Скачал шаблон для C#. Не понятно каким образом нужно создавать элементы? В солиде прописалась но созданную форму нигде не показывает.
сам шаблон в темплейтах, библиотека solidworkstoolswizard.dll зарегана
Или даже так, не пойму как он работает)))) создает свою панель? создает менюху?
API SDK установлен ? Шаблон "в темплейтах" по какому пути?
При старте VS в группе "Мои шаблоны" виден ли шаблон "SWCsharpAddin" ?
Меня тут наставили на путь истинный: API SDK SW ставит шаблоны в "C:\Documents and Settings\Администратор\My Documents\...",
а в VS прописан путь к шаблонам "C:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\"
Перекинул шаблоны в папку .../Мои документы/...
и увидел:
При выборе этого шаблона создается Addin к SW - DLL - появляется пункт в меню SW, тулбар.
Там всего 2 кнопки: по одной создается новая деталь SW и строится кубик, по другой создается "Окно св-в".
PS А какие "нужно создавать элементы" ?
вот ещё возник вопросик. Надо удалить лист в чертеже. есть два метода (которые я знаю)
1.
bRetSheet = swDraw.ActivateSheet("Sheet1")
bRetSheet = swDraw.Extension.DeleteSelection2(0)
2.
bRetSheet = swDraw.Extension.SelectByID2("Sheet1", "SHEET", 0, 0, 0, [u]False[/u], 0, Nothing, 0)
и оба не работают у меня :lamo:
по второму методу никак не могу понять эту самую False :throw:
1.
2.
вообще то все работает
Option Explicit
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Sub main()
	On Error GoTo LineError
	Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
	Set swModel = swApp.ActiveDoc
	If swModel Is Nothing Then Exit Sub
	If swModel.GetType() <> swDocDRAWING Then Exit Sub
	swModel.ClearSelection2 True
	Dim bres As Boolean
	Dim strSheet As String
	strSheet = "Sheet2" 'имя удаляемого листа
	bres = swModel.Extension.SelectByID2(strSheet, "SHEET", 0#, 0#, 0#, False, 0, Nothing, swSelectOptionDefault)
	If bres <> False Then
		swModel.Extension.DeleteSelection2 swDelete_Absorbed
	End If
	Exit Sub
LineError:
End Sub
Шестой аргумент в функции SelectByID2 в данном случае не имеет особого значения какой он будет. Перед этой функцией была другая ClearSelection2(), которая снимала все выбранные объекты на листе чертежа. Если бы ее не было, то при False очищалcя бы список ранее выбранных объектов и добавлялся только последний выбранный, при True последний выбранный добавляется к ранее выбранному списку.
Shvg
Чьорт. забыл после строчки с SelectByID2 забыл расскомментить строку с DeleteSelection2
Спасибо!
Возникла вот какая непонятная проблемка, см. скрин. Создаю для каждой конфиги свои листы чертежа и вставляю в них Вид Развертка. Для первой конфигурации виды создаются так как мне надо. При следующем проходе (это всё делается в цикле) для другой конфигурации видны только линии сгиба. В чём может быть проблема? Может надо сделать какое-нито обновление для модели или чертежа? ставил ForceRebuild3 (topOn) - не помогает
Попробуйте, когда пройдете весь цикл, воспользоваться функцией retval = ModelDoc2.EditRebuild3 ( ). У меня все нормально. Светофоры в дереве гаснут. :smile:
Вид, надеюсь, вставляете функцией CreateFlatPatternViewFromModelView3?
P.S. SW2011SP1, WinXPx32 SP3
пасиб, попробую)
конечно через CreateFlatPatternViewFromModelView3
и что удивительно, "чудачит" только на втором проходе (если больше чем 2 конфиги).. на остальных всё отлично
как в C# выделить созданную линию? Или чем заменить Select?
код в VB выглядит так:
Set Line2 = Part.CreateLine2(X2, Y1, 0, X1, Y1, 0)
	Line2.Select (True)
	Line2.Select (True)
Можно так, например:
private void CreateLine(ModelDoc2 swModel)
			SelectionMgr swSelMgr = swModel.ISelectionManager;
			SelectData swSelectData = swSelMgr.CreateSelectData();
			double dX1 = 0.05, dY1 = 0.05, dX2 = 0.15, dY2 = 0.1;
			SketchManager swSketchMgr = swModel.SketchManager;
			SketchSegment swSketchSegment = swSketchMgr.CreateLine(dX1, dY1, 0, dX2, dY2, 0);
			swSketchSegment.Select4(true, swSelectData);
а если нужно выделить 2 созданные линии и дугу?
что то вроде этого?
swSelMgr = (SelectionMgr)swModel.SelectionManager;
			SelectedObject = (object)swSelMgr.GetSelectedObject2(2);
задача: выделить 2 линии с дугой и залить всё solid штриховкой.
