подскажите пож-ста, как экспортировать в pdf определённый набор листов чертежа?
в хэлпе упоминается массив Sheets типа Object:
Dim instance As IExportPdfData
Dim Which As Integer
Dim Sheets As Object
Dim value As Boolean
value = instance.SetSheets(Which, Sheets)
сделал массив (Variant) нужных имён листов, как его правильно указать в операторе?
из хэлпа:
boolstatus = swExportPDFData.SetSheets(swExportData_ExportSpecifiedSheets, varSheetName)
но тут varSheetName - имя листа, а мне нужен список. В итоге получаю в pdf все листы чертежа.
Для выбора нужного элемента массива нужно указать его индекс в качестве аргумента (индекс первого элемента = 0).
А где у Вас массив определяется, не пойму?
см. тут например:
<noindex>http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms...89(VS.90).aspx#</noindex>
А где массив определяется, не пойму?
в строке
где Sheets - массив имён листов, так говорит хэлп.
если я укажу индекс, то получу только ОДИН лист, а мне нужен НАБОР листов в ОДНОМ файле.
в строке
Так, это что за язык? VB.NET?
Насчет массива - не спорю. Но, чтобы получить какой-то один элемн массива нужен индекс!
В Help-e по AP SW2008 есть пример (про листы).
Выслать или сюда выложить?
У вас ИМХО вижу пропуски :
Dim strSheetName(4) As String <- где это у Вас?
Dim varSheetName As Variant <- где это у Вас?
Set swExportPDFData = swApp.GetExportFileData(1)
' Names of the sheets
strSheetName(0) = "Sheet1" <- где это у Вас? - выбор только 1-го листа, остальные - в комменте
' strSheetName(1) = "Sheet2"
' strSheetName(2) = "Sheet3"
' strSheetName(3) = "Sheet4"
varSheetName = strSheetName <- где это у Вас?
If swExportPDFData Is Nothing Then MsgBox "Nothing"
boolstatus = swModelDocExt.SaveAs(filename, 0, 0, swExportPDFData, lErrors, lWarnings)
End Sub
VBA в чистом виде.
Я не стал приводить весь текст макроса, ограничился только нужным оператором. Вот полностью текст:
Option Explicit
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
Dim swModelDocExt As SldWorks.ModelDocExtension
Dim swExportData As SldWorks.ExportPdfData
Dim swDraw					  As SldWorks.DrawingDoc
Dim boolstatus As Boolean
Dim filename As String
Dim lErrors As Long
Dim lWarnings As Long
Dim swSheet	As SldWorks.Sheet
Sub main()
Set swModel = swApp.ActiveDoc
Set swDraw = swModel
Set swModelDocExt = swModel.Extension
Set swExportData = swApp.GetExportFileData(swExportPdfData)
Dim sPathName As String
sPathName = swModel.GetPathName
sPathName = Left(sPathName, InStrRev(sPathName, "\"))
Dim vSheetNames	 As Variant
vSheetNames = swDraw.GetSheetNames()
Dim SheetsExport(10)   As Variant
Dim vName   As Variant
dim i	 as integer
i = 0
For Each vName In vSheetNames
	If Right(vName, 3) <> "DXF" Then
	SheetsExport(i) = vName
	i = i + 1
	Else
	End If
Next vName
filename = swModel.CustomInfo("PartNo") & " " & swModel.CustomInfo("Description")
filename = sPathName & filename & ".PDF"
boolstatus = swExportData.SetSheets(swExportData_ExportSpecifiedSheets, SheetsExport())
boolstatus = swModelDocExt.SaveAs(filename, 0, 0, swExportData, lErrors, lWarnings)
End Sub
насчёт индекса я понимаю, но ведь это будет только один лист, а не набор. Или я заблуждаюсь? не отрицаю и этого:)
Можете ТЫкать, я не обижусь:)
Всем привет!!
Есть ли на форуме люди, изучающие/знающие API solidworks на C# (кроме уважаемого Shvg)?
Есть много мелких вопросов, которые не в полной мере раскрыты в хелпе (точней ответы есть, но скрыты разве что в редких примерах)
Так задавайте. Может и ответы найдутся.
