AGIE Classic 2s конвертация в трио (*.iso,*.sbl,*.sbr)
Сложилась ситуация. Есть знающие? :worthy:
Пришел к станку AGIE Classis 2s (электроэрозионный) а там как после татаро-монгольского ига...
Документации ВООБЩЕ нет. Ни по разработке, ни по тех. моментам.
Шёл в поставке такой зверь как программа UniCAM 2.2 (еще под Win95 :blink: )
Правдами-направдами выяснил, что был еще физический ключ.
Итого: есть только Unicam 2.2 + до меня конвертили (да и сейчас носят) из Autocad'a *.dxf в 3 файла (*.iso,*.sbl,*.sbr).....
:mad: такой вот парадокс.
Если подобная тема обсуждалась - киньте в меня ссылкой.
Если нет - памажите как говориться кто чем может ) очень нужно! :wallbash:
Прилагаю вариант:dxf-файл, iso(в G кодах),sbl (указывает на iso-файл),sbr(я так понимаю-описание технологии и чего-то еще).
+ что за зверь сам станок.
Paz.rar
  • 7 месяцев спустя...
Станок прошивной или проволочный? Унас есть AGIETRON и AGIECUT , судя по тому что у тебя тоже самое только новей модификации.
      АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, подвел итоги 2023 года. Выручка компании выросла на 47% и достигла 5,6 млрд рублей, штат сотрудников увеличился до 1250 человек. Клиентская база пополнилась тысячью предприятий и сегодня с решениями АСКОН работают почти 16 000 заказчиков из всех отраслей промышленности и строительства. Смотреть полностью
    • Sergey78
    • scrimline
      Уговаривать ему пришлось да и оскорбили его. Я вообще то сразу написал что постараюсь ладдер скинуть, а ты сарказмом со всех щелей хлестать начал.
      Я подключал 532 , позже поищу ссылки, ВинПсином и кабелем там хитрость в настройках винпсина 7 бит надо ставить вам зачем ?
      Надеюсь, в моих словах вы ничего оскорбительного не усмотрели Или это я?
      Представляю. Я же не предлагал на полной скорости считать Получается, что до м19 считает правильно, а после - неправильно?
      Вы сначала проверьте точно ли режущий край пластины в оси детали. А то китайские державки и пластины бывают с такими косяками.
    • kkk
      Что-то вдруг резко понадобилась возможность посчитать площадь разной отделки в изделии. Есть куча многотельных деталей, какие-то поверхности красятся одним цветом, какие-то другим, какие-то третьим. Раскрасить в модели проблем нет, а нет ли возможности высчитать эту информацию автоматом? Есть ли какой-то способ наложения "отделки", чтобы Солид мог ей оперировать в дальнейшем.    Раньше, если изредка нужно было что-то подобное посчитать, просто выбирал нужные грани мышкой и смотрел сумму площадей в инструменте измерения. Но хочется больше интерактива, чтобы Солид сам отслеживал, что у него чем "покрашено".
      Пришлось уговаривать оператора что-бы выполнил просьбу Виктора, ещё и  оскорбили.
      да не надо ничего паять система прекрасно считает импульсы на оборот в 445 параметре диагностики вот только беда в том что один раз войдя в режим контроля позиционирования после m19 она из него уже не выходит хотя сразу после включения находится в режиме управления скоростью и 445 параметр ничего не отображает и контроль числа импульсов отсутствует. Вопрос как выключить контроль позиционирования. он вводится по G70.6 но и после того как этот сигнал остается система продолжает контролировать кодер. в обще то понятно что это датчик так как на скорости 100 или 200 оборотов а также при ориентации все хорошо а потом видимо амплитуда сигнала падает ниже нормы там все ок вы частоту представляете при 5000 об 5000*4096
