Коллеги, а кто-нибудь использует CIMCO в качестве CAMa? Например для токарки. Ведь в ней есть функции для этого.
  • SHARit закрепил это тему
  • 1 год спустя...
  • 11 лет спустя...
Вот только вчера первый опыт был. Нужна была черновая выборка на трёх конических поверхностях. Стандартный G71 не подходил по определённым причинам. А CAM`ов у меня нет, в силу простоты деталей.
Конечно можно использовать для 2Д. Что не получается дописываю вручную. А так написание шапки программы, коментарии, стандартные операции, подпрограммы-очень удобно.
  • 5 месяцев спустя...
CIMCO часто для просмотра готовых (выданых САМ-ом программ), или написания вручную простых программ (можно сказать как продвинутый текстовый редактор понимающий систаксис). В качестве САМ никогда не использовал, чесно признатся и не знал о такой возможности. Может есть документация?
CAM-модуль программы настолько прост,что документация и не требуется,по-моему.Сам пробовал делать программы,научился за пол-часа.Нажми CNC-CALC и дерзай.Чертить удобно,считает правильно.Для не очень сложных токарных и фрезерных деталей сгодиться.Можно чертёж в .DXF-формате загрузить и обработать.
CIMCO - универсальный и очень гибкий продукт, можно писать простенькие УП (без привлечения тяжелого САПРа), проверять визуально, главное - правильно настроить под требуемые задачи, точнее - оборудование (токарные, фрезерные), единственный минус - не работает со старыми советскими стойками н33, н55 и т.д.
Был неправ, каюсь :worthy: ...Довольно неплохо работает с векторами, даже не ожидал. Единственный минус что CNC-calc в моей 5.1 версии почему то неработает (причем пробовал на нескольких компьютерах, все одна ошибка), в 5.5 все работает отлично, но нет к ней лицензии :cry_1: .
Может подкажите как сконфигурировать ее под кокретный станок, потому что формат выводимого кода не совсем соответствует требуемому (Точнее HAAS (стойка FANUC) ее хорошо понимает, а вот ЛФ-250 (совецкая 2М42) совершенно не воспринимает, так как во первых требует координаты в импульсах (X 1 мм = X100) а так же ужасно плохо работает с круговой интерполяцией (если дуга маленькая, "математика" стойки зависает при прощете движения).
Помогите настроить правильно четырех осевой фрезерный станок !!!
Почемуто при разной обработке в четырех осях приходится править конфигурацию станка.
Горизонтально-фрезерный 4x
картинка прямо от разработчика
  • 3 месяца спустя...
у меня демоверсия 5.1 и даже захайденной такой функции нет.
...вырезано...
Не хулиганьте, doktor22, накажу.
IBV
Подскажите можно ли в СИМКЕ задать для определенного стака алгоритм вычислений перд тем как посмотреть траекторию ?
Важно чтобы СИМКО это делала сама или вывести кнопочку при нажатие которой будут проведены определенные вычисления.
Подскажите как в симке изменить R на I, J.
Есть:
G2 X461. Y670. R0.5
Нужно:
G2 X461. Y670. I462. J671.
Есть:
G2 X461. Y670. R0.5
Нужно:
Не очень понятно, что хотите, переделать имеющуюся УП или получить с другим представлением круговой интерполяции. Программу формирует постпроцессор (тоже есть CIMCO), а речь вроде о редакторе-симуляторе, он понимает и то и другое задание, но не переделывает в другой формат.
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
