Габаритные размеры
Добрый вечор.
Скажите пожалуйста. Есть ли в ТФ возможность штатными методами извлекать габаритные размеры деталей. Например для в ставки в таблицу.
Опция требуется например, когда есть множество деталей из проката, а нужно пощитать их общую длину.
Или в спецификации указать размеры пластин всяких.
Спасибо.
Что касается спецификации - не вижу проблем. Создаём переменную отвевечающую за измерение длины (ширины - высоты), связываем с ней определённую графу спецификации, а по ней (графе) устанавливаем уславие сложения.
Что-то такое, вобщем, но разуммется следует получше ознакомиться с решаемой проблемой.
Здесь можно посмотреть пример, как значения из базы данных вносятся в таблицу
http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...st&p=223575
а здесь, один из способов организации измерения и размещения данных на поле чертежа с возможностью автоматического обновления
http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...st&p=205123
Спасибо.
Маленький вопрос. Когда задаю размер на линиях построения иногда случается, что не могу передвинуть цифру по размерной линии (например на центр) А иногда вдруг могу...
Может это происходит от того, что я делаю это в разных режимах, но не понимаю чо-та
И еще непонятка. Создал переменные в редакторе переменных. В чертеже на размере (в менюшке задания размера) вписал имя переменной. Размер перестроился. В следующий раз захожу в эту менюшку, а там значится не имя переменной, а ее числовое значение.
При изменении значения переменной в редакторе чертеж не перестраивается. Только если вписать имя переменной заново.
Изменено пользователем elteom
Вот еще что. На против переменной в редакторе стоит знак вопроса (то биш переменная не используется)
Я попробовал создавать переменную во время простановки размера. Вписываю название, ТФ спрашивает- создать ли переменную? Соглашаюсь и все равно переменная получается не привязанной к размеру...
Это глюк, или что-то надо в консерватории поправить?
Это не глюк, это такая акустика в консерватории. Не надо создавать переменные на размерах. размеры для создания зависимостей как таковые не нужны, первичны линии построения, переменные должны быть там. Если хотите проследить, что от чего зависит, то Параметры-Отношения. При желании линиям построения можно назначить имя (в режиме редактирования).
О центрации размеров. видимо вкл/выкл режим центрации (клавиша с надписью "J" , без переключения языков). Но о невозможностью установки размера по центру - первый раз узнаю.
elteom, так как Вы пытались делать, делать можно, но только в режиме эскиза (с автопараметризацией или без).
Спасибо. понял.
Но вот дальше....
На первом рисунке я создаю геометрию при помощи пересекающихся линий построения.
- создаю первый узел из пересекающихся линий
- тяну второй узел ВВЕРХ, ВПРАВО. При этом приращение расстояния идет со знаком ПЛЮС. (и по "Х" и по "У")
Второй рисунок.
Теперь я решил построить параллельную прямую от (полученной в первом рисунке) правой вертикальной прямой.
И чо я вижу?
- откладываю ее тоже ВПРАВО, но расстояние теперь со знаком МИНУС!!!
Соответственно, если я захочу вставить переменную, то в первый раз она должна быть положительна, во второй раз отрицательна. Хотя обе откладываются в одном направлении...
Вы меня извините, но... это уже перебор. Или этому есть какое-то толкование?
То же самое происходит если вставить несколко вертикальных линий, например, а потом от последней отложить параллельную в ту же сторону.
У первых линий все идет с плюсом, у той, что откладывалась, как параллельная последней- с минусом. Если теперь продолжить их откладывать, то они идут с минусом и дальще. :wallbash:
За 6 лет в TF как то не обращал на это внимания. Да, есть такая странность, но не скажу что это существенно. Только сейчас узнал... Ну принято у них так. Почему - не знаю.
Вы не пользовались параметризацией?
Дело в том, что все очень часто говорят о введении переменных в чертеж.
Я еще не умею как следует строить чертежи, но получается, что от того, как я их буду строить, в последуущем мне придется изворачиваться с введением в чертеж переменных.
Если половину чертежа я сделаю в линиях, которые вставлены в чертеж в апсолютной системе координат- это одна история.
Для других линий, которые получены относительно других, история совершенно иная... :g:
И, видимо, если пытаться затем состряпать какое то выражение, то получится восхитительная головоломная муть.
(ну это если попытаться представить, не вдаваясь в подробности)
Получается, что для черчения с прицелом на параметризацию, следует составить какие-то правила и придерживаться их.
Я не знаю пока каких... кто знает, поделитесь. Или сошлите куда- нить?
...расстояния идет со знаком ПЛЮС...
...расстояние теперь со знаком МИНУС...
Я использую это как подсказку, в какой системе координат я работаю - абсолютной или относительной.
Вы в последнем предложении ответили на свои же вопросы. Именно так, придерживаться правил.
Дать ссылку на что-то сложновато, так как у каждого конструктора свои подходы. Помнить надо одно: прежде, чем что-то сделать, подумайте, что Вы хотите получить. Никто лучше Вас на этот вопрос не ответит.
А принцип простой. Допустим у Вас есть какой-то платик с отверстием. Если отверстие задано в абсолютной системе координат, как бы Вы ни меняли размеры платика, отверстие будет на том же месте. Если координаты относительные, отверстие сдвинется вместе с ребром-папой. Вот и подумайте, а что Вам надо. Весь секрет.
Вообще, TF отличается от других программ тем, что требует обдумывать, что Вы хотите получить и каким путём. Требует заранее обдумать зависимости между элементами. Конечно, можно потом и отредактировать, но при большом количестве связей этого лучше не делать, может чепуха получится.
Может оно и к лучшему. Что касается понимания того, что делаешь (язвительная шутко)
Спасибо за поддержку. :clap_1: непростой денек.
ELTEOM : "Вы не пользовались параметризацией?
Дело в том, что все очень часто говорят о введении переменных в чертеж."
И параметризация, и переменные очень часто, но абсолютные координаты - практически никогда, незачем. В 3D в прототип в каждую плоскость сразу забил по 2 бесконечные перпендикулярные розовые прямые, проходящие через начало координат. В редчайших случаях 2D сразу ставлю перпендикулярные прямые в поле чертежа ( не спрашивайте, какие при этом координаты и какого знака, не знаю) и далее всё от них. Кстати при построениях в окошке свойств знак минус появляется сам, поэтому не вижу проблемы. Двинул мышь в нужную сторону, нажал кнопку "P" (Параметры) и, не трогая знак, поставил переменную (если готовую из списка, то "F8"). Так же и в абсолютных координатах...
Элементам построения можно задать цвет. В честь розового слона базовые вертикальная и горизонтальная прямые, проходящие через точку (0;0) были покрашены. Узнавать легче.
Логично.
А кем они покрашены? Вами лично, или в ТФ есть особые линии уже покрашеные и предлагаеме к использованию в качестве базовых?
Чем слон не шутит. Розовый. :smile:
В свойствах элемента указываете желаемый цвет. У линий изображения ещё и толщину со стрелками и белками.
  • 4 месяца спустя...
+1
У меня синие :drinks_drunk:
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
