Стандарты DIN по обозначению сварки
Доброго времени суток всем!
Есть задача понять немецкие чертежи, на которых указана сварка (символы, обозначения и пр.). Где можно найти справочник по сварке в соотв. со стандартами DIN?
Ищите EN 22553. Также поможет поиск со словами welding symbols.
Почитать можно <noindex>здесь</noindex> и <noindex>здесь</noindex>.
Благодарю, конечно, но это американская система. Мне нужна европейская.
А чем они различаются? Насколько я понимаю различия только в определении лицевой стороны соединения. Про это написано по второй ссылке внизу страницы.
То, что стандарты отличаются расположением лицевой стороны - я сразу не заметил :)
Мне не понятно что за символ такой в виде фонтана (показан на прикреплённой картинке). Похож на нашу "зачистку".
Да и есть подозрение, что символы сварки поставлены неправильно вообще.
Да в общем то, так оно и есть.
Здесь наложились два знака: "большая дуга" - вогнутая поверхность сварного шва и "палка с титьками" :) - плавный переход к основному металлу.
Кстати, странно, что нет обозначения подварочного шва с обратной стороны соединения.
P.S. А что, в PRO/E нет ничего для создания обозначений буржуйских сварных швов? ;)
Alex Z
Есть тут такой вот труд:
Весