно и страйп собрать, но нужно ли такую дисковую подсистему? можно и SAS в принципе....
VGA Quadro FX570(нужно ли? или можно обойтись 9x00GT какойнить, объем памяти критичен?)
что всетаки критично солиду для работы? память? проц? дисковая подсистема? или еще что?
как вариант смотрим еще на Core-i7, нужно ли туда смотреть вообще? кто нить вживую такие системы с солидом пробовал?
ЗЫЖ как вариант рассматривается сервер терминалов на 3-5 клиетов,
думаю на базе Xeon 5ххх или 72хх, памяти от 16Gb, стоит ли Quadro ставить в такой системе?
Небольшой итог тестирования...
Конфиг:
P5Ql-E/Q8200/4*2Gb/2*500(RAID0)/Quadro FX 570 256Mb(181.20)/W2K3-X64(SP2,R2)/SW2007SP4.0(SP5.0)-x64
ЗЫЖ на драйверах версии 162.62 рекомендованных SW производительность меньше
ЗЫЫЖ OpenGl отключен, если включить все становиться красивее, но производительность падает
Большая сборка (~1300 деталей, всяких бобышек, дырок с резьбой много), при зуме проекта безбожные тормоза...
Какие настройки поковырять(кроме тех, которые превратят изделие в бесформенную оболочку, как при вращении)?
ЗЫЖ Методом синтетичеких данных (Everest OSD), когда откырыть одну детальку то видюха начинае показывать свои реальные частоты памяти(частота GPU-400MHz, частота памяти-800MHz), но при открытии сборки ее параметры остаются параметрами при простое, т.е. частота GPU-200MHz, частота памяти-100MHz...
я просто перестаю понимать как работает само приложение SW
куда смотреть, что копать? я в тупике....
Заранее благодарю за ответы!
