Имелось ввиду работа программы с SW. Взаимодействие с SW намного быстрее у dll ( точнее сказать add-ins к SW в виде dll) Все это из личного опыта.
Спасибо.
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста новичку!
У меня установлена SolidWorks 2010 и Visual Studio 2010.
Установила SW API SDK.
Я программирую на С++.
Я не понимаю с чего начать изучать API!
Взяла начальный код из справки.
Создаю консольное приложение и вот на этом
НRESULT hres = swApp.CoCreateInstance(__uuidof(SldWorks), NULL, CLSCTX_LOCAL_SERVER);
прога останавливается и дальше не идёт.
Помогите плиз! Если кто-то в этом разбирается и может всё мне объяснить, договоримся!
Здравствуйте!
Запись макроса пробовали? И разобраться что там к чему.
Желательно включить режим "Запись макроса", провести какое-нибудь элементарное действие, остановить запись, SW запросит имя(и расшиерние). Вот потом можно будет и разбирать что там понаписано...
PS а SW-то запускается? А то я недавно установил Visual Studio 2010 и после этого SW перестал запускаться вообще!
А макрос можно разве записывать на С++? Я не знаю ни С# ни VBA!
Да, у меня была проблемка после того как я установила VS2010, мне пришлось переустанавливать SW.
И ещё вопрос - у меня исходные данные в виде облака точек NURBS. И мне нужно по ним построить твердую поверхность и ещё там кое-что достроить. В каком виде лучше это делать? В виде макроса, .dll, или Standalone Application (.exe file)?
Посоветуйте плиз!!
Тут я видимо перегнул палку... пардон...
Тогда надо изучать примеры из API HELP :
"XXX:\Program Files\SolidWorks\api\sldworksapi.chm" - это справка от SW2008 - она полегче для понимания и там есть ссылка на кучу всяких примеров, в т.ч. и на С++.
В справке по API к SW2010 я такой ссылки не нашел.
Кинуть клич на форуме - "Даешь примеры на С++" ! :-)
Искать другие форумы.
Посоветуйте плиз!!
Насколько я знаю, кто пишет на С++ - пишет `DLL`.
Вот ЕХЕ или DLL - тут надо решить вопрос быстродействия. В некоторых случаях ЕХЕ быстрее, а в некоторых - наоборот.
Еще DLL легче подключать к SW - это как нормальный плагин получается.
Про макросы и С++ - не знаю, думаю такое сочетание надо просто забыть...
Правда сам я пишу на VB в виде EXE и ничего, работает. Правда иногда/редко быстродействие подводит...
Еще плюсик в пользу ЕХЕ : его запустил с утра, надо - развернул воспользовалься и свернул. А вот DLL - вот вылетит у Вас SW, запустите по-новой, опять этот DLL цеплять, а там все данные пропали...
А ЕХЕ-шник у меня висит и в случае вылета SW и данные оттуда никуда не пропадают.
Здравствуйте!
К, сожалению, у меня нет VS2010, но, думаю, нижележащий пример будет там работать. Это консольное приложение, которое строит цилиндр. Для упрощения многие проверки убраны. Создано в VS2003. SW2010SP4. WinXPx32 Sp3
Посоветуйте плиз!!
Как вам удобнее. Могу только сказать, из личного опыта, что реализация в виде *.dll, созданной при помощи мастера SW API SDK быстрее на порядок и больше, чем *.exe
kpx1.rar
Shvg, я посмотрела пример, у меня почему-то эскиз не создаётся, если он не существует! Как узнать это имя плоскости?
У Вас оно Plane1.
ISketch *swSketch = NULL;
hres = swSketchMgr->get_ActiveSketch(&swSketch); // эскиз
if(swSketch == NULL)// если эскиз не активный, то создаем активный эскиз на Plane1
CComBSTR strPlane = L"Plane1"; // это имя плоскости
CComBSTR typeObj = L"PLANE";
hres = swModelExt->SelectByID2(strPlane, typeObj, 0.0, 0.0, 0.0, VARIANT_FALSE, 0, NULL, swSelectOptionDefault, &bres);
if(bres == VARIANT_FALSE)
message = L"Плоскость не выбрана!";
swApp->SendMsgToUser2(message, swMbInformation, swMbOk, &lres);
::CoUninitialize();
return 0;
hres = swSketchMgr->InsertSketch(VARIANT_TRUE);
Изменено пользователем kpx
У Вас оно Plane1.
Тут все зависит от языка на котором вы работаете в SW.
