немного намудрил с кодом. Кое-что подправил, теперь не копируется сама сборка а компоненты входящие в нее копируются. Как сделать чтобы сборка тоже копировалась? :dash1:
код:
' Предварительные условия:
' 1. Выбрать заменяемый компонент в дереве построения головной сборки.
' 2. Запустить макрос.
' Результат работы программы:
' 1. Генерирует цифровой префикс к выбранному компоненту включая вложенные компоненты.
' 2. Создает экзэмпляр компонента и всех чертежей в папке головной сборки
' 3. Заменяет выбранный компонент созданным экземпляром.
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swModelDoc1 As SldWorks.ModelDoc2
Dim swModelDoc2 As SldWorks.ModelDoc2
Dim swModelDoc1Ext As SldWorks.ModelDocExtension
Dim swModelDoc2Ext As SldWorks.ModelDocExtension
Dim swPackAndGo As SldWorks.PackAndGo
Dim openFile As String
Dim pgFileNames As Variant
Dim pgFileStatus As Variant
Dim pgGetFileNames As Variant
Dim pgDocumentStatus As Variant
Dim status As Boolean
Dim warnings As Long
Dim errors As Long
Dim i As Long
Dim namesCount As Long
Dim myPath As String
Dim statuses As Variant
Dim FilePath1 As String
Dim FilePath2 As String
Dim FileName1 As String
Dim FileName2 As String
Dim curObj As Object
Dim objComponent As SldWorks.Component2
Dim SelMgr As SldWorks.SelectionMgr
Dim swAssy As SldWorks.AssemblyDoc
Public Prefix As String
Private Function myGetDate() As String
    Dim MyStr As String
    Dim MyDate As Variant
    MyDate = Now()
    MyStr = Format(MyDate, "yyMMddHHmmss")
    myGetDate = MyStr
End Function
'функция исключения имени файла из полного пути
'Path - полный путь к файлу (включая имя файла)
Private Function myGetFolder(Path As String) As String
myGetFolder = Left$(Path, InStrRev(Path, "\"))
End Function
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set swModelDoc1 = swApp.ActiveDoc 'указатель на головную сборку
Set SelMgr = swModelDoc1.SelectionManager
Set curObj = SelMgr.GetSelectedObjectsComponent4(1, 0)
Set objComponent = curObj 'выбранный компонент в дереве построения
FilePath2 = curObj.GetPathName() 'путь к выбранному компоненту
FileName2 = Dir(FilePath2, vbDirectory)
FilePath1 = swModelDoc1.GetPathName() 'путь к головной сборке
FileName1 = Dir(FilePath1, vbDirectory)
FilePath1 = myGetFolder(FilePath1) 'убираем имя компонента из пути
FilePath2 = myGetFolder(FilePath2) 'убираем имя компонента из пути
Prefix = myGetDate
'MainForm.TextBox1.Text = Prefix
'MainForm.Show
'получаем указатель на выбранный компонент
Set swModelDoc2 = swApp.ActivateDoc3(FileName2, False, swRebuildOnActivation_e.swDontRebuildActiveDoc, errors)
Set swModelDoc2Ext = swModelDoc2.Extension
Debug.Print "Pack and Go"
Set swPackAndGo = swModelDoc2Ext.GetPackAndGo
' Get number of documents in assembly
namesCount = swPackAndGo.GetDocumentNamesCount
Debug.Print "  Number of model documents: " & namesCount
' Include any drawings, SOLIDWORKS Simulation results, and SOLIDWORKS Toolbox components
swPackAndGo.IncludeDrawings = True
Debug.Print "  Include drawings: " & swPackAndGo.IncludeDrawings
' Получаем список файлов сборки в исходной папке
status = swPackAndGo.GetDocumentNames(pgFileNames)
Debug.Print ""
Debug.Print "  Current path and filenames: "
If (Not (IsEmpty(pgFileNames))) Then
    For i = 0 To UBound(pgFileNames)
        Debug.Print "    The path and filename is: " & pgFileNames(i)
    Next i
End If
' Get current save-to paths and filenames of the assembly's documents
status = swPackAndGo.GetDocumentSaveToNames(pgFileNames, pgFileStatus)
' Set folder where to save the files
