Схема электрическая принципиальная
Возникла необходимость сделать с десяток принципиальных электрических схем по ГОСТу из схем, предоставленных электронщиками в P-CADе. Раньше этим никогда не занимался.
Что посоветуете: осваивать Автокад и рисовать в нём или делать в Солиде? Там куча примитивов: треугольнички, кружочки, спиральки - откуда их можно взять (или опять же самому рисовать)?
Это задача электронщиков. Пускай оформляют по ГОСТ в P-CAD, и не нагружают других своей работой.
Не умеют в P-CAD, пускай вставляют в Автокад и добавляют рамку.
А затем вставить этот DXF в SW?
SW с большим количеством эскизов плохо справляется.
А вот, что в P-CAD нельзя всё оформить по ГОСТ это новость. И что же там не оформляется по ГОСТ?
Для начала у них шапка листа буржуйская...
И совсем не меняется? Например, можно использовать это: <noindex>http://www.eltm.ru/index.sema?a=pages&id=58</noindex>
o.tel.o
Пусть сделают свою собственную.
Это может вызвать некоторое недовольство. Мне уже намекнули по поводу возникновения проблем при использовании русских шрифтов.
А для P-CAD 2004 есть что-нибудь подобное?
И ещё вопрос: каким образом делать перечень элементов по ГОСТ? Существует ли способ автоматизировать этот процесс, используя список компонентов из P-CAD?
Так же как и схемы - в P-CAD или, например, в MSWord, MSExcel и т.п.
<noindex>http://www.eurointech.ru/tdd</noindex>
Так у нас электронщики и делают. Только они просто в виде произвольной таблицы выводят, что не соответствует ГОСТу. У Вас есть образец форматированного листа в Word или Excel?
Источник: <noindex>http://www.verzak.ru/progs.htm#gp</noindex>
Или вот, он же, MSExcel: <noindex>http://www.verzak.ru/progs.htm#texcel</noindex>
Вот MSWord: <noindex>http://www.verzak.ru/progs.htm#tword</noindex>
Программа отличная. Но не могу понять: после нажатия "оформить для просмотра" и печати 1 страница выводится на 4 листах. Что нужно сделать, чтобы всё встало на свои места?
И ещё вопрос с уважаемому Kelny: не подскажите, можно ли где-нибудь найти описание к программе ttd?
По указанной ранее ссылке ( <noindex>http://www.eurointech.ru/tdd</noindex> ) описанию программы не удовлетворяет?
Не могу сказать, данной программы не использую, можете попробовать обратиться к разработчику brigval (автор уже упомянутой темы: http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=9235 ) и/или, возможно, обратится к документации на MSExcel за инструкциями по работе с инструментами печати.
ОписАлся... интересует описание к программе gp :smile: :smile: :smile:
ОписАлся... интересует описание к программе gp smile.gif smile.gif smile.gif
Так же не использую, так же по ссылке (Генератор перечней <noindex>http://www.verzak.ru/progs.htm#gp</noindex> ), возможно, в файле инсталяции (после инсталяции) есть какие справочные данные или так же обратиться к автору программы brigval.
Что же Вы тогда используете (рекомендуете) ?
:thumbdown:
Настоятелльно рекомендую изыскать способ поставить буквой Zю ваших схемотехников, бо обнаглели они у вас выше всякой меры. Пусть они сами из пикада выводят схемы куда им надо, а как именно - это абсолютно их забота.
Правильно сказал Странник, это забота схемотехников. И как они там чего вояют, мало интересно...
...это забота схемотехников. И как они там чего вояют, мало интересно...
Кстати, из PCAD электрическая принципиальная схема прекрасно выводится на плоттер и даже, хотя и с некоторым удовольствием, "протаскивается" через нормоконтроль.
Так что не робейте, o.tel.o, выгибайте эту электрическую братию буквой Zю хоть на уровне главного инженера, хоть выше.
Иначе они вам вообще на голову сядут.
"Генератор перечней" использую давно - очень хорошая и удобная прожка (для Пикада)...
Про 4е страницы - ГП заточен, вроде, под лазер, а вот для вывода на струник, надо настаивать поля страницы, но всё-одно внизу остаётся 2,5 см (у лазера 0,5)...
А так как кол-во строк не настраивается то и концовка страницы переносится на другую странцу...
Правда у Брагина (он же Бриг - <noindex>http://www.verzak.ru/progs.htm</noindex>) вроде уже сделано и под струйник - можно у него спросить - на его сайте или в форумах <noindex>http://www.pcad.ru/forum/29886/</noindex> или <noindex>http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry562053</noindex> (он не жаден - отвечает)....
На его сайте есть и описание - там же есть ещё многоразных прожек...
А по поводу схемотехников - у каждого своя работа (конечно некоторые постоянно пытаются спихнуть её другим) - у схемников - рисовать схемы, а у Вас (наверное) выпускать документацию, а Перечни и специи как раз и вхоят в документацию...
Вот всяком случае у нас так - схемники ваяют схемы, а моя делает всю документацию (чертежи, разные ДОКи и т.п. - впрочем опять же, везде по-разному)...
Дело конструктора - что бы всё изделие функционировало как надо, а аппаратура электронная суть только один из блоков, ни чуть не более и не менее важный чем любой другой. Габариты и функциональные требования електрикам выдадим, а дальше пускай эти ребята крутятся как хотят. На сборку должна прийти готовая и прошедшая все потребные испытания матчасть. Следовательно, занимающийся разработкой АЭ человек просто обязан хорошо разбираться в схемотехнике, а умение чертить - это вообще азбука. Сиречь схемотехник должен научиться применять ECAD и 3D CAD, хотя бы ему и очень не хотелось этого, либо надо просто сменить электрическую команду.
