  • 2 года спустя...
В 03.09.2018 в 14:00, bigmuzzya сказал:
Здравствуйте!
Не могли ли бы подсказать,почему на CIMCO8 не открываются программы,которые открывались на 7
Ассоциативность по расширению УП устанавливали для  CIMCO8?
Открыл в CIMCO чертеж из Autocad. При формировании G-кода программа автоматически скругляет все углы, добавляя коды G02 и G03. Как от этого избавится?
Приветствую!
Помогите настроить прорисовку траектории для 4-х осевого станка. Вертикально-фрезерный, стойка Fanuc 0i, четвёртая поворотная ось «А» параллельна оси «Х». Прорисовка траектории не появляется от слова - вообще. Настройки backplot на скриншоте.
Изменено пользователем Perfecthus
PS: До этого настаивал подобным образом, всё работало, но вчера слетел профиль станка. Сегодня настроил профиль, но траекторию обработки не отображает - вообще не запускается. Случилось сие непотребство, после установки обновлений windows.
Здравствуйте, вопрос здесь такой уже поднимался и я его читал, но с проблемой так и не знаю как справиться.
есть станок фанук фрезерный, на нём поворотная бошка стоит. программа такая - деталь повернулась A^^ ->обработка, потом ещё поворот - обработка..
так вот, в cimco надо смотреть траекторию, а профиль станка настроить не могу, вернее что-то подобное показывает, но инструмент не перпендикулярен траектории, и куча непонятных кругов, в чём проблема настроек уже не знаю. все комбинации перепробовал.. подскажите пожалуйста
в настройках 4/5 ось enable, управление fanuc milling, профиль свой настраивал
Показать содержимое
Hide
У меня вот так:
Конфигурация станка: Три оси + четвертая ось А на столе.
Изменено пользователем fantom.ul
Уточнение.
  • 5 месяцев спустя...
Делаю токарно-фрезерную обработку в симке.
Как мне все Х в программе умножить на 2? Пытаюсь сделать через simple math function, но она присваивает всем иксам значение 2 вместо того, что бы его умножить на 2. :boast:
Разобрался
Изменено пользователем Artas28
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, начинающему - как в CIMCO CNC-Calc V8 настроить так, чтобы в программе выводился номер инструмента и коррекция на высоту инструмента (M6 T1, G43)
1 час назад, andrev сказал:
Калькулятором в Симке не пользуюсь, но мне кажется, что требуемое должен создавать постпроцессор.
Навскидку глянул - по умолчанию стоит fanuc NO K.js  Есть еще просто fanuc.js
Попробуйте там поиграться. Это в настройках к калькулятору.
Если нет, то придется как то пост вручную править. Мануал там же, в настройках. Правда на английском.
2 часа назад, andrev сказал:
Для этого служит nc-assistant, слева окно с нужными командами, можно создавать свои "шапки" в macro setup.
17 часов назад, lexa345 сказал:
Интересно! Столько лет с Симкой и не знал о такой возможности. :smile:
Может есть и возможность конвертации УП из одной стойки в другую? Пусть не радикально, но хотя бы в пределах ISO кода.
4 часа назад, fantom.ul сказал:
Heidenhain в iso/ iso в heidenhain - но всё кривовато это выглядит.
Вчера разбирался с nc-assistant macro setup, как советовал lexa345 из 392 поста, но что-то у меня не очень получилось.
Как Я понял использования macro setup служит корректировки уже готовой программы, то есть например в CIMCO CNC-Calc я составил по чертежу программу, но в ней нет шапки программы, номера инструмента, смены инструмента и т.д,  тогда можно с помощью macro setup доставить в готовую уже программу недостающие.
А так что бы сам редактор составил полную программу мне кажется нужно правит постпроцессор, но это только мои
рассуждения поэтому могу ошибаться я только начинающий, если можно подскажите, пожалуйста, как правильно решить эту задачу.
В 27.07.2019 в 11:32, andrev сказал:
Почитайте учебное пособие Учебное_пособие_CIMCO_Edit_5.5.pdf  из поста 251, как это работает  пример
Изменено пользователем lexa345
Большое спасибо lexa345, благдоря Вашим советам во многом разобрался, но пока все равно остается больше
вопросов, чем ответов, поэтому прошу извенить меня за назойливость, и если Вам не трудно, подскажите или
"тыкните носом" где настроить программу, чтобы она выводила окружность круговой инерполяции одним кадром,
а не делила бы на частые сигменты.