что то вроде этого?
Функцией GetSelectedObject() получаете объекты уже выделенные ранее, например, мышкой или функцией SelectByID2.
Если строите линии и дуги програмно, то для того, чтобы залить контур не обязятельно эти сегменты выделять. Вот пример кода, который у меня, с небольшими модификациями (потому что меняется API SW), работает уже много лет. Естественно, упрощенный.
private void CreateSector(ModelDoc2 swModel)
			// это только пример!!!!!
			//функция работает только в чертежах
			int docType = swModel.GetType();
			if (docType != (int)swDocumentTypes_e.swDocDRAWING)
				return;
			IDrawingDoc swDrawing = (IDrawingDoc)swModel;
			IView swView = swDrawing.IActiveDrawingView;
			// должен быть активирован вид на чертеже. В тесте был создан пустой вид
			if (swView.Type == (int)swDrawingViewTypes_e.swDrawingSheet)
				return;
			double dScaleView = swView.ScaleDecimal;
			double[] dPosition = new double[2];
			dPosition = (double[])swView.Position;
			double posView_X = dPosition[0];
			double posView_Y = dPosition[1];
			double dRadius = 0.05; // значения радиуса взяты с потолка
			double d_X = dRadius / 4, d_Y = dRadius / 4;
			ISketchManager swSketchMgr = swModel.SketchManager;
			ISketchSegment swSketchSegment1 = swSketchMgr.CreateLine(0.0, 0.0, 0.0, dRadius, 0.0, 0.0);
			ISketchSegment swSketchSegment2 = swSketchMgr.CreateLine(0.0, 0.0, 0.0, 0.0, dRadius, 0.0);
			ISketchSegment swSketchSegment3 = swSketchMgr.CreateTangentArc(0.0, dRadius, 0.0, dRadius, 0.0, 0.0, (int)swTangentArcTypes_e.swRight);
			swModel.ClearSelection2(true);
			try
				SketchHatch swSketchHatch = swSketchMgr.CreateRegionHatch(posView_X + d_X * dScaleView, posView_Y + d_Y * dScaleView, 0.0, 0, 0, 0, "", "");
				if (swSketchHatch != null)
					swSketchHatch.SolidFill = true;
			catch { }
я так понял, это действует если больше нет линий в виде?
т.е. мы строим Hatch выделив все линии в виде и в эскизе?
Иногда при запуске программы (отладке) solidworks вывешивает окошко о сборе данных и виснет - программа не запускается. Решение:
32bit machine:
C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727
x64 machine:
C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727
and type the following command:
ngen.exe executeQueueditems
This should cause .NET to compile all .NET components that have been queued up as soon as possible instead of in the background when the machine is idle.
The .NET components in the queue may come from SolidWorks, 3rd party applications based on .NET, and the .NET framework itself.
On a 64-bit machine, please invoke the above command from both a 32-bit and a 64-bit DOS command prompt.
Как повернуть деталь в сборке? В смысле как это сделать через API? Сколько ни копался в <noindex>справочнике</noindex> не нашёл подходящую функцию. Если записать макрос с поворотом детали, то в него попадает функция RotateComponent(), но она не поворачивает деталь, а только вызывает появление "Rotate Component PropertyManager page", и параметров у неё никаких нет. Какой функцией можно повернуть деталь, скажем, на 45° вокруг оси Х?
Вот из этого справочника пример:
"Rotate Assembly Component on Axis Using IDragOperator::Drag Example (VBA)" :
"This example shows how to rotate an assembly component about an assembly axis using IDragOperator::Drag
...code..."
А вообще-то надо смотреть в области `MathUtility`, `MathTransform` и др. ( или `IMathUtility`) смотреть. Там задается матрица трансформации объекта (или перемещение, или вращение, или и то и другое)...
PS. какой у Вас язык программирования?
О, как вовремя уведомление в ящик свалилось, я как раз разобрался, теперь тут опишу свой опыт.
Суть в том, что "повернуть" в Solidworks нельзя, вместо этого нужно задавать сопряжения базовых плоскостей с нужными углами.
какое-такое "уведомление в ящик свалилось" ? :rolleyes:
Это не есть верно! Можно даже сказать это совсем не верно! Это тупиковый путь, я пробовал.
Там проблемы будут с выравниванием...
Повторяю вопрос: на чем пишите?
Можно ли управлять дизайном PropertyManagerPage (та, которая появляется слева при жмакании кнопочки гденить в меню/в панели/в табе)
в шаблоне аддона есть тока класс UserPMPAge - дизайнера нет.
Почтовое. В почтовый ящик же и свалилось.
Расскажите подробнее. Я слушаю очень внимательно.
C#. Но разве это важно? API практически одинаков для всех языков.
