4 ядра
dmiantosha
Ребят, я тут уже поиском воспользовался, но так и не понял, можно ли SW заставить юзать все 4 ядра. У меня загрузка процца всегда 25 %, то есть солид работает только на 1 ядре, хотя на 4 явно работать будет быстрее. Что делать? Все галки в диспетчере задач стоят.
у меня SW 2009 SP. 2.1. x64 , стоит на WinXP x64
Заранее, спасибо
Берешь паяльник...
тогда вернее 2 кирпича!
не знаю как на 4, но давно ставил на два ядра винда оптимизацию, какого то ... на 32бита дала, мот у тебя тож, где то в настройках приложения было.
а можно чуть подробнее?
я тебе уже так по памяти не скажу(с настройками винды бился, и настройки приложений, дня два настраивал), давно было, я вернулся к 32-битной и не жалею, багов меньше да и работает у меня он стабильнее.
а просто посмотреть структуру разделов форума http://fsapr2000.ru/index.php?showforum=133, практически соседние темы...
да но у меня тогда тож вопрос возник, что грузится только одно ядро, и реально так и было, когда сетку накладываешь на сборку, то загрузка 50% быть не может! и дрова правильно стояли!
А винда 64 битная у тебя сколько весит, если не секрет!
у меня работают все 4 ядра до 100% доходит нагрузка......жмеш cltr+alt+del переходиш к процесам выбираеш solid.exe жмеш правой кнопкой, выбираеш задать соответствие и выбираеш от1 до скоко надо ядер...и усе ...ещесоветую все процесы доступные системные и вспомогательные солида перекинуть на 1 ядро
Да. Как же, как же...
Ждя того что бы программа могла использовать несколько ядер одновременно, она должна быть под это заточена.
И если программы CAE анализа в принципе поддаются распаралеливанию, то с CAD здесь проблема. Очень мало процессов можно распараллелить.
Проще в диспетчере процессов раскидать по разным процессорам SW и систему, а также другие файлы. Толку будет больше.
Я знаю что в SW 2009 добавили поддержку многопроцессорности. Но формально, это работает только при нескольких операциях.
Ruslan.....формально возможно у нескольких....а вот на практике у 90+ % инструментов построения....эскиз, поверхности, элементы и.т.д опять таки могу доказать:
1. у меня 4 ядра...шкала загрузки ЦП не падает менее 35% и то на на 0.1 секнды но почему падает ответ прост ашоб записать данные а озу или файл подкачки нодо время а у меня оператива всего ддр2 800 \частота 400? да да да....вот ненадо токо говорить что система и вспомогательные процесы жрут 15% я много времени потратил на тестирование.....если будет время то выложу скрины для разных операций...просто щас напряженка со временем
dmiantosha.....поставь себе vista x64 у xp бывают проблемы с определени ем проца надо там заплатки разные ставить
Изменено пользователем mrvcf1
  • 4 месяца спустя...
