  • 9 лет спустя...
Проблема такая.
В cimco edit в разделе калькулятор рисую простой контур. Нажимаю сосчитать траекторию, копирую ее и вставляю в программу.
Калькулятор считает дуги через I, J. А мне нужно что бы вывод был через R ))).
Где искать???
Логично предположить, что в настройках калькулятора...
Вот уже и середина февраля! Кто-нибудь видел, обещанный в январе, русифицированный CIMCO? :no:
А кому он русский нужен? Требуется разобраться, даже со словарем можно. Благо программа проста в освоении
Cкачал после регистрации с сайта версию 6.01.22, в настройках русский есть, но не активируется, причем на сайте в шапке реклама гласит о русской версии, но увы,...
А насчет словаря, и не с такими прогами работали и на английском.
Изменено пользователем an-kval
Cкачал после регистрации с сайта версию 6.01.22, в настройках русский есть, но не активируется, причем на сайте в шапке реклама гласит о русской версии, но увы, пустые слова...
А насчет словаря, и не с такими прогами работали и на английском, но зачем тогда пустозвонство, не хотят выкладывать (русификатор), нечего трепаться.
Русский интерфейс Cimco был готов еще в декабре 2010 года.
Решили, что не стоит ограничиваться одним интерфейсом, а выпустить все вместе: русский сайт, документацию и интерфейс. Естественно, что это заняло гораздо больше времени. Сейчас вот на форуме появилась реклама нового сайта.
Самая большая трудность в том, что Cimco выпускает обновление каждую неделю и нужно было писать спец. программу отслеживающую изменения в бинарном файле интерфейса.
Пользуясь случаем приглашаю на вебинар, в т.ч. по этой теме:
<noindex>http://kompas.ru/webinar/items/?ev_id=544</noindex>
Изменено пользователем SHARit
Решили, что не стоит ограничиваться одним интерфейсом, а выпустить все вместе: русский сайт, документацию и интерфейс....
Когда можно будет лицезреть CIMCO в русском обличии? Назовите дату, пожалуйста...
Если вы наш лицензионный пользователь, то прямо сейчас.
Если нет - то когда Cimco включит русский языковой модуль в дистрибутив.
Спасибо за ответ, теперь всё понятно. Пошёл учить английский...
Подскажите пожалуйста, как правильно проверить программу с контурной коррекцией G41,G42 (где задать диаметр инструмента), а то на модели срезает все стенки??? Не знаю, где установить в постпроцессоре смену инструмента по команде М6, а не по Т..??
Изменено пользователем chpumk
Нужно снять в настройках вот эту галку...
Потом щёлкнуть крысой вот тут, и настроить параметры инструмента...
Если есть те, кому русский интерфейс нужен "по-зарез" присоединяйтесь к вебинару АСКОНа. Выкладывать не буду на сайт до окончания всех работ, но вышлю лично каждому первую версию руссификатора.
Русский интерфейс для Cimco Edit 6:
<noindex>http://cadcamcae.ru/database/412/</noindex>
или
<noindex>http://cimco-software.ru/</noindex>
Так же на cimco.com появился русский в списке языков на главной странице.
На здоровье. Обращаю ваше внимание, что в этой версии руссификатора ЧПУ-Калькулятор переведен не полностью, хотя для работы - достаточно.
При покупке лицензии (стоит кстати недорого - 250 Евро) - руссификатор будет полным.
<noindex>Здесь </noindex> учебное пособие по Cimco Edit 5.5. Даже не помню где взял его, сегодня случайно нашел на ноуте у себя.
Все достаточно подробно обьясняется по редактору, особенно задание параметров обработки (фрезерная и токарная), некоторые пункты были мне не понятны (в русском интерфейсе они не переведены). Крайне советую...
Скрытый текст: СКРИНШОТЫ
<noindex>Изображение</noindex> <noindex>Изображение</noindex> <noindex>Изображение</noindex>
никто не обращал внимание, что дока на немецком языке Cimco Edit 5 расписана подробнее чем на английском, и как обстоят дела сейчас в 6-й версии на русском
Подскажите пожалуйста такой момент. Гашу в бэкплот окне траектории всех инструментов кроме одного, нахожу нужную мне точку и пытаюсь двойным кликом выйти в данный кадр в программе. Но попадаю в кадр с такими же координатами траектории погашенного инструмента. Это глюк или так задумано?
