Выбор фрезы по алюминию для Т-образного паза,
Подскажите - кто продает такие фрезы?
Вы бы размеры указали ;) Присылайте заявку на roman@tnslib.dk, в течение дня получите смету и сроки изготовления+поставки (обычно 2 недели для специального инструмента).
Нужно в алюминиевом бруске сделать паз глубиной 1,8 мм и шириной 1мм. Фреза нужна с цилиндрическим хвостовиком. Паз см. на картинке.
Не думаю, что это специальный инструмент...
на складе прямо сейчас есть 6 фрез для решения этой проблемы. диаметр 1; длина резания 2мм; цилиндрический хвостовик диаметром 3мм. фреза по алюминию. цена 11,51 без ндс. звони 9267068.спроси александра иваныча
TN Alu-Jet mini d=1mm CL=4mm TL=60mm Цилиндрический хвостовик d=6mm
Есть на складе.
Цена 27 евро без НДС
8 961 887 3088
Добрый день! У нас есть такие фрезы производства Германии. Находимся в Москве. Большая номенклатура: С СОЖ, без СОЖ, с целендрическим хвостовиком, с хвостовиком WELDON, с тремя зубьями, с двумя, с упрочняющим покрытием и т.д.
8(903)554-05-59
Виталий
что у вас еще хорошего есть???
сылку на вашу фирму скиньте
Блин, уже несколько раз попадаюсь на название темы!
Где Т-образный паз, о чем вы?
Фреза 0.8-0.9 мм, а таких на рынке- как экскрементов...
    • vladimir.songin
      Вы сначала загружаете файл с изображением, мышью выбираете поле, куда хотите вставить изображение, и мышью нажимаете на изображение.   да
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
      уже ничего.
    • vladimir.songin