2 'Maze'
Так вот же перебор всез листов:
"vSheetNames = swDraw.GetSheetNames
For i = 0 To UBound(vSheetNames)
Debug.Print " SheetName[" & i & "] = " & vSheetNames(i)
Next i
Т.е. `vSheetNames` тут является массивом!
PS. советую смотреть HELP API от SW2008. Масса примеров на VBА.
В высших версиях слишком все уж намешано(ИМХО)....
+1024
До сих пор не могу привыкнуть к этим новым справкам. Уже третью версию. Вроде то же самое, а не то... :wallbash: Особенно С++ :sad:
Да уж, эти "эти новые справки" - те еще штучки .... :bash:
ssv22
я уже разобрался :smile: макрос работает как было задумано.
советуют юзать он-лайн справку
задумано было чтобы выдёргивать из многолистового файла нужные листы и в пдф их... я ж новичок, знаю что подобная задача уже кем-то решена, но не мог найти нужного пособия.. вот и задал нубский вопрос.
вот встретил проблему на ровном месте
ViewName = swView.GetName2
bRetActiveView = swDraw.ActivateView(ViewName)
FileName = Left(MyDir, Len(MyDir) - 7) & "-1"
bRetViewBoundary = swModel.Extension.SelectByID2("Bounding-Box1@FileName@ViewName", "SKETCH", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
swModel.UnblankSketch
не хочет отображать эскиз габаритной рамки листовой детали.
Встретил на офф. форуме следующую запись:
retval = swApp.ActiveDoc.Extension.SelectByID2(swsubfeat.Name & "@" & Left(swmodel.GetTitle, Len(swmodel.GetTitle) - 7) & "-1" & Right(flatview.Name, 1) & "@" & flatview.Name, "SKETCH", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
что значат выделенные символы в контексте команды?
Видимо это:
[b`]Right Function`[/b]
Returns a specified number of characters from the right side of a string.
Syntax:
Right(string, length)
This example uses the Right function to return a specified number of characters from the right side of a string.
AnyString = "Hello World" ' Define string.
MyStr = Right(AnyString, 1) ' Returns "d".
MyStr = Right(AnyString, 6) ' Returns " World".
MyStr = Right(AnyString, 20) ' Returns "Hello World".
В разных комбинацмях....
ssv22
про индекс "-1" я примерно понял (но это ещё та засада), а вот смысл Right в контексте команды я не понял. К тому же в хэлпе отсутствует упоминание о доп. символах после индекса. Пока что этот вопрос отошёл на второй план.
ssv22
Cмысл Right в обрезании срава какой-то строки.
сначала "обрезаем" n-ое кол-во символов с правой строны имеющейся строки, прибавляем другую строку(возможно обрезанную слева - это фунция `Left`, также на n-ое кол-во симвлов), и потом складывакм эти строки оператором `&` или `+`.
Например: получить имя файлa SW без расширения:
допустим имеем имя файла : "Втулка.sldprt".
Функцией `Right`, обрезаем 7 символов с правой строный фразы:
ret1= `Right("Втулка.sldprt", 7) и получаем строку - "Втулка". Т.е строковая переменна `ret1` уже равна "Втулка.
Это чистый Help по VB (не по API SW) ! Есть и руский Help`ы.
PS. немного спутал:
NameOnly = Left(NameFile, Len(NameFile) - 7) ' отсекаем расширение trim ext
ExtName = Right(NameFile, 6) ' выдляем только расширение
NameDRW = NameOnly + ".SLDDRW" ` голое имя файла + расширение
Эти функции как-бы "зеркально работают"...
Уважаемый ssv22, сообщение от Maze аж 28 января, он потом ещё кучу всего по своему макросу написал))) я думаю, знач разобрался сам.
А вот с чем не разобрался он
- мне вот тоже это интересно.
А вот с чем не разобрался он - мне вот тоже это интересно.
Да я число не посмотрел...
Насчет "доп. символах после индекса" - где это, откуда? Я не понял, что за "доп. символы после индекса"?
Вроде насчет `Right` - недавно `Maze`спрашивал ....
Примерчик...
Вот этот индекс "1". Если програмно выделять другие виды на чертеже - это число меняется, но оно статично (в большинстве случаев). Есть подозрения, что это константа номера вида. Может не прав. ssv22 что думаете?
Всем привет!!
Пойдем другим путем, кто-нибудь делает какие-либо аддончики на Visual Studio в виде exe проектов ?