  • SHARit закрепил это тему
Столкнулся с такой непоняткой. CIMCO при использовании фрезерно-фануковского сверлильного цикла G73 игнорирует заданную через G16 систему полярных координат. Достаточно поменять цикл на G83 и все работает. Станок же (стойка Fanuc 18i MB) спокойно отрабатывает указанный на скриншоте код. Подскажите эту беду в "симке" можно как-то исправить, или я что-то упускаю?
привет всем . ребят кто знает как сделать чтобы cimco отрисовывала G91 приращения 4й оси правильно ?
прога
 G54
G90G17G0
M6T1
XOY0A0
G43H1Z100.
X-40Y0A-40.
Z42.
G1Z40.F100
#1=0
#2=200
WHILE[#1LT10]DO1
#1=#1+1
G91Z-0.5F50
#2=#2+5
A80.F#2
Z-0.5F50
#2=#2+5
A-80F#2
END1
G90G0Z42.
Z100.
M9
M5
M30
рисует вот что
    • denel
      Добрый день! А как произвести репозиционирование зажимов? Пишут g85… а как её использовать?
      если конус хороший в том числе и на оправке и усилие зажима соответствует норме то ничего там болтаться не будет это что касается оправки а инструмент все равно может отгибать
    • Gorich
      @gudstartup Большое спасибо...что уделили мне время...решил проблему...нашел там  вот такое: Ввел команду m22...и магазин уехал на свое место...и дальше все аработало!
    • Gorich
      это усилие зажима пружин. А как при вращении там болтается конус чем померить?
      при помощи тестера  например такого это самый простой по простому попытайтесь выдрать оправку ломиком!
    • TVM
      Для общего развития интересовался. И на предложение, спроектировать крышечку - там все просто, не ведусь.
    • Gorich
    • Нанософт разработка
      Одним из эффективных способов осуществления строительного надзора является использование результатов лазерного сканирования с построением 3D-моделей, что дает наиболее полную информацию о строительных объектах с привязкой к пространственным, инфраструктурным и центральным инженерным коммуникациям. Институт «Сибгипробум», активно работающий над совершенствованием мониторинга и созданием цифровых двойников, использует комбинацию технологий «Платформа nanoCAD + ReClouds» как бесшовную инженерную среду для проектирования и для работы с облаками точек. Комплексную поддержку при внедрении программных решений предоставила компания «Бюро САПР» – премьер- и фокус-партнер компании «Нанософт» по направлениям «Конструкции», «Инженерия» и «Землеустройство».   О компании АО «Сибгипробум» – институт, на протяжении 65 лет специализирующийся в области проектирования предприятий лесной и целлюлозно-бумажной промышленности, объектов глубокой химико-механической переработки древесины, а также разрабатывающий проекты экологических и энергетических объектов. В проектной деятельности институт активно использует технологии лазерного сканирования и информационного моделирования. Исходная ситуация ·        Отсутствие возможности оперативного повсеместного контроля строительства на промплощадке. ·        Отсутствие актуальной трехмерной модели объекта, которую в дальнейшем можно было бы сопоставить с облаком точек. ·        Сжатые сроки, которые не позволяли создать трехмерную модель. Задачи цифрового мониторинга ·        Поиск изменений между отчетными периодами. ·        Подсчет объемов монтажа. ·        Поиск пространственно-временных коллизий. Сравнение облака точек в двух отчетных периодах на графике строительства – S-кривой. Красным подсвечено то, что изменено (это было сделано на другой платформе)   Оптимальное технологическое решение можно выбрать в зависимости от степени сложности точечной задачи в рамках цифрового мониторинга. Продемонстрируем это на конкретных примерах. Прикладная задача 1: проверка проектного положения монтируемого оборудования и конструкций. Выбранная технология: Платформа nanoCAD для совмещения 2D-чертежей с облаком точек. Алгоритм работы технологии: загрузка исходного облака точек формата LAS в nanoCAD импортом NPC → создание удобной ПСК для сравнения облака точек в нужном ракурсе → копирование чертежа и совмещение по «точкам доверия» (например, по колоннам здания) → создание сечения → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: разрез на определенной отметке показал отклонение по колоннам здания, из-за чего стена построена «криво». Благодаря этим данным авторский надзор перепроверил расчетные значения и скорректировал решения. В результате эту стену пришлось укреплять дополнительными металлоконструкциями. Плюсы и минусы технологии Плюсы: Минусы: ·        не требуется трехмерная модель; ·        простая технология, которую может освоить каждый; ·        низкие требования к аппаратному обеспечению; ·        низкая стоимость контроля проектных решений без выезда на площадку. ·        трудозатратно, если требуется проверить несколько разных разделов в одной точке; ·        проверка происходит в рамках одного сечения; ·        каждый раз в новом месте проверки требуется совмещение чертежа и облака точек.     