1 867 сообщений в этой теме
4 часа назад, heatex сказал:
Необходимо определить общее количество отверстий, независимо от их формы, т.е. количество замкнутых контуров в эскизах.
А если просто количество вырезов на поверхности, а не в эскизе, пойдёт? Вот пример из справки, немного переделанный, выберите плоскость перед запуском макроса.
Option Explicit
Sub main()
    Dim swApp                   As SldWorks.SldWorks
     Dim swModel                 As SldWorks.ModelDoc2
     Dim swSelMgr                As SldWorks.SelectionMgr
     Dim swFace                  As SldWorks.Face2
     Dim swLoop                  As SldWorks.Loop2
     Dim swCut                  As Integer
    Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
     Set swModel = swApp.ActiveDoc
     Set swSelMgr = swModel.SelectionManager
     Set swFace = swSelMgr.GetSelectedObject6(1, -1)
     If swFace Is Nothing Then
     MsgBox "Выберите плоскость с вырезами"
     Exit Sub
     Else
     Set swLoop = swFace.GetFirstLoop
     End If
    swCut = swFace.GetLoopCount - 1
    MsgBox "К-во вырезов на плоскости = " & swCut
    While Not swLoop Is Nothing
        Set swLoop = swLoop.GetNext
     Wend
End Sub
Поделиться сообщением
1 час назад, streamdown сказал:
Так, глядишь, дорастём до состояния, когда и макрос вопрошающему не понадобится.
О макросе речь не идёт, я лишь спрашивал о возможности извлечения информации о контурах эскиза. Поскольку каких-либо FeatureData для выреза в справке по api самостоятельно не нашёл.
8 минут назад, Kir95 сказал:
  Показать содержимое
Option Explicit
Sub main()
     Exit Sub
     Else
     End If
     Wend
End Sub
Благодарю за наводку, попробую с плоскостью.
54 минуты назад, Sla_68 сказал:
Уже начиная с этой фразы "что то не так".  Во первых , однотипные детали лучше создавать без макросов. И вообще если можно, то лучше вообще избегать макросы.
Непонятно ... Чтобы объединять макросы  можно использовать процедуры и функции с аргументами и без. Это нужно изучать в базовом программировании. Любую процедуру можно запускать внутри любой другой процедуры.
вот эта цитата вообще "по мне" бред какой то. С чего вы взяли что "простое" и "сложное" кому то ведомо . Это с вашей точки зрения так мир устроен.
Вообще вы меня извините, но так нельзя ставить задачи.
Спасибо, вы правы. Буду разбираться с азами программирования.
Hello, SolidWorld! :smile:
Делаю первые шаги в SW API - пока не получается. Установил API SDK SW2012. Использую MS Visual Studio 2008 C++. Создал новый проект, скомпилировал. Далее, действуя по инструкции (см. цитату ниже), получил сообщение:
RegAsm: error RA0000 : Сбой при загрузке "D:\test\SwAddin3\Debug\SwAddin3.dll" из-за недопустимой сборки .NET
Может версии ПО несовместимы, подскажите?
В 04.03.2011 в 12:30, streamdown сказал:
библиотеку зарегистрировать надо
создать батник, в нём написать
C:\windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\regasm.exe Имя_библиотеки /codebase
запустить в папке debug
Изменено пользователем VIKT0R
8 часов назад, VIKT0R сказал:
подскажите?
Подскажу. Вы пытаетесь нативную dll ку зарегистрировать через .NET
Так не получится и так не будет. Это 2 совершенно разные технологии.
Как создали, скомпилировали с параметрами регистрации?
Только что, streamdown сказал:
После установки API SDK в MS Visual Studio появился новый шаблон проекта "SolidWorks COM Non-Attributed Addin". Я использовал этот шаблон, ничего не добавляя от себя, только прописал путь к SW, т.к. компилятор не видел импортируемые файлы *.tlb.
