переход с solidworks на Unigraphics
mrvcf1
очеридной вопрос.....как правильно построить вот такую детальку с улоном....если можно скньте файл с историей NX6
тут как повезёт. всё зависит от поверхности от которой надо сделать уклон. если она создана в самом ЮГ то нет проблем - вытягиваешь в нужном направлении а потом создаешь уклон от ребер. (можно и с переменным углом уклона). если переменный уклон не нужен то уже при вытягивании можно указать угол уклона.
а вот если поверхность (или тело) затянута из другой системы то все будет зависеть от её качества и точности сшивки. может и не разрешить сделать уклон. тогда прийдется вручную карячиться
столкнулся с проблемой у меня 4-х ядерный процессор, а Ugs использует только 1 ядро, возможноли ugs_nx6 заставить использовать 4 ядра?
Посторонним В
Нет, максимум можно включит 2-е ядро процентов на 30. Поищи в ugii_env.dat SMP - simultaneously multi processing.
странно конечно, solidworks использует урезанную версию parasolid и при это загружает все ядра на 100%, а UGS использует полную версию и при этом такой потдержки нет :thumbdown: . Как это понимать, и как же в нем серьезные вещи делают? на одном ядре с одним процессором? чтото тут не так. Может ктото обьяснит?
Посторонним В
Кто тебе сказал что solidworks может пользовать одновременно 4 ядра? Хотел бы я видеть такой screenshort
Все - это 2. Если у топикстартёра 4 ядра и все грузятся 100%, то то же хотел бы посмотреть на это.
Серьёзные вещи делали, когда ещё и 2х ядерных процессоров не было. Просто такие системы как UG имеют развитые ПРОГРАММНЫЕ средства работы с большими сборками и экономии аппаратных ресурсов. За счёт этого и делаются серьёзные вещи. А многопоточность (распараллеливание), если не ошибаюсь, была введена в Parasolid не так уж давно.
вот смотрите http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=26900
Посторонним В....
посмотрел тот файл.....можно подробнее, где какую переменную прописать, чтото я непойму.
В файле ugii_env.dat найдите переменную UGII_SMP_ENABLE и задайте ей значение 1, не забудьте в начале строки удалить символ "#", т.е. снять метку комментария.
2й вариант. добавить аналогичную переменную с среду окружения операционки.
Многопроцессорность используется далеко не всегда. Где она точно используется? При булевых операциях,например.
This variable enables Symmetric Multi-processing (SMP) on systems
with multiple CPU's or that support hyperthreading. Performance will
be improved in certain Parasolid operations, such as Mass Properties,
Booleans and silhouette generation. This option is only supported on
platforms where Parasolid supports multi-threading.
  • 4 месяца спустя...
возник еще вопрос:
как в UGS создать кривую, управляемую графиком?
отпусков? :biggrin: (шутка)
кривая по закону - смотри по форуму, были темы
если график из электронной таблицы?... то можно сплайн по точкам графика
  • 4 недели спустя...
как в скетче добавить взаимосвязь "G2" между кривыми?
я так понимаю, между сплайнами и другими кривыми скетча?
да...и между сплайнами....вобщем чтото типа бленд кривых имеется тут?
вставить - кривая по кривой - мостик (она же соединительная кривая), но только вне эскиза. Там и G2 и много еще чего... А собственно зачем оно в эскизе?
Единственное, что можно сделать в эскизе, это построить сплайн и назначить на конечные точки сплайна ограничение "Наклон по кривой"
Я так понимаю, что это 1-ая производная.
Тока здесь одна засада имеется :gun_guns:. Сплайн надо делать обязательно через точки, другие варианты: сплайн студия, оптимизационный - не прокатит.
Вариант который предложил Goga, хорош. Обычно так и делаем. Еще можно попробовать вне эскиза сплайн студии, в котором на узлы сплайна можно задавать G2.
ещё к сплайну построеному в эскизах касательность можно сделать (для отрезков и дуг) (это G2?)
Изменено пользователем valeo-ua
.....нет это G1
появились еще вопросы:
1. как построить кривую на поверхности STL?
2. как построить поверхность, на поверхности STL?
3. возможно ли деформировать STL, к примеру наложить stl на сферическую поверхность?
С этими вопросами - не сюда..
Да, в юности, когда учился программировать, я написал DOS-программку, которая открывала текстовый STL-файл и пеересчитывала все координаты и векторы нормалей этого файла, "наворачивая его на цилиндр или сферу заданных размеров.... Работала "со скоростью света", весила 4 кб.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
      Есть вот такие штуки. Если не лень, то можете на оптопарах hcpl спаять самому На плк простая программа с высокоскоростным счетчиком  Как вариант, по прерываню от нуль метки переписывать значенин счетчика в регистр     А фанук сам не умеет разве в диагностике показывать количество импульсов, которые насчитал?
      это как например у датчика уровни ttl какой плк работает с ttl уровнями а если уж проверять то нужен тестер сигналов например lir 590 но надо жгут изготавливать и разъем который на аi приводах стоит для энкодера проще всего проверить заменой датчика только вот со сроками покупки беда  хотя может шестерня виновата??
    • scrimline
      Сомневаюсь что попало что-то, скорее всего оператор который работал до меня этой рукой не пользовался да и за эмульсией не следил. Думаю скорее закоксовалось, поскольку после команды рука стояла на месте секунды 2-3 и начала опускаться с рывком. По поводу ладдера, постараюсь скинуть, но на нашем предприятии проблемы и с флешками и с общей сетью, да и ПК на рабочем месте нет.
      Команда CSD пообщалась с представителями компании «КС-ПРО» и выяснила, как происходило внедрение G-Station, сколько времени занял процесс перехода на новую платформу, узнала об организации совместной работы и о функционале платформы. Основное направление компании «КС-ПРО» — оказание комплекса услуг технического заказчика, в том числе и для крупных офисных девелоперов. Внедрение G-Station в «КС-ПРО» проходило в ноябре 2022 года. G-Station — это всего лишь один из модулей комплексной платформы G-Tech Suite. Специалисты компании отмечают, что G-Station действительно стала хорошей альтернативой BIM 360. Специалисты «КС-ПРО» получили доступ к полноценной единой информационной среде с облачным хранилищем файлов и моделей, а также такими возможностями, как: Управление проектами, пользователями и подрядчиками; Создание чек-листов; Создание шаблонов чек-листов с процессами согласования; Передача документации на строительную площадку; Просмотр 3D- и 2D моделей [...] View the full article
      АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, подвел итоги 2023 года. Выручка компании выросла на 47% и достигла 5,6 млрд рублей, штат сотрудников увеличился до 1250 человек. Клиентская база пополнилась тысячью предприятий, и сегодня с решениями АСКОН работают почти 16 000 заказчиков из всех отраслей промышленности и строительства. На динамику бизнеса положительно повлияли рост промышленного производства, сопровождающийся инвестициями в цифровизацию, крупные инфраструктурные проекты и курс страны на технологический суверенитет. Лидерские позиции компании в разработке и интеграции подтверждены профессиональными рейтингами. АСКОН, единственный из разработчиков инженерного ПО, вошел в ТОП-100 российских ИТ-компаний в рейтинге CNews; второй год подряд — в десятку крупнейших ИТ-поставщиков в сфере промышленности и строительства по данным TAdviser; впервые назван в тройке ведущих proptech-компаний как [...] View the full article
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
    • esergey
      это всего лишь видео - я не шарю в этом ...