Поиск отклонений в конструкциях путем совмещения 2D-чертежей с облаком точек в Платформе nanoCAD   Прикладная задача 2: анализ деформации оборудования – цилиндрической печи. Выбранная технология: ReClouds для сравнения облака точек печи с ее 3D-моделью. Алгоритм: загрузка исходного облака точек (в формате LAS) и цилиндра, выполненного в виде 3D-солида, равного диаметру печи → совмещение 3D-моделей → использование команды ReClouds Сравнение → побор опытным путем радиуса отклонения (вылет точки от нормативного положения) → создание градиентного графика отклонений → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: выявлены отклонения трубы от нормативного положения: вмятина и провисание. Наглядный способ проинформировать проектировщиков и строителей, на какие участки следует обратить внимание, чтобы принять решения о ремонте, частичной или полной замене. Эффективность использования ReClouds ·        Автоматизация обработки данных 3D-сканирования. ·        Работа в знакомой инженерной среде с интуитивно понятным интерфейсом. ·        Высокая скорость работы. ·        Минимум финансовых и аппаратных ресурсов. ·        Интеграция со специализированными решениями. ·        Гибридность используемых технологий: Платформа nanoCAD и ReClouds позволяют одновременно работать с 3D-моделью, 2D-чертежом и облаком.                                         Анализ деформации цилиндрической печи с помощью ReClouds. Справа красным и зеленым цветом подсвечена сама труба   Отклонения трубы от эталонного 3D-солида: слева видна вмятина, справа – провисание трубы Мнение пользователя Павел Владимирович Коротких, главный специалист – руководитель группы отдела по цифровизации инженерных процессов и данных, АО «Сибгипробум»   «Когда геополитическая ситуация обострилась и были введены санкции, перед нашим институтом, как и перед предприятиями многих других отраслей, встала задача импортозамещения.   Много где возникали сложности, но было очень отрадно знать, что базовое инженерное ПО нам есть чем заменить. Этим ПО стала Платформа nanoCAD, которая оказалась намного большим, чем просто скопированный зарубежный продукт.   Из стандартного функционала хотелось бы отметить, во-первых, Диспетчер чертежа, который позволяет удобно осуществлять менеджмент чертежей; а, во-вторых, базовые операции при работе с облаками точек: импорт/экспорт, настройки визуализации, подрезку, сечения и т.д.   Использование ReClouds – вертикального приложения к Платформе nanoCAD – дало нам расширенные возможности взаимодействовать с облаками точек, при этом оставаясь в единой инженерной среде.   Обнадеживает активное развитие продуктов со стороны разработчика и неуклонно растущее комьюнити пользователей».   О компании «Нанософт» «Нанософт» – российский разработчик инженерного ПО: технологий автоматизированного проектирования (CAD/САПР), информационного моделирования (BIM/ТИМ) и сопровождения объектов промышленного и гражданского строительства (ПГС) на всех этапах жизненного цикла, а также сквозной цифровизации всех процессов в производстве. Миссия компании – формирование условий для массового оснащения российского рынка лицензионными, качественными и доступными отечественными программными продуктами. «Нанософт» помогает своим заказчикам достичь импортонезависимости в области инженерного ПО и нацелена на развитие собственных технологий в фокусе реальных потребностей. Это позволяет гарантированно защитить критически важную ИТ-инфраструктуру, что особенно актуально сейчас, когда западные вендоры уходят с рынка, замораживают поставки ПО и техническую поддержку. Все программные продукты компании включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Официальный сайт: nanocad.ru.