Кому приходилось использовать при написании программы document manager key? Следуя примеру из хелпа:
Imports SolidWorks.Interop.swdocumentmgr
Module Module1
    Sub ProcessDocCustomProperties(ByVal swDoc As SwDMDocument17)
        Dim vCustPropNameArr As Object
        Dim vCustPropName As Object
        Dim sCustPropStr As String
        Dim sCustPropStrWOPrefix As String
        Dim nPropType As Long
        vCustPropNameArr = swDoc.GetCustomPropertyNames : If IsNothing(vCustPropNameArr) Then Exit Sub
        Debug.Print("  Document Custom Properties:")
        For Each vCustPropName In vCustPropNameArr
            sCustPropStr = swDoc.GetCustomProperty(vCustPropName, nPropType)
            Debug.Print("    Prefaced     = " & vCustPropName & " <" & nPropType & "> = " & sCustPropStr)
            sCustPropStrWOPrefix = swDoc.GetCustomProperty2(vCustPropName, nPropType)
            Debug.Print("    Not Prefaced = " & vCustPropName & " <" & nPropType & "> = " & sCustPropStrWOPrefix)
            Debug.Print("")
        Next
        Debug.Print("")
    End Sub
    Sub ProcessConfigCustomProperties(ByVal swCfg As SwDMConfiguration14)
        vCustPropNameArr = swCfg.GetCustomPropertyNames
        Debug.Print("    Configuration Custom Properties:")
            sCustPropStr = swCfg.GetCustomProperty(vCustPropName, nPropType)
            sCustPropStrWOPrefix = swCfg.GetCustomProperty2(vCustPropName, nPropType)
            Debug.Print("")
        Next
        Debug.Print("")
    End Sub
    Sub main()
        Const sLicenseKey As String = "ключ-ключ-ключ-ключ-ключ-ключ-ключ-ключ-ключ-ключ-ключ-ключ-ключ-ключ-ключ-ключ-ключ-ключ-ключ-ключ-ключ-ключ-ключ-ключ-ключ-ключ-ключ-ключ-ключ-ключ-ключ-ключ-ключ-ч"
        Const sDocFileName As String = "C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\samples\tutorial\api\ExternalReferencedPart.sldprt"
        Dim swClassFact As SwDMClassFactory
        Dim swDocMgr As SwDMApplication
        Dim swDoc As SwDMDocument17
        Dim swCfgMgr As SwDMConfigurationMgr
        Dim vCfgNameArr As Object
        Dim vCfgName As Object
        Dim swCfg As SwDMConfiguration14
        Dim nDocType As Long
        Dim nRetVal As Long
        ' Determine type of SOLIDWORKS file based on file extension
        If InStr(LCase(sDocFileName), "sldprt") > 0 Then
            nDocType = SwDmDocumentType.swDmDocumentPart
        ElseIf InStr(LCase(sDocFileName), "sldasm") > 0 Then
            nDocType = SwDmDocumentType.swDmDocumentAssembly
        ElseIf InStr(LCase(sDocFileName), "slddrw") > 0 Then
            nDocType = SwDmDocumentType.swDmDocumentDrawing
        Else
            ' Not a SOLIDWORKS file
            nDocType = SwDmDocumentType.swDmDocumentUnknown
            ' So cannot open
            Exit Sub
        End If
        ' Because drawing documents do not have configurations,
        ' only continue running the project if the document
        ' is a part or assembly document
        If (nDocType <> SwDmDocumentType.swDmDocumentDrawing) Then
            swClassFact = CreateObject("SwDocumentMgr.SwDMClassFactory")
            swDocMgr = swClassFact.GetApplication(sLicenseKey)
            swDoc = swDocMgr.GetDocument(sDocFileName, nDocType, False, nRetVal) : Debug.Assert(SwDmDocumentOpenError.swDmDocumentOpenErrorNone = nRetVal)
            swCfgMgr = swDoc.ConfigurationManager
            Debug.Print("File = " & swDoc.FullName)
            Debug.Print("  ActiveCfgName           = " & swCfgMgr.GetActiveConfigurationName)
            Debug.Print("")
            Debug.Print("  Version                 = " & swDoc.GetVersion)
            Debug.Print("  Author                  = " & swDoc.Author)
            Debug.Print("  Comments                = " & swDoc.Comments)
            Debug.Print("  CreationDate (string)   = " & swDoc.CreationDate)
            Debug.Print("  CreationDate (numeric)  = " & swDoc.CreationDate2)
            Debug.Print("  Keywords                = " & swDoc.Keywords)
