Чертежи SolidWorks в PDF
Уважаенмые спецы SolidWorks, нужна ваша помощь!!!
Вобщем проблема заключается в следующем:
Все чертежи нужно сохранять в PDF для архива. Но сохранять каждый-это очень долго и забирает уйму времени.
Есть програмка SWpdfProjects, программа предназначена для конвертирования всех чертежных файлов Solid Works (*.slddrw) из заранее выбранной директории в файлы формата Adobe Acrobat (*.pdf). НО!!!! Эта программа криво перегоняет в pdf. Типы линий не соблюдаются.Она путает иногда их. Смещены некоторые текстовые надписи (например тех.требования) и т.д.
Вобщем единственным способом, который удовлетворяет все запросы, является виртуальный PDF принтер PDFCreator v.0.9.5.
Можно ли как то написать макрос или подобную програмку с использованием PDFCreator v.0.9.5? Возможно есть уже решение и я задаю глупый вопрос по незнанию, тогда уж извините меня, и подскажите пожалуйста как это делается.
Для ясности вопроса прилагаю картинку ниже (это скриншот одного и тогоже чертежа перегнанного в PDF с помощью PDFCreator v.0.9.5 и SWpdfProjects):
Попробуйте перетащить файлы для преобразования из проводника Windows в окно менеджера печати PDFCreator.
Для типа линии Толстая-Тонкая в документе задайте для второго отрицательного значения цифры большее значение, например, -50
Претаскивать не получится, т.к. постоянно разные форматы (А4, А3, А2, А1 и т.д.) и ориентация листа (альбомная и книжная)
А тип линии или толщина чтото не помогает. Сама прога SWpdfProjects почемуто непонимает. На скрине один и тот же чертеж.Она сама просто смещает все.
Как бы узнать можно ли написать макрос или прогу которая использует PDFCreator за базу, и с помощью него конвертит, выбирает формат листа и ориентацию. Это былбы идельный вариант.
А "сохранить как..." в формате PDF пробовали?
У меня лично, что так, что через PDF-creator - результаты одинаковые и по толщине и типу линий.
ИМХО слетели настройки в толщинах линий в SW или в самом PDF-creator`e что-то не так.
ssv22 - на скрине в PDFCreator все нормально, и "сохранить как..." --- PDF - Все работает.
Но нужно сохранить все чертежи из папки в PDF, не открывая их каждый поотдельности и не проделывать одну и туже операцию.
Хочется сделать так как это делает SWpdfProjects:
1. показать папку откуда взять чертежи
2. показать папку куда сохранить чертежи в PDF
3. запустить или макрос или програмку для исполнения.
а "сохранить как..." это нужно открыть чертеж, потом сохранить в PDF, и так каждый :(
Если чертеж один или два, то это не проблема, а если чертежей много? тогда это трата времени, которого у конструктора и так нет (
Изменено пользователем dizan82
А программа SolidWorks Task Scheduler (входит комплект установки Solidworks) этого не может?
Надо искать автора приложения SWpdfProjects, может он и доработает...
Вообще-то непонятно вот это:
"...НО!!!! Эта программа криво перегоняет в pdf. Типы линий не соблюдаются.Она путает иногда их. Смещены некоторые текстовые надписи (например тех.требования) и т.д. "
PS В написании макроса нет ничего сложного, за исключением отсутствия на это времени :-(
Попробывал в SolidWorks Task Scheduler-не получается то что хочется.
В SolidWorks Task Scheduler нужно обратно же показывать ориентацию страницы, а у всех чертежей она разная и форматы разные, а в настройках одна ориентация и один формат выбирается для принтера. Получается для каждого чертежа нужно указывать :sad: . Проще тогда уже открывать и делать PDF с помощью PDFCreator проверенным методом.
К сведению:
`zwee` как-то написал прогу "PrintSWDrawing2"
там есть и сохранение в PDF.
Можно его попросить, может и доделает...
А может он ее уже модифицировал?...
Насколько я понял, его прога может автоматом определять р-р и ориентацию листа чертежа мн. др.
В принципе осталось только цикл перебора файлов чертежей из определенной папки добавить...
...а "сохранить как..." это нужно открыть чертеж, потом сохранить в PDF, и так каждый :(
Если "Сохранить как..." устраивает, то с помощью API SW открытие и сохранение загоняются в цикл. Во всяком случае, у меня делается так, хотя PDF использую только как неизменяемую копию чертежа. Качество PDF, в данном случае, меня не интересует...
Надо ведь еще окно выбора папки добавить на форму...
Не знаю, как в VBA ( не работаю), а VB6, а тем более в .NET, это все есть....
Есть-то, есть, но кнопочку надо же на форму перетащить, да и список файлов тоже надо получить, а потом уж в цикле их обрабатытвать...
Когда, я что-то подобное делал на VB6, то список файлов получал с помощью библиотеки C:\WINDOWS\system32\scrrun.dll (Microsoft Scripting Runtime). Там классы для работы с файловой системой. Кстати, ты мне ее и показал. В .NET же существуют для этого уже встроенные классы (Directory, DirectoryInfo, File, FileInfo), хотя в данном модуле я использовал вызовы функций Win32 API (захотелось сделать что-то типа Проводника в Windows)...