myPath = FilePath1
status = swPackAndGo.SetDocumentSaveToNames(pgFileNames)
status = swPackAndGo.SetSaveToName(True, myPath)
' Flatten the Pack and Go folder structure; save all files to the root directory
swPackAndGo.FlattenToSingleFolder = True
' Add a prefix to the new Pack and Go filenames
swPackAndGo.AddPrefix = Prefix
status = swPackAndGo.GetDocumentSaveToNames(pgGetFileNames, pgDocumentStatus)
' Pack and Go
statuses = swModelDoc2Ext.SavePackAndGo(swPackAndGo)
swApp.CloseDoc (FilePath2 + FileName2)
'Set swModelDoc1 = swApp.OpenDoc6(FilePath1 + FileName1, swDocASSEMBLY, swOpenDocOptions_Silent, "", errors, warnings)
Set swModelDoc1 = swApp.ActivateDoc3(FileName1, False, swRebuildOnActivation_e.swDontRebuildActiveDoc, errors)
Set swAssy = swModelDoc1
status = swAssy.ReplaceComponents(FilePath1 + Prefix + FileName2, "", True, True)
End Sub
Хэлп!
В 13.06.2018 в 12:14, Gaidn сказал:
Здравствуйте! По много раз за день приходится пользоваться командой "Копировать проект" со стандартным фиксированным для нас набором параметров. Можно ли как-то с помощью макроса это сделать? Как выйти на этот модуль? Запись макроса, естественно, не помогла. ))
Всем заранее спасибо! )
Не знаю, что Вы имеете ввиду под "Копировать проект". Если это все, что так или иначе относится к Вашему проекту, то PackAndGo Вам в руки. Только вряд ли это Вас устроит хотя бы из-за неопределенности того, что ОНО там копирует. И невменяемого времени. Тоже столкнулся с подобной проблемой когда потребовалось гарантированное сохранение ВСЕХ элементов модели в одном месте. Тут как минимум два способа, один с использованием метода "GetDocumentDependencies2" и второй с использованием функции "TraverseComponent" (из help'а). С последней особо не разбирался (не программист), вроде тоже работает. Важно! Эти методы не дают идентичного результата, хотя и позволяют практически идеально скопировать исходник (открывается из копии без проблем в обоих случаях). Существенное отличие их в том, что первый метод "выдирает" практически все, вплоть до того, что "разбирает" на запчасти деталь, составленную из деталей (вставка детали в деталь. При том, что штатными средствами выделить вставленную в деталь другую деталь у меня не получалось). Второй метод этого не делает, для него деталь это один компонент. Но первый способ менее информативен и не дает полной информации о состоянии детали в сборке (например она может быть погашена), ну или я не до конца разобрался. Второй способ позволяет оценить "степень бедствия", т.е если что-то не скопировалось, то можно понять насколько это серьезно. Возможно не скопирован погашенный компонент. Два макроса (vba) вложил, "06 Копия проекта - ARR" - первый способ, "05 Копия проекта + Log" - второй. Прожки в состоянии доработки, as is, комменты есть, код открытый. То, что я не программер я уже писал. Ну и да, Вас приятно удивит скорость копирования.
05 Копия проекта + Log.swp
06 Копия проекта - ARR.swp
Здравствуйте! В help есть такой пример на эскпорт файла в STEP формате. В нём непонятны несколько строк.
    'Open the SOLIDWORKS part document to export to a STEP file
    fileName = "C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\samples\tutorial\api\db9 male.sldprt"
    Set swPart = swApp.OpenDoc6(fileName, swDocumentTypes_e.swDocPART, swOpenDocOptions_e.swOpenDocOptions_Silent, "", errors, warnings)
    Set swModel = swPart 						'зачем эта строка? Если они равны, то почему бы сразу не ссылаться на swModel
    Set swModelDocExt = swModel.Extension 		'непонятно, что делается здесь.