            Debug.Print("  LastSavedBy             = " & swDoc.LastSavedBy)
            Debug.Print("  LastSavedDate (string)  = " & swDoc.LastSavedDate)
            Debug.Print("  LastSavedDate (numeric) = " & swDoc.LastSavedDate2)
            Debug.Print("  Subject                 = " & swDoc.Subject)
            Debug.Print("  Title                   = " & swDoc.Title)
            Debug.Print("  LastUpdateStamp         = " & swDoc.GetLastUpdateStamp)
            Debug.Print("  IsDetachedDrawing       = " & swDoc.IsDetachedDrawing)
            Debug.Print("")
            ProcessDocCustomProperties(swDoc)
            vCfgNameArr = swCfgMgr.GetConfigurationNames
            For Each vCfgName In vCfgNameArr
                swCfg = swCfgMgr.GetConfigurationByName(vCfgName)
                Debug.Print("  " & vCfgName)
                Debug.Print("    Description              = " & swCfg.Description)
                Debug.Print("    ParentCfgName            = " & swCfg.GetParentConfigurationName)
                Debug.Print("    LastUpdateStamp          = " & swCfg.GetLastUpdateStamp)
                Debug.Print("")
                ProcessConfigCustomProperties(swCfg)
            Next
        End If
    End Sub
End Module
 не удается установить подключение, "вываливается" ошибка.
Помогите разобраться.
К слову: sw 2016 sp5.0 x64; win 7 x64
К слову слову: через Marshal.GetActiveObject("SldWorks.Application.24") - полет нормальный :dash1:
2 часа назад, MUXALblCH сказал:
а в чём?
Покупаете годовое обслуживание, заходите на сайт, указываете параметры ключа и вам его присылают по почте.
Далее, вставляете его в
Компилируя проект из
В 14.04.2018 в 11:30, VIKT0R сказал:
Вы никогда не получите ошибку NET.
Отлаживая свой проект Dll вам надо указать запускаемый процесс как путь к sldworks.exe
В 14.04.2018 в 21:06, VIKT0R сказал:
посмотрите пример с нуля https://forum.solidworks.com/thread/60577
Вот ещё тутор для standalone https://www.codestack.net/2018/03/create-c-stand-alone-application-for_5.html
26 минут назад, streamdown сказал:
Далее, вставляете его в...
В том то и дело. Ключ мне выслали. Его я вставляю в строковую константу и... происходит ошибка подключения.
42 минуты назад, MUXALblCH сказал:
Ключ мне выслали
:smile: ох уж эти кодеры))) или пираты...или ещё кто.
Вы вот что скажите, ваш ключ для 2016 SW начинается вот прям на
Или там букавки какие есть перед этим?
Дык буквы тоже нужны что-ль? В ключе перед цифровой частью еще есть символьная: "S********:sw******_*******-".
Но с этими символами тоже не подключается. Что то совсем беда...
Изменено пользователем MUXALblCH
@streamdown , на счет пиратов я понял...
1 час назад, MUXALblCH сказал:
а должно. Там в этом ключе сначала буквы, потом вон тот многацифр_в_перемешку_с_кое_где_буквами.
13 часа назад, streamdown сказал:
Спасибо за ссылки - изучаю.
Хотел бы спросить вот еще что: я так понял, что можно использовать MFC. Вопрос такой: а можно ли использовать QT ?
13 минуты назад, VIKT0R сказал:
и там и там C++
Разница лишь в том, чтоб правильно найти способ регистрации ActiveX вашей dll. Для exe - ваще без разницы.
А какая разница между dll и exe? Такая же как в ProE API? В ProE dll работает в синхронном режиме - приложение запускается самим ProE на основе регистрационного файла. А exe работает в асинхронном режиме - приложение запускается пользователем, а затем либо запускает сессию ProE, либо подключается к уже существующей. Между этими режимами есть различия, например dll работает гораздо быстрее, т.к. непосредственно взаимодействует с ProE. Но в dll-режиме QT (или MFC) работает только в режиме модальных диалоговых окон, т.е. "подвешивает" ProE до тех пор, пока окно не закроешь, т.к. запускает свой цикл обработки сообщений. В exe-режиме связь с окном ProE не замораживается, т.е. я могу например нажать кнопку в диалоговом окне MFC, которая предложит мне выбрать геометрию в окне ProE, и окно ProE при этом будет доступно для работы.
В SW API такая же разница между dll и exe?
Если взять только смысл из вашего текста то да.
1) Нет такого понятия как "синхронный режим". Есть STA
2) В SW пока идёт работа с COM сервером - он недоступен. В случае с dll из-за In-Process окно "подвешивается", в случае с exe - нет. Ибо окно не в потоке COM сервера.
3) Сам COM сервер вы можете как запустить так и получить запущенный CoCreateInstanse
16 часов назад, streamdown сказал:
а должно....
Обратился в поддержку, выслали обновленный ключ. И все заработало...
Доброго здравия форумчане.
Подскажите кто мне, грешному. Есть макрос, благополучно скачанный с просторов инета. Занимается он тем что экспортирует каждый лист многостраничного чертежа отдельным файлом пдф. Работал этот макрос работал - и вдруг - перестал. То есть - он вроде бы отрабатывает, перебирает все листы в чертеже, но - на выходе - ничего, пдф файлы не оздаются. Либо может быть создаются, но сбивается путь... не знаю
SaveEachSheetAsPDF-SHEETNAME.swp
И второй вопрос - может кто подскажет человеку, немного далекому от написания макросов, как можно задать формирование пдф имени по параметрам из модели в чертеже. То есть, примерно так:
$RPR:"Number" - $PRP:"Description" - $PRP:"Revision"
Ну либо же по тому же принципу - комбинирование нескольких свойств модели - автоматом задавать название листа чертежа (вкупе с работающим макросом о котором мой первый вопрос, результат был бы тем же)
заранее спасибо
7 часов назад, serguss сказал:
Странно.. Ибо полный путь к файлу пдф не прописывался.. Только имя листа.. Вот
https://drive.google.com/file/d/18aAH_UHIh-DiATnUpr4CAmsxaMNElKHZ/view?usp=drivesdk
Пример из справки
http://help.solidworks.com/2016/english/api/sldworksapi/Add_and_Get_Custom_Properties_Example_VB.htm
А там из элементов массива составить нужную строку..
Изменено пользователем ILL
Как получить указатель на тело в детали, выбранное в сборке содержащую эту деталь? Если я получаю persistent ID для этого тела через сборку, то в детали GetObjectByPersistReference3 по этому ID возвращает nothing.
Задача: сформировать из выбранных тел подсборку и вставить в основную сборку. Сейчас приходится открывать вручную деталь содержащую тела и работать с ней. Хотелось бы выбирать их в сборке, а дальше обрабатывать программно.
Буду рад любым наводкам.
дополнил
36 минут назад, MUXALblCH сказал:
http://help.solidworks.com/2015/english/api/sldworksapi/solidworks.interop.sldworks~solidworks.interop.sldworks.iselectionmgr~getselectedobject6.html
в параметре попробуйте поиграться индексом.
А можно так http://help.solidworks.com/2015/english/api/sldworksapi/SolidWorks.Interop.sldworks~SolidWorks.Interop.sldworks.IEntity~IGetComponent2.html
@streamdown , спасибо. Буду разбираться, пока все туманно.
@streamdown, СПАСИБО. В голове прояснилось.  Метод getselectedobject6 подошел. С персистент ID так и не срослось.
Здравствуйте . Столкнулся вот с чем. На днях поставил солид 2018   и только сейчас обнаружил отсутствие примеров \samples\tutorial\api\. Папка пуста. Может я где какую галку не поставил при установке?