P.S. Хотя это уже немного другая тема. Так что извиняюсь....
Попробуй вот эти проги, может покатит
<noindex>http://www.novedge.com/products/1530</noindex>
<noindex>http://sw.fcsuper.com/index.php?name=UpDow...tails&lid=3</noindex>
Програмка Bluebeam PDF Revu боле мение продходит для этого дела.
Конвертит в PDF она по одному файлу, не открывая чертеж в SolidWorks. Это быстее в любом случае чем открывать чертеж и конвертить его в PDF через PDFCreator.
PS: потестирую еще ее, напишу более подробнее.
К сведению:
Я не писал, я просто слегка модифицировал под себя макрос PrintSWDrawing, при этом сам я с трудом разбираюсь в вижл-бейсике. Макрос не предназначен для пакетной печати. Да, в нём есть автоопределение формата и ориентации листа, но он работает только с активным документом.
В Bluebeam PDF Revu можно преобразовывать чертежи пакетом!!! это похоже самое реальное решение вопроса. Единственное, программа редкая и не известная. Нужно искать "нормальную", так что пока что в demo режиме :)
    • yunoleg
      https://drive.google.com/file/d/1o5b62TuvZQalbDJ9_aG81fc6I_Ojsg7d/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/17bjDQq5UQ9HaZRu9QIGNjD5Iy9rEQ9XB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1v5rY8NXGV0dsvizuyDwHdnQE53M0QlRi/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xCjwwPhNUiLshQmCz5GVwO6nwrL1teew/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1biXChIeRXUPkyRq-vUAX7QTYDSAFajwG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1hmQcWIwtIMVSaAKob7ET6JHxK9BiN1XO/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1wyzqJB9iwENMyWHD1EQgyUCw7iED8Blm/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCtff2C-_jPQniOz8QPRVTEZ9lNIaXIZ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1PNeqoEomozDWPtBuB7_BMwNQLdkd7F13/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWW6U-gzl9ypvOWv1AQcW18Xb4AVRJXB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1mtitt98SGu63Fr_db5HSVfE43-j6utgG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TeWtLQYDtWxOnOphgJ82brZWgapoftxT/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWk7w8BxpU_uwj-LP0H23eoR8nphLeNQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YCZDInHYxQyLo_xQQgc0sUOcuUNrv1c9/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16bIqWYg8ryKRFa8LTfSpaIySo1_4VdGs/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1x2xqlaFCfXRIwoTxvSjxciKuJ04Ao7-0/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/18YxxWmy2zgUzbMai9lD4XTgQeJUbGVrd/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16ZBXioHIXFtlYMhBQFopycwDPRdDYC_x/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/112_xqezNot4ecDOMbmvtLN_nOnEQR_tR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Qx6eOwQqD9dcxrpeudbXJL8HQTZzQe2l/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1tUJ14IpIHF49EXBQ85tdrEzrWDQ0zZSK/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1fJarfkIcPR1B2_pMod10R8iO09HqqpEn/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LsWkJXPuwBL3HlhbzehJpCOjZ0Gf6Eaq/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Nm2j1JAn3tTXxznxdY9Y6bpD_ZNhjy0_/view?usp=drive_link c воздухом все в порядке. Все концевики проверены. тоже все в норме
    • Леонид124
    • karlf
      В общем, сделал образ с родного диска, накатил его на новый диск и докинул туда недостающий файл и всё поехало
    • vo.aand
      Всем привет, я провожу простой расчет напряжений в SolidWorks, решила попробовать так, чтобы получить достоверную картинку, а не только значения по формуле, так вот результирующие в программе получаются в 10^4 раз больше.  Размеры листовой детали L x B x H=6.5 x 1.4 x 0.016 м, размер выреза в детали L x B x H=2.5 x 0.7 x 0.016 м. Размеры модели в м, но при 500 000 Н напряжения получаются очень большими равными 89 670 МПа это максимум, в нейтральной зоне 67 680 МПа. Если считать через формулу то будет так σ=N/F= 500 000 Н/ (0.016 x 1.5) м^2 = 22 321 429 Па= 22,32 МПа Изображение по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/jFPT3Yn7W8hlpA.
      я думал вы сами пересчитывали. а про параметры серво они вам ничего не сказали? может спросить отчего медленее едет....
    • ope@gusarm.ru
      производители станка сказали какие поставить в зависимости от шага винта и редуктора. Линейно то правильно считает, значит тут все так должно быть. Если б тут была ошибка то при передвижении на метр ехало больше или меньше.
      как считали flexible feed gear а именно 2084\2085 программой?
    • ope@gusarm.ru
      Посмотреть хотя бы что предлагают. Цены увидеть. Может для себя присмотреть что-нибудь
      нет в ноль только в россии  ушатывают причем в полный и по балансовой стоимости и по морально физическому состоянию. станки по 20 лет круглосуточно работают. вы на реставрацию берете?