Для англ может быть `Plane1` или `Front Plane`, на русском `Спереди`
Создайте просто вручную деталь и посмотрите как у вас называются базовые плоскости. Одно из имен базовых плоскостей и надо вписать в программу. В ней и дожен создаваться эскиз.
Или иначе перед созданием цилиндра надо писать код по созданию плоскости с именем `Plane1`. Но если таковая уже есть как базовая, то ИМХО будет ошибка.
У Вас оно Plane1.
Plane1 - это одна из основных трех плоскостей в дереве проектирования. Я работаю в аглицкой версии. У вас может быть другая. Да и пример был написан только для примера (простите за тофтологию) работы API на C++.
exe. с dll сложнее разбираться по-моему!
Ещё вопрос: а как сделать вытягивание фигуры по траектории? что за функция и какие параметры?
И ещё заодно про вращение фигуры расскажите пожалуйста!
И про облака точек, как эти точки найти программно, их координаты и как сделать из них твердую поверхность?
У меня исходный файл в формате stl, как мне пройтись по всем точкам?
Мне нужен человек, умеющий писать на С++ скрипты для SolidWorks'а!
Мне нужно пару консультаций онлайн либо в реале в Москве!! Очень срочно! Плачу много денег!)
К вопросу об освоении Solidworks API. Возможно ли создать виндовое (Windows) приложение, которое будет, например, открывать файл сборки SLDASM и добавлять в него деталь из SLDPRT, сохранять результат по указанному пути, при этом не запуская графический интерфейс пользователя Solidworks? Можно ли создать приложение, которое будет делать то же самое с запуском Solidworks? В смысле запускаем exe'шник, открывается Solidworks, происходит какое-то колдунство, Solidworks закрывается, сборка изменена. Главное, чтобы эти действия происходили без участия пользователя, в том смысле, что пользователю не нужно самому запускать Solidworks, а в нём какой-то макрос.
Может ли кто-нибудь предоставить пример кода подобного приложения? Всё что мне удалось пока наделать после изучения <noindex>документации</noindex> это недо-Helloworld на C#.
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace ConsoleApplication1
	class Program
		static int Main(string[] args)
			Console.WriteLine("Hello Solidwoks. ");
			// Ниже должна происходить Solidworks'ная магия.
			SldWorks.SldWorks swAppl;		// Переменная...
			swApp = new SldWorks.SldWorks(); // В которой мы храним наш экземпляр чего-то solidworks'ного
			swApp.ExitApp();				 // Который ничего не делает.
			swApp = null;
			// Keep the console window open in debug mode.
			Console.WriteLine("Press any key to exit.");
			Console.ReadKey();
			// Everything is OK.
			return 0;
Программа собирается и работает, но ничего Solidworks'ного не делает. Можете показать пример который хоть что-то делает?
Например вот это:
using System;
using System.Text;
using SolidWorks.Interop.sldworks;
using SolidWorks.Interop.swconst;
namespace SW_1
	class Program
		static void Main(string[] args)
			SldWorks swApp = new SldWorks();
			if (swApp == null)
				return;
			swApp.Visible = true; // true - SW видим, false - невидим
			swApp.SendMsgToUser2("Привет!", (int)swMessageBoxIcon_e.swMbInformation, (int)swMessageBoxBtn_e.swMbOk);
			swApp.ExitApp();
			swApp = null;
Вот эти две строчки вызвали проблемы. Надо добавить ссылки на какие-то компоненты?
Да. На SolidWorks.Interop.sldworks.dll и SolidWorks.Interop.swconst.dll. Я так обычно делаю в C#. Но можно и как в вашем примере, ссылки на sldworks.tlb и swconst.tlb.
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
      уже ничего.
    • vladimir.songin
      чтобы пропустить просто закомментируйте его и все G5.1Q1 включает G5.1Q0 выключает или если позволит изменить то 1604.0=0
    • vladimir.songin
      Ось Х поедет, нужно только активировать перед этим выход 2006, а когда доедет, то отработает вход 2020. 2020 это концевик оси Х. При этом, на вашем скрине в поле энкодера правильное значение. А у меня ENC = Input0. 2006 это скорее всего RUN. При его активации могу подвигать ось X и R. С другоими осями другие проблемы и их я отключил пока вообще.  Screenshot 2024-04-19 082359.png 20240415_083254077_iOS.jpg 20240415_083303964_iOS.jpg 20240415_083340099_iOS.jpg По моим ссылкам получается фото и видео  посмотреть?
    • wega7777
      Судя по ладдеру для этого есть K0050.7  1=TEST TORRETTA ASSE CNC