И еще такой момент, пока не соображу что у меня не так. Описываю ситуацию. В сборке ставлю справочную плоскость.  Далее  ставлю деталь и привязываю с помощью 3 сопряжений "совпадение", 2 из которых к общей сборке, а 3 сопряжение к справочной плоскости.  При использовании двух первых сопряжений деталь позиционируется правильно. А 3 сопряжение меняет в 50 процентах случаев (когда сборка симметричная) положение справочной плоскости.  Параметр "1" или "0" в коде:  Set matefeature = swAssy.AddMate5(swMateCOINCIDENT, 1, False, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, False, False, 0, fileerror) исправляет ситуацию, но приводит к проблемам в других 50% случаях. Если выполнять код пошагово и просто применить 3 сопряжение совпадение без кода, то все позиционируется правильно.  Во первых я не ожидал что плоскости в сборке могут быть отзеркалены при использовании сопряжений с "потомками" сборки . Как бы плоскости должны стоять монументально, если не трогать "предков" , а тут на тебе , получите распишитесь.
Изменено пользователем Sla_68
Всё, разобрался.. Вся проблема заключалась в нормалях. Как я выше писал , параметр AlignfromEnum нужно было сделать плавающим в зависимости от положения нормалей плоскостей.
Подскажите пожалуйста, каким способом можно создать справочную плоскость "среднюю", на базе 2 параллельных плоскостей. И второй вопрос доступны ли в api дополнительные сопоряжения? В частности "ширина"
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • Анна Новичок
  • Реклама
    • piden
    • Кровососс
      Сразу хочу заметить: в подвижном теле надо использовать Адаптацию начальной сетки, так как прямоугольная сетка без адаптации останавливает расчет непредсказуемо. С адаптацией расчет устойчив. В неподвижном теле (фильтре) надо  использовать начальную сетку с плотностью по линейному Закону, как в предыдущей Анимации.   Умышленно уменьшаю число ячеек, чтобы определить важность большого числа ячеек для практического расчета скорости, а не визуализации пленки - (свободной поверхности). Практический результат мне известен. 1) вариант сетки - 1. Лодка выходит на глисс, но идет тяжело. При продлении расчета будет достигнута скорость 27-28 км/ч. (не хватило бассейна). Реальная картинка такая же, при правильной центровке лодки.  Вывод: необходим мотор не менее 40 л.с. https://yadi.sk/i/ZMhDi7Le3UgNKc   Далее посмотрим на результат с немного измененной расчетной сеткой.
    • sennik53
      "Наклон" -является  не точностью перевода интерфейса разработчиками. Правильней сказать "Уклон". Во всей технической документации этот термин применяется для вертикальных составляющих деталей.  "Наклон" в ПРИМЕНЕНИЯХ ТЕРМИНОВ ДЛЯ ЧПУ может быть только наклон режущего инструмента ( т.е. наклон головы  на станках с определенным типом кинематики). Уклон, как термин, в данном случае неверен.    Поэтому нужно переделать интерфейс  (это делается непосредственно из интерфейса программы - там есть раздел по трансляции терминов, сообщений ну т.д.) под правильное понимание всех технических терминов , которые применяются на территории России.
    • modsley
      Ну я тупой! Точно. Массивы. Спасибо @Ветерок  Делал же обучалку....  Прошу прощения, просто много всего, пока одно делаешь, другое забываешь.    Спасибо.
    • XX7XX
      Доброго времени суток форумчане, коллеги и т.д. Создал семейство сборки. Так как сборку с зависимыми выражениями сделать не смог. Решил обойтись созданием нижнего уровня семейств. Но получается так что в NX файлы семейства отображаются совместно с нужным файлом в библиотеке повторного использования, что смотрится непрактично и некрасиво. Поэтому прошу помочь в решении проблемы. Подсказать как скрыть файлы для NX, но чтобы сама программа могла с ними работать.   Для сапр2000 NX 10.bmp
      Без специальной команды сделать массивом - такая большая проблема?
    • modsley
      Так тов. @piden разместил картинку выше.  Собственно интересует Открытый ящичный шип.  А что до терминологии... вроде он так правильно и называется.  Нарисовать-то не сложно. но если шипов много? Очень много :)
      Вы не понимаете, что Ваши слова никто не понимает. Какие шипы в листовом металле? Покажите картинку что Вам так сложно нарисовать без этой кнопки.
    • sloter
      Ну почему же? Самый простой вариант (открытый ящичный шип) легко реализуется.
    • modsley
      Ну а если ящик из листового металла? Ящик же не обязательно деревянный. Или я что-то не понимаю?