  • SHARit закрепил это тему
    • vladimir.songin
      Здравствуйте. Есть пресс с контролёром DELEM 65. Имеются оси: Y1, Y2, X, X1, R, Z1, Z2. Некоторые оси отключены, некоторые работают хорошо, некоторые плохо. Например ось z2 сама по себе двигается постепенно в бок. Это начало раздражать и попытались эту ось отключить. Процедура понятная, некоторые оси уже были отключены раньше. Но после отключения появилась ошибка: MSA missing for module 2012391. Ошибка появлялась всегда после перезагрузки и оси даже не начинали инициализироваться. Проблема по CAN шине. Своими силами разбираться желания особо у меня небыло. Нашёл ребят в польше, которым выслал весь компьютер с расширениями и они как бы его починили, но... не совсем. После ремонта, контролёр видит все блоки, через 50 меню видим все входы, управляем всеми выходами, в том числе аналоговые. После включения соответствующих выходов, все оси (у которых рабочие сервомоторы) управляются и слушаются. Но при старте не инициализируются и станок не запускается. Никаких ошибок нет. Кода заходим в 50 меню, а затем в какой либо блок расширения, в верхней строке видим счётчик энкодера. Во время управления конкретной осью, либо просто если ось подвинуть вручную или повращать энкодер, показания счётчика меняются. Кроме оси Х. А с осью Х происходят чудеса. При входе в блок DM02, который управляет осями Y1, Y2, X, и компенсатором нижней балки, в верхней строке должен высвечиваться счётчик энкодера, а справа сверху параметр аналогового входа. Аналоговый вход, в нашем случае, э то обратная связь положения компенсатора. При активации соответствующих выходов, включается мотор компенсатора и в одну либо другую сторону и  меняется значение обратной связи аналогого входа. А теперь самое интересное - в поле счётчика энкодера высвечивается то же самое значение, что и в окне аналогого входа.  Я не знаю это ли является причиной, лишь предполагаю, но ось Х не инициализируется и станок не запускается. Если отключаю ось X, X1, Z1, Z2, а оставляю только Y1 Y2 и R, то станок запускается и работает. Как только добавляю X, инициализация не проходит и станок не работает.  Прилагаю видео:  https://1drv.ms/v/s!Agwfggcm6YCVweRffGg_8KeuB2SeJA?e=lleTFw Если вдруг не качается напишите, размещу как-то по другому.  Прицепляю ещё BackUp, который был сделан сразу после ремонта компа, но станок ещё не был запущен.  TOOLS Внимание вопрос: Что за фигня и что можно с этим сделать. Очень буду благодарен за любые подсказки и направления движения.
    • ID_Hacker
      Для помощи, нужен текст программы. Возможно циклы в Sinutain и станке различаются. Используйте версию Sinutrain такую же, как версия системного ПО в ЧПУ станка
    • ID_Hacker
      Если будут проблемы по энкодеру, SMC модуль перейдёт в аварийное состояние, у вас будет ошибка активного или пассивного датчика, в зависимости от активности измерительной системы. Если откажет связь с SMC модулем, он так же упадёт в аварию, но при этом будут ошибки устройств приводной системы. Провод датчика температуры даст ошибку по температуре. Короче не туда копаете.   Вы описание параметра читали? Из какой справки взяли рекомендацию? В руководстве по диагностике всё предельно чётко   У вас пропадает разрешение привода. Так как SL скорее всего, придётся лезть в STEP 7 и смотреть как собирается DB3x.DBX2.1. Какой порядковый номер у оси S1/C11?
    • dommast
      Тогда пусть это будет не благодарность, а простое человеческое спасибо. Спасибо за уделенное время для решения моего вопроса.
    • BASH_HD
      По CNCNUMID   1112 = 4      значит более 4 осей без вмешательства не получить выходит.   по опциям не совсем ясно - в списке каталога функций нашлась только одна совпадающая строка:   A02B-0307-J948                       31i-A     Part Program Memory, 2 MB  другие опции есть, судя по всему они касаются Manual guide и языков.  но номера не совпадают с PDF от 12 года.    могу предположить что сама стойка сразу шла с активированными 4 осями и это как то заложено в ее номере, поэтому доп опций нет по активации осей. файл maintinf что я выше прикрепил содержит все названия модулей и опций.   остается главный вопрос - как теперь купить/доустановить опцию.
      у вас есть коды активации и точное название опций??
    • ID_Hacker
      Эти программы меняют серийный номер раздела. К серийному номеру карты он не относится.
    • Maik812
    • dps
      Да. На моем случает 5шт кажется опций. И я сейчас уже не вспомню порядок восстановления. Если кто-то возьмется его все же полно и достоверно изложить- было бы очень замечательно. Или может инструкция есть от того же ХААс-а?
    • Александр 36
