Про спецуху в Компас v10?
sloter, ну не начинайте снова жевать эту бесконечную жвачку (тем более, что не работали).
Если уж решили съязвить, то отвечу. Как раз примером такой жвачки с вашей стороны является ваша тема " Как это делается в T-Flex" и постоянные ссылки на неё в других ветках форума. Чувствуется, что без Вашей помощи флексу не завоевать популярность... :wink:
Не захотел работать.
Но там она тоже вяжется руками, как в компасе, вроде. Автоматической генерации и обновления позиций не предусмотрено?
Спецификация создается автоматически. Данные для спецификации считываются с модели и чертежа. Естественно, что часть информации в чертеж и модель вносится вручную или выбирается из списков, баз данных и т.д. Позиции на СБ переносятся из СП в интерактивном режиме (можно это назвать вручную). Все изменения в СП отслеживаются автоматически. Позиции на СБ тоже.
sloter
Съязвили как раз Вы. Насчет фантастических форм. Или Вы больше ничего кроме этого в упомянутой вами теме не разглядели? Я и не стал бы обращать внимание на Вашу реплику, но Вы просто вводите в заблуждение и elteom, и всех новичков в области САПР, котрые будут читать Ваши утверждения. Добавляйте хотя бы, что это Ваше личное мнение. Что касается популярности, то у ТФ достаточное число пользователей. Зайдите на сайт ТС и полюбопытствуйте. Ну а кто в чем может и хочет работать, это его личное дело.
И давайте на этом закончим этот никчемный спор или перейдем в соответствующую тему (хотя очень не хочется переливать из пустого в поржнее).
Ни кого я в заблуждение не ввожу. И если Вы заметили, я ни чего не утверждал, а задал вопрос вообще то. Когда я что то утверждаю, то всегда добавляю, что это ИМХО. А как иначе? А все новички в области САПР имеют возможность скачать учебную версию и сами сделать вывод соглашаться с моим мнением или нет.
Достаточное для чего? Для ТС? Возможно. Я имею ввиду популярность среди пользователей - количество проданых лицензий или например количество объявлений о работе, где требуется знание ТФ (не встречал таких).
Всё! Оффтоп заканчиваю. :smile:
Вот именно, что-бы работать в компасе(как в любой другой проге), в нём нужно работать. И если я в компасе не дружу с привязкой спецификации к модели, то наверное, лично мне, это просто не столь нужно. Невозможна мультиCADная работа, метания приведут к бардаку в КД.
Вот только сегодня корректировал старые проекты сделанные в Компасе. Да-а.. работа в спецификации не самая сильная черта Компаса, да и его трехмера тоже. Давно тоже пытался приручить "автоматическую" спецификацию, но Компас меня победил. Но какая-же мука синхронизировать сборку и спецификацию, созданную вручную, особенно, когда крепежа куча.
Постойте, если я праильно понял:
Компас:
- Не составляет автоматически специю по 3Д модели (прописываем связь с каждой деталью руками)
- Не проставляет позиции автоматически в чертеже (только меняет номер и то, если мы выполнили пункт первый) те тоже руками.
ТФлекс:
- СОСТАВЛЯЕТ И ЗАПОЛНЯЕТ специю по 3Д модели автоматически
- Но на чертеже при вставке номера позиции требует привязаться к спецификации.
Так?
Изменено пользователем elteom
ТФлекс:
Так?
Последовательность такая:
1. После создания модели создается сборочный чертеж и автоматически формируется спецификация с уже проставленными позициями (что первым, неважно).
2. Включается функция простановки позиций на СБ. На поле чертежа появляется дополнительное окно, в котором размещена СП. Далее выбирается нужная запись и на СБ отображается выносная линия с полкой и соотв. позицией. Одновременно на СБ подсвечивается соответствующая записи проекция. На нее позиция и ставится.
Получается Флекс Круче!
А вот по флексу маленький вопрос. В больших цеттежах не мешают вспомогательные линии. (это те, по которым строим контур?)
Это не вспомогательные линии (как в Компасе), а линии построения - основа, подвижный каркас, на базе которого во многом и получаются параметрические модели. При необходимости их можно скрыть различными способами. Ну а если чертежи выполняются как проекции моделей моделей, то их там нет.
  • 1 год спустя...
Вопрос по созданию привязок к конкретных позиций в спецификации с выносками позиций на чертеже.
1.Создаю чертеж из 3Д-модели.
2.Формирую спецификацию вручную.
3.Осуществляю привязку конкретной позиции из спецификации с выноской на чертеже.
4.На выноске вручную указываю количество деталей в скобках.
5.Пересохраняю чертеж, после этого количество деталей пропадает, номер позиции оказывается в скобках. Возможно это исправить или возможен другой вариант.
а разве это по ГОСТ?
количество деталей пишется в спецификации. если вы при создании сборки нажали галочку "создать элемент спецификации" то по идее должно автоматически просчитать количество входящих одинаковых деталей.
Это по ГОСТ, но компас так делать не умеет. Точнее это возможно, но только когда позиции поставлены вручную, без привязки к спецификации.
Когда позиции поставлены в ручную это понятно. Но в таком случае при изменении позиций в спецификации, вручную надо изменять обозначение позиции на чертеже, это неудобно и не всегда отследишь :sad:
Решение есть в добавлении после обозначения позиции ссылки на количество в объекте спецификации (Компас 3D V.11). Есть еще какие-нибудь варианты?
Не знал что появилась такая возможность. Только тогда надо создавать в спецификации объект с количеством для каждой позиции. А если одно наименование крепежа используется в нескольких местах в разном количестве, как выбирать потом нужный объект спецификации?
Когда работал в девятке делал по другому: создавал обозначение позиции на чертеже, связывал его с объектом спецификации и скрывал на невидимом слое, потом создавал еще одно обозначение и в него пихал ссылку на скрытое обозначение. Потом в ручную дописывал количество.
Если одно наименование крепежа используется в нескольких местах, то надо создать несколько объектов спецификации с одинаковым наименованием (текстовая часть), но с разным количеством. И в ссылки указывать, то количество, которое надо. :lighten:
А кто может объяснить такой прикол?
Было все ОК, но потом случайно перестал печатать подчеркивание в разделах.
Где найти волшебную кнопочку?
Или надо переустанавливать?
Тот же файл в восьмой открывается и печатается нормально.
