4-я ось вращения через Арткам
neorum69
Вот на днях собрал ось вращения и первая проба, кому что интересно поделюсь. Модель в Арткаме и живьем.
В гравировальной системе такие штуки дела - экстрим. Но тем отраднее результат!)) Воздаю хвалу упорству и внимательности!
Почему экстрим, все очень реально, это первое что ппробовал дальше планирую еше хуже.
А на ось А как у вас выводит? Преобразованием Y - координаты или что-то новое в АртКаме появилось по этому поводу?
Вот еще сваял, все из под станка
Ну вы блин даёте!!!!
Т.е. просто отрубаете Х и вместо него двигается привод А???
А как тогда модель выглядит в АртКАМе? Скажем бюстика?
НА счет оси так. А вот модель лучше не видить спать не будешь.
А говоришь не экстрим. Тот еще экстрим. Что только люде не делают, чтобы новый софт не изучать)). Но результат, повторюсь, впечатляет. Респект.
Вот модель, Бойтесь
Как из под катка девка :smile:
А как подобное создать в Арткаме?
Где модель брал, и как "раскатал" подобным образаом???
Если подробно расскажешь, уверен народ будет считать тебя главным шаманом Арткама!!!
Шаманом не надо! А делается все просто: импорт 3Д для развертки, разворачиваешь на подходящий радиус ну а дальше включаеь воображение и редактируешь размеры, высоту итд вот и все Ахалай-Махалай. Бюст в формате 3DS из инета
На днях еще забабахали, делали пробные балясины, пацаны выпросили матери в подарок на день рождения подставку под цветы сделать, вот что получилось
  • 3 месяца спустя...
Помогите развернуть эти ножи в ARTCAM <noindex>http://forum.zadi.ru/viewtopic.php?f=7&t=692</noindex>
(хотелось бы только ручки)
А зачем их разворачивать, вы наверное имели в виду сделать по чертежам ручки, я как понял у вас 3д моделей нет этих ножей
Ну модель в артсаме я вытяну и выдавлю по чертежу в реальный размер а как потом добовить поворотный стол к нему
От двойной спирали (почти ДНК :smile: ) я, честно, офигел!!!
Круто!!!
Технологическая дерзость та еще штука!!!
    • vladimir.songin
      Но мне удалось опустить на DELEM 65 балку вниз, включив определённые пропорциональные клапана через меню 50,
    • EvgenyAly
      Спасибо за подсказку ,стандартное меню я так и не смог запустить ,а вот благодаря Вашей подсказке нашел пароль от сервисного меню там появились дополнительные возможности, собственно какие я и искал, пароль 1521
    • Павлуха
      Недоопределённые детали видно. Читайте справку.
    • andref
      @Igor Lipin Основная ошибка 21612 у вас по оси S1/C11 А что за ось С13 с которой связаны остальные ошибки? Это не привод  вращения инструмента?
    • RokiSIA
      Не совсем так, судя по мануалу выхода у OMI-2 гальванически развязаны но это ладно есть другой не мало важный вопрос. У датчика Omi есть выход B (желтые провод) и его выходное напряжение зависит от входа(оранжевый провод). У OMI 2 желтый провод это фиксированное выходное напряжение 5в, а оранжевый провод стал уже выходом и напряжение зависит от напряжения входного питания.
    • Srgwell
      Есть такая штуковина в эскизах соливеркса. В эскизах если отрезки темные они определены. Было бы здорово, если в сборке деталей детали которые подвижные, то есть у которых не хватает сопряжений, обозначались другим цветом. У меня, например вчера большая сборка из-за каких то движений не сопряженных деталей так перевернулась!!! Я долго искал детали, которые подвижные. Конечно я перевертыш вернул назад, но причину искал долго.
    • Udav817
      таки в чём именно проблема? опыта чтения чертежей? строить модели можно очень разными способами. упоротыми и не очень.  даже вал можно построить двумя почти равнозначными способами.  1. сделать эскиз половины вала (по оси) и потом "крутануть" вокруг оси. 2. построить один цилиндр (или конус). потом следующий. и так каждый элемент вала. правда потом нужный размер искать и редактировать, в случае корректировок очень неудобно. но для простых моделей из 2-3 элементов технология построения вполне сойдёт. ну это как раз и есть задача конструктора - выбрать базу построения. или что, на каких-то подобных деталях по аналогии нельзя вывод сделать? перенести могут админы. если им написать. отредактировать можно только в ограниченный промежуток времени. потом - только админы. а ветка видимо эта: https://cccp3d.ru/forum/37-nx/ ну и вообще... может вы там свои ответы и так найдёте.
      14 -15 марта в Центре разработки АСКОН в Коломне состоялось закрытое альфа-тестирование, где приглашенные пользователи первыми опробовали практически готовый КОМПАС-3D v23. В этом году в команду «альфа» вошли сотрудники предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации и заслуженные испытатели новых версий САПР из Москвы и Новосибирска. Главная задача участников тестирования — попробовать своими руками, как реализованы их пожелания к системе проектирования. Смотреть полностью
    • Udav817
      второму размеру квалитет выше 9 уже не назначить. это будет бред, который можно и нужно округлить, т.к. значение отклонения превышает значение низшего разряда значащей части размера. а если у обоих размеров 7 квалитет, то с чего бы они оценивались по-разному?
    • roiman
      По картинке у вас идёт контакт зуба "кулачка" с роликом цепи и всё. Профиль никак не задействован. Это не кулачок. Цепь просто передаёт усилие от пружины. Задача этого т.н. "кулачка" - перевести горизонтальное усилие от пружины в вертикальное, наверно. А дальше. Дальше непонятно. Как коромысло закреплено. Где ось вращения. Что это за 3 отверстия. И пр. Скорей всего, регулировка момента проводится просто изменением плеча усилия контакта зуба от оси вращения. Но это, опять же, догадки.   Но мне неинтересно больше. Можете не тратить своё время на объяснение. Достаточно уже моего потраченного. Очевидно, что вы не хотите решить производственную задачу, а просто выполняете поручение, и результат вам не важен.   Ну, не знаю. Зрение, конечно, не идеальное, но на картинке вижу подобие выступов и  впадин. Ещё один аргумент в пользу того, что вы большей части начальных условий задачи не дали. Не удивлюсь, что там есть еще элементы в конструкции, которые снова поменяют постановку задачи.     Вам уже сказали, что это не методичка. Это статья, написанная по-быстрому на коленке, чтобы выполнить годовой кафедральный план на кол-во публикаций. Максимум, что можно из неё взять - схему, и то, половинчатую, т.к. всё интересное упоминается парой малозначащих предложений.   Запятые, пунктуация... Челябинское предприятие, производящее пантографы, делает пантографы для трамваев ПК ТС. Не УКВЗ. Но я мало, что знаю про него. Видел на выставке издалека их стенд. Хотя в вашем предложении можно найти двойной подтекст, учитывая кем работал Иванов, и какое отношение Винокур имел к УКВЗ.   Ладно, закончим. Спасибо за ваше уделённое время и ответы.
