Округление размеров в чертежах
В смысле номинала ... от квалитета, тогда ... нормативные документы в студию
ГОСТ 6636-69
ГОСТ 8032-84
Изменено пользователем Сержи
Это несколько другая опера
В них нет упоминания о связи номинала и квалитета, чего вы желали в своем вопросе #17
о связи номинала с квалитетом заговорили вы
я лишь привел пример
PS Или для вас в порядке вещей проставлять в чертежах размеры подобные 301,5; 301; 301,75
а в ТТ писать H16; h16; + - IT16/2
:blush:
оптимально было бы задать правило округления размеров
Оптимально, то оптимально, но в SW нет возможности округления целой части у размеров, да и не будет, похоже. Я в таких случаях использую галку <override> у размера, меняю его цвет, чтобы видно было, что эта галка установлена. При необходимости, с помощью API SW проверяю различие между действительным размером и замещенным.
А округление чисел - это разве не системная функция???
Для данного случа (как писалось выше) - думается проще будет проставлять размеры типа - ХХХ.49999...
И тогда при округлении останется только ХХХ...
Увы от трактовки сего примера по-вашему... его смысл не изменится
Также, как и приведенные ГОСТы имеют отдаленное отношения к вопросу #17
что вы хотите этим мне доказать?
я уже понял, что в SW задавать (менять) параметры округления не возможно.
PS. А вы при проектировании (конструировании) пользуетесь предпочтительными числами?
вопрос с округлением так и не решился?
недавно тоже столкнулся с такой дилеммой
по модели выходит размер 300,5 (таков размер из-за симметрии)
округляем, получаем 301
как 300,5 так и 301 проставлять в чертеже в данном случае при 16 квалитете просто смешно
Можно конечно ручками перебить, но не люблю я это делать (чревато ошибками в дальнейшем)
ИМХО "вопрос с округлением" несколько надуманный.
Вот Вы пишете: "по модели выходит размер 300,5 (таков размер из-за симметрии)".
Что значит "из-за симметрии"? Делаете зеркальное отражение? Или что там у Вас?
Если так, то перед операцие "зеркальное отражение" у Вас в модели существует р-р 300,5/2=150,25. И наличие этого р-ра Вас почему-то не смущает. И я не думаю, что этот р-р исполняется по 6-му или 7-му квалитету(если их суммы по 16-му).
Далее надо смотреть откуда берется р-р 150,25 и т.д. по цепочке...
Очень вероятно, что именно установки числа знаков после запятой Вас и подвело на на чальных этапах разработки: установили в 0 и видите р-р между отверстиями в детали (или расстояние между компнентами) = 15мм, хотя действительный р-р = 14,0025. Вот отсюда у Вас и "набегает" габарит в 300,1.
Это в случае если у Вас в ТЗ не оговорены габаритные р-ры(хотя это несколько странно).
Но если габариты не оговорены в ТЗ, тогда надо считать размерные цепи и в результате Вы найдете размер порядка 10...20мм и вот этот размер и следует изменить, например 10 на 11 или 20 на 21 или 20,5.
Сам сколько раз сталкивался с такой проблемой(вернее эффектом), когда габаритный р-р получается типа как у Вас. Но при пересчете размерной цепи всегда найдется р-р, который имеет наибольшее поле допуска и вот его-то и надо менять. А не подгонять габаритный р-р под "красивый вид".
ИМХО эта подгонка потом "боком" выйдет... (мосты начнуть плясать типа как в Волгограде и т.д.)
Для этого лучше всего подойдет кульман...
пример
Лист с заданным габаритом 1386 х500
к нему привариваются два швелера 8П, симметрично от центра по длинной стороне с шагом 625 мм
имеем от края листа до торца швеллера размер 300,5
Размеры 1386 и 625 оговорены в ТЗ.
Ну так и принять за правило: размеры только целые, кроме случая половинного размера (а то кого-нить в ступор вгонит ребус: "300+300=601 !".
Да и в конце концов весь вой "у нас такая точность, что 301,75 не "поймаем"!" не обоснован, хоть по +/- IT16. Ибо в "точно 302" то же не "поймают". Но в первом случае - 299,95 .. 303,55, а во втором случае - 300,2 .. 303.8 - не одно и то же.
Доказать ... ничего?
Просто вы, видимо, путаете округление числа "одиночного" и числа, как элемента размерной цепи
(оо-о пока кропал ... Dometer уже показал "цепочку")
Боюсь что, при таком подходе, вместо конструирования, вам придется заниматься "визуальной гармонией" чисел
Стараюсь ... но не в ущерб конечной цели
пример
к нему привариваются два швелера 8П, симметрично от центра по длинной стороне с шагом 625 мм имеем от края листа до торца швеллера размер 300,5
Хорошо бы скрин выложить, я то до меня несколько не доходит...
