Системный блок SolidWorks 2007
попросил хороший знакомый... сам с солидом не работаю, поэтому и прошу помощи на глупые ответы...
хочет ПК для SW2007SP4+W2k3 (x64)
чертежи ~15000 деталей(непонимаю что это, но догадываюсь....)
почитав, посмотрев, etc, сделал вывод....
CoreQuad Q8200
Asus P5QL-E
8Gb(4*2Gb PC6400) DDR2(не много, не мало?)
Seagate 500Gb(в ACHI режиме), можно и страйп собрать, но нужно ли такую дисковую подсистему? можно и SAS в принципе....
VGA Quadro FX570(нужно ли? или можно обойтись 9x00GT какойнить, объем памяти критичен?)
что всетаки критично солиду для работы? память? проц? дисковая подсистема? или еще что?
как вариант смотрим еще на Core-i7, нужно ли туда смотреть вообще? кто нить вживую такие системы с солидом пробовал?
ЗЫЖ как вариант рассматривается сервер терминалов на 3-5 клиетов,
думаю на базе Xeon 5ххх или 72хх, памяти от 16Gb, стоит ли Quadro ставить в такой системе?
Небольшой итог тестирования...
Конфиг:
P5Ql-E/Q8200/4*2Gb/2*500(RAID0)/Quadro FX 570 256Mb(181.20)/W2K3-X64(SP2,R2)/SW2007SP4.0(SP5.0)-x64
ЗЫЖ на драйверах версии 162.62 рекомендованных SW производительность меньше
ЗЫЫЖ OpenGl отключен, если включить все становиться красивее, но производительность падает
Большая сборка (~1300 деталей, всяких бобышек, дырок с резьбой много), при зуме проекта безбожные тормоза...
Какие настройки поковырять(кроме тех, которые превратят изделие в бесформенную оболочку, как при вращении)?
ЗЫЖ Методом синтетичеких данных (Everest OSD), когда откырыть одну детальку то видюха начинае показывать свои реальные частоты памяти(частота GPU-400MHz, частота памяти-800MHz), но при открытии сборки ее параметры остаются параметрами при простое, т.е. частота GPU-200MHz, частота памяти-100MHz...
я просто перестаю понимать как работает само приложение SW
куда смотреть, что копать? я в тупике....
Заранее благодарю за ответы!
    • Artas28
      Syntec 220MA Во время смены инструмента, шпиндель по Z уехал выше. После нажатия паузы. Всё встало. Станок находится выше машинного нуля и не опускается. Кто сталкивался? Как опустить?  Ошибка MLCHint R590.7 Plc hint
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
    • Orchestra2603
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