    'Export the SOLIDWORKS part document to a STEP file
    stepFileName = "C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\samples\tutorial\api\db9 male.STEP"
    status = swModelDocExt.SaveAs(stepFileName, 0, swSaveAsOptions_e.swSaveAsOptions_Silent, Nothing, errors, warnings)
    Set swPart = Nothing 						'и здесь непонятно)
    swApp.CloseDoc "db9 male.sldprt"
И непонятно, что делать с параметрами (или аргументами, или свойствами, не знаю, как правильно) errors и warnings. Как их обрабатывать, или что тут указывать? В справке есть какие-то варианты ошибок и предупреждений, но куда их вставлять или что с ними делать - непонятно.
Заранее всем большое спасибо.)
30 минут назад, Gaidn сказал:
Начните с книжки по азам программирования, возможно для начала какой-нибудь краткий курс по VBA. Потому как судя по вашим вопросам вам будет туго без первичных знаний.
Вам решать что делать с ошибками: обрабатывать, игнорировать, получить помощь пользователя через какое-нибудь диалоговое меню...
32 минуты назад, Gaidn сказал:
'зачем эта строка?
Низачем. Тупанули индусы))
33 минуты назад, Gaidn сказал:
Если они не равны нулю после открытия - значит что-то может пойти не так (или уже пошло). В описании к OpenDoc6 есть описание параметров. Почитайте, там всё написано.
1 минуту назад, Kelny сказал:
Вот не поверите, но у меня есть несколько книжек по VB. Правда не VBA, a VB.Net. И я их периодически даже почитываю по мере необходимости. ))
10 минут назад, streamdown сказал:
Спасибо. )
Первым делом прочитал. Но всё равно непонятно. Хотя сейчас начинает проясняться. То есть это некие переменные (errors, warnings), в которые будут заноситься коды ошибок и я смогу их отследить. Так получается?
В 13.06.2018 в 13:14, Gaidn сказал:
Добрый день.
В конце всех манипуляций нужен завершающий шаг с выходом на PackAndGo с одной галочкой у конкретной сборки и ее чертежа (остальное - должно быть неизменным). То есть у пользователя просто должно появиться окно копирования проекта, где стоят две отметки.
Как это можно прописать в общем макросе?
P.s. Пожалуйста, не предлагайте саму команду PackAndGo...
P.s.2 Пожалуйста, не отправляйте ссылку в справку...
Спасибо.
В 20.07.2018 в 14:33, Gaidn сказал:
да, переменная которая передалась по ссылке. Изменилась внутри метода, и вернулась назад изменённая. Это применяется когда из метода нудно вернуть несколько разных типов и значений.
В 22.07.2018 в 11:54, streamdown сказал:
Большое спасибо! Всё получилось. )
Снова здравствуйте!
Может быть у кого-то есть макрос на сворачивание всего дерева сразу? Или может это как-то можно сделать силами обычного солида? ) Заранее всем большое спасибо! )
ПКМ на сборке - свернуть элементы. Это же можно хоть на кнопку в настройках повесить. Макрос блин)))
38 минут назад, Gaidn сказал:
А зачем?
Может лучше так?
Hide
Изменено пользователем Plumber
11 минуту назад, streamdown сказал:
Вот я тоже нашел этот способ, но не то чтобы на сборке ПКМ, а в любом месте дерева. ) Оказывается, уже горячая клавиша есть на это действие по умолчанию.) Shift+С. )
14 минуты назад, Plumber сказал:
А зачем?
Может лучше так?
Hide
Не, так не пойдет. ) Спасибо. )
А есть ли у кого макрос по сортировке дереве по заданным критериям? К примеру, по алфавиту, и все детали или сборки со словом "Кран" помещаются в папку "Арматура".
