4 ядра
dmiantosha
Ребят, я тут уже поиском воспользовался, но так и не понял, можно ли SW заставить юзать все 4 ядра. У меня загрузка процца всегда 25 %, то есть солид работает только на 1 ядре, хотя на 4 явно работать будет быстрее. Что делать? Все галки в диспетчере задач стоят.
у меня SW 2009 SP. 2.1. x64 , стоит на WinXP x64
Заранее, спасибо
Берешь паяльник...
тогда вернее 2 кирпича!
не знаю как на 4, но давно ставил на два ядра винда оптимизацию, какого то ... на 32бита дала, мот у тебя тож, где то в настройках приложения было.
а можно чуть подробнее?
я тебе уже так по памяти не скажу(с настройками винды бился, и настройки приложений, дня два настраивал), давно было, я вернулся к 32-битной и не жалею, багов меньше да и работает у меня он стабильнее.
а просто посмотреть структуру разделов форума http://fsapr2000.ru/index.php?showforum=133, практически соседние темы...
да но у меня тогда тож вопрос возник, что грузится только одно ядро, и реально так и было, когда сетку накладываешь на сборку, то загрузка 50% быть не может! и дрова правильно стояли!
А винда 64 битная у тебя сколько весит, если не секрет!
у меня работают все 4 ядра до 100% доходит нагрузка......жмеш cltr+alt+del переходиш к процесам выбираеш solid.exe жмеш правой кнопкой, выбираеш задать соответствие и выбираеш от1 до скоко надо ядер...и усе ...ещесоветую все процесы доступные системные и вспомогательные солида перекинуть на 1 ядро
Да. Как же, как же...
Ждя того что бы программа могла использовать несколько ядер одновременно, она должна быть под это заточена.
И если программы CAE анализа в принципе поддаются распаралеливанию, то с CAD здесь проблема. Очень мало процессов можно распараллелить.
Проще в диспетчере процессов раскидать по разным процессорам SW и систему, а также другие файлы. Толку будет больше.
Я знаю что в SW 2009 добавили поддержку многопроцессорности. Но формально, это работает только при нескольких операциях.
Ruslan.....формально возможно у нескольких....а вот на практике у 90+ % инструментов построения....эскиз, поверхности, элементы и.т.д опять таки могу доказать:
1. у меня 4 ядра...шкала загрузки ЦП не падает менее 35% и то на на 0.1 секнды но почему падает ответ прост ашоб записать данные а озу или файл подкачки нодо время а у меня оператива всего ддр2 800 \частота 400? да да да....вот ненадо токо говорить что система и вспомогательные процесы жрут 15% я много времени потратил на тестирование.....если будет время то выложу скрины для разных операций...просто щас напряженка со временем
dmiantosha.....поставь себе vista x64 у xp бывают проблемы с определени ем проца надо там заплатки разные ставить
Изменено пользователем mrvcf1
  • 4 месяца спустя...
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
      Зависит от версии солида. Начиная с SW 2023 есть такая команда: В более поздних версиях существует макрос, который это делает. Если надо - поищу...
    • СергеSergey2024
      CNC Fanuc . Токарный станок