    • mrVladimir
      @wega7777 Спасибо большое. Чувствую, еще изучать и изучать .     Но эмулятор примерно  для этого и сделан - я так понимаю.
      Я чувствую подкол :) Если ось может интерполироваться сама по-себе, или вместе с какими-то другими осями - она "полноценная". Если ось может работать только в режиме "как-то идём из точки А в точку В и потом переходим к следующей строке", то она индексная. Индексируется она.
    • wega7777
      Для вывода сообщений надо вроде вот это ещё прописывать
      а что такое индексная ось? Индексный патрон видел, ось нет
      Вот несколько первых попавшихся из Байду: https://www.douyin.com/note/7320915691958242601 https://www.sk1z.com/43666.html И с Тао: https://item.taobao.com/item.htm?abbucket=7&id=746850326860&ns=1&spm=a21n57.1.item.13.5e1c523cLucFBa https://item.taobao.com/item.htm?abbucket=7&id=772777046275&ns=1&spm=a21n57.1.item.5.5e1c523cLucFBa https://item.taobao.com/item.htm?abbucket=7&id=768561496901&ns=1&spm=a21n57.1.item.8.5e1c523cLucFBa https://item.taobao.com/item.htm?abbucket=7&id=777857103087&ns=1&spm=a21n57.1.item.9.5e1c523cLucFBa https://item.taobao.com/item.htm?abbucket=7&id=771205901264&ns=1&spm=a21n57.1.item.12.5e1c523cLucFBa https://item.taobao.com/item.htm?abbucket=7&id=752188950698&ns=1&spm=a21n57.1.item.11.5e1c523cLucFBa
    • SAPRonOff
      Та фиг их знает, может он задачу Турты решает (облачный кибертехнолог :) ) - понашдепал пользовательских операций, а они автоматически техпроцесс написали с выдачей маршрутной карты… PS: извиняюсь, тут Т9 много что за меня дописал/переписал :)
      меня терзает смутное сомнение, что ему (Онизуке)не нужен никакой внутренний эскиз. Он хочет просто набор операций, чтобы потом для них определить элементы
    • BASH_HD
      У меня есть оригинальная книга к станку с полным листом всех параметров под каждый возможный мотор.  Ладдер уже пятиосевой.   Он универсальный и под непрерывные и под индексные. Про осевую карту интересно, надо изучить.
    • Александр 36
      Я купил такой без инструкции теперь пытаюсь разобраться
    • SAPRonOff
      Адаптивный фрагмент можно сделать независимым от мастер-модели адаптивного фрагмента. Сценарий такой : вставили в сборку адаптивку, рядом с документов, в который вставили фрагмент появился независимый фрагмент, можно его независимо от мастер модели модифицировать. Набор операций адаптивного фрагмента магическим образом растворенных в дереве построения вышестоящего документа получить адаптивным фрагментом нельзя, это можно сделать только макросом/плагином - который автоматизирует действии и сам формирует за несколько кликов множество операций(добро пожаловать в C#)     Адаптивный фрагменты,  вставленный в вышестоящий документ, не запрещает менять геометрию: задавать свои переменный и переуказыать родительскую геометри, в этом суть это параметрической технологии.     идея адаптивного фрагмента(АФ) в том, чтобы в дереве вышестоящего фрагмента не видеть лишних построений, а видеть лишь одну операцию вставки адаптивного фрагмента и уже её модифицировать. Вся магия должна происходить внутри фрагмента по законам пользователя. Можно настроить адаптивный фрагмент так, чтобы он формировал имя в дереве построения не просто «фрагмент», а например «отверстие м40x2, глубина 50, способ получения ….», при этом имя будет параметрически меняться в зависимости от типоразмеров/переменных АФ. АФ можно настроить так, чтобы эскиз был заранее заложен внутрь АФ, и при вставки фрагмент в вышестоящий документ работало так : выбрал произвольную грань система сама на ней нарисовала нужный эскиз, выдавила его и автоматически приклеила/вычла полученную бабышку, таким образом нет потребности каждый раз готовить эскиз, АФ сам всё сделает по заранее заложенным правила(без программирования) Все тоже самое, только в ТФ для построение шлицов нужно выбрать только кромку, Дейв на видео замудрил как-то :  и кромки и грани и тела надо выбирать для UDF.