43 минуты назад, Gaidn сказал:
Инструменты-Визуализация сборки:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/allcontent/solidworks/core/assemblies/c_assembly_visualization_overview.htm
Фильтр по дереву конструирования (строка для ввода вверху над деревом):
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/assem_1/filtering_the_featuremanager_design_tree_in_assemblies.htm
Через контекстное меню СОЗДАТЬ НОВУЮ ПАПКУ и/или ДОБАВИТЬ В НОВУЮ ПАПКУ, но туда не всё можно добавить, например, массивы это отдельная песня:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/fundamentals/add_folders.htm
Изменено пользователем Kelny
18 минут назад, Kelny сказал:
Это понятно, но совсем другое. Я имел ввиду макрос, который шерстит дерево построения и элементы (детали или сборки) по определенному критерию (например по имени, чаще всего надо) складывает в определенную папку.
аналогично
Изменено пользователем Gaidn
23 минуты назад, Gaidn сказал:
Это понятно, но зачем макрос? Если есть штатные функции программы, тем более если сами вы этот макрос писать не собираетесь.
Ну а если так хочется макрос, то тут как бы надо браться за дело самому иначе можно долго пребывать в поиске.
В справке есть примеры, например, помещение компонента в новую папку:
http://help.solidworks.com/2010/english/api/sldworksapi/move_assembly_components_to_new_folder_example_vb.htm
))) В солиде много чего есть штатного, да придется нажать много раз кнопки, чтобы это сделать, и так кучу раз за день. Вместо одного нажатия горячей клавиши в случае с макросом.
зачем писать самому макрос, если он уже у кого то есть? ))
А если нет, то придется самому. ) Спасибо большое за пример. ) Тоже на него натыкался и взял себе на примет. ;)
5 часов назад, Gaidn сказал:
А что их так много на одном уровне сборки?? Мне обычно хватает папок по разделам спецификации..
5 часов назад, Kelny сказал:
А что туда нельзя добавить?? Массивы прекрасно добавляются..
В 27.07.2018 в 20:40, ILL сказал:
Да, зачастую очень много. Это я как пример привел. И даже если папки по разделам спецификации. Как было бы хорошо не отвлекаться на перетаскивание компонента в папку, а просто периодически нажимать горячую клавишу без отрыва от работы. И я уж не говорю о том случае, когда получаю чью-то сборку на доработку. Там бывает такая каша и сотен компонентов на одном уровне... В такие моменты я "грезю" о заветной кнопке такого макроса. )))
11 минуту назад, Gaidn сказал:
Элементарно..
1. http://help.solidworks.com/2015/English/api/sldworksapi/Traverse_Assembly_at_Component_Level_Example_VB.htm
записать в массив и, возможно, отсортировать..
3.
В 27.07.2018 в 17:52, Kelny сказал:
    • ID_Hacker
      Не упускаю. Потому что сообщение 21612 с причиной 1 точно описывает что разрешение работы сброшено. Последующий аварийный останов от привода и ошибки контроля контура это подтверждают.   Дефекты энкодера, кабеля, разъёма приведут к своим ошибкам которых не наблюдается. Как и пропадание готовности привода приведёт к своим ошибкам.   В любом случае необходимо определять формирование DBX2.1.
    • Нурлан
      Здравствуйте.   Если были бы у нас поблизости компетентные люди разбирающиеся в током вопросе . Которые смогли бы помочь и правильно объяснить как с этой проблемой бороться, но увы таковых нет.
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
      Понятия не имею
    • Александр 36
      А где можно скачать русифицированную версию
    • BASH_HD
      В Москве) но вообще по мнению японцев станок в Германии) но это не точно...   Аукцон и BAFA знали куда продали.
    • Alexandr97
    • Andrey_kzn
      Логика работы у них та же самая. И интерфейсные сигналы те же. Вы упускаете из виду сигнал готовность привода. Это DB3x.DBX93.5. Выстраивайте логическую цепь событий. Формирование сигнала DDX2.1 может быть завязано на готовность привода.  Не будет готовности привода, можете сколько угодно выставлять DBX2.1, ось никуда не поедет. А готовность может пропадать из-за дефекта энкодера, кабеля, разъёмов и т.п.  Надо сделать трассировку всех этих приводных сигналов,  заодно посмотрите также DBX93.7 и DBX21.7.  И понять, что какой сигнал пропадает первым.
      Опять я забыл про это меню. Оно в корне лежит, а я туплю Спасибо
      @Guhl все это настраивается здесь