Вот Вы говорите "с шагом"... Я лично понимаю термин шаг, когда имется много повторяющихся элементов(шаг резьбы, пружины...). Но Вы пишете, что "привариваются два швелера". Какой же тут шаг?
Потом, ИМХО у вас проблема с выбором конструктивной и технологической(и измерительной) баз.
Конструктору ничего не стоит проставить р-р от центра листа. Но ведь это понятие чисто умозрительное: его еще надо найти, этот центр.
Получается, что измерять р-р гораздо легче между реально существующими объектами: кромка(край) листа и кромка уголка.
Тут надо определиться: какой р-р является боле важным - шаг или размер 300, если эта конструкция является компонентом вышестоящей сборки.
В ТЗ оговорен-ли допуск на на р-р шага 625 мм? И какой?
Вообщем какой-то из этих размеров д.б справочным, а какой-то исполняемым (контролируемым, измерительным).
У вас ИМХО получается замкнутая размерная цепь, что не допускается.
Вы хорошо разбираетесь в теории базирования? Если нет - надо бы ко-что почитаь
<noindex>http://solidmodel.far.ru/article/baza.html#met5</noindex>
Ну и еще: если учитывать состояние поставки листа, уголка(в разных партиях), отклонения отклонения формы(непрямлинейность и т.д.) от идеально геометрического представления, а также коробление в результате сварки, то я не удивлюсь, что эти 0,5мм, которые Вас беспокоят, вырастут и до 2...3 мм. Вот тут уж действительно надо беспокоится... :rolleyes:
Извиняюсь, что влез
Ну попутал он термин "шаг" ... беда не в том
Как не крути, а цепь есть цепь: 300,5+80+625+80+300,5=1386
и арифметику никто не отменял
это всё я понимаю, но
вы бы какой размер поставили от края листа до торца швеллера 300 или 300,5?
PS. в ТЗ допуска по 16 квалитету.
Сержи
Согласно ТЗ размер от края листа у вас справочный (как и указал ssv22)
Поэтому до печки каким он будет и если режет глаз вы вправе его не указывать
Сержи
ну здесь спорный момент, если не указывать, то этот размер должен будет просчитать слесарь (сварщик)
но дело не в этом!
вот вы бы указали размер и если да то какой 300 или 300,5?
305,5 (справочный) - как раз для сварщиков постоянно так и делаем ... и они счастливы от нашей заботы
Сержи
А сварка (в натуре) будет автоматом или в ручную????
Т.к. Солид всё же не сварочный автомат и выдаёт лишь истинные размеры моделей (а модель швеллера сами делали или из тулбокса??), а при сварке ручками наверняка будут погрешности больше чем 0,5...
Сержи
в том то и дело, поэтому я и хочу размер 300 поставить
с этого я и начал
Раз размер справочный, то на него никто и не смотрит.
Это так, если кому будет охота(в обеденный перерыв) проверить... :biggrin:
Я (т.е. SW) всегда ставлю реальный 300,5 со звездочкой.
Но вот как центр листа (осевую) найти? У вас ОТК есть?
2 `Nikona`
ИМХО это: 300,5+80+625+80+300,5=1386 действительно арифметика, но не размерная цепь.
В данном случае ее надо разбивать на две и считать одну - в одной разм.цепи не может быть более одного замыкающего р-ра.
Потом, где какие р-ры: увеличивающие, уменьшающие и замыкающий?
ИМХО так:
увеличивающие р-ры:
1386/2 = 693
уменьшающие р-ры:
300,5
80
замыкающий р-р:
625/2 = 312,5
Тогда разм.цепь будет = :
639 - (300,5+80)=312,5 т.е. 312,5*2=625 - это по номиналу (т.е. замыкающий-р-р равен сумме увеличивающих р-ров минус сумму уменьшающих р-ров)
А `Сержи` пытается считать р/цепь с 2-мя замыкающими 625/2 = 312,5 и 300,5
PS я еще лет 10назад забил эти формулы в Excel и считал по 5-10 р/цепей в день (когда было нужно).
А то как-то надоело мне: прибегает технолог из цеха и говорит: "- слушай, пролетели, вот на такой-то детали допуск на череже ±0,1, а у нас 200 шт деталей вышли +0,1, -0,15. Подпиши разрешаюшщий"
А я и не знаю что делать, иногда подписывал на авось. А когда расчет в Excel`e сделал, я усаживаю рядом технолога и смотрим на расчет: я меняю допуск на получившийся и смотрю на замыкающи р-р. И сразу видно уместится ли там деталька или нет. Подписывать или нет...
3 минуты и вопрос закрыт...
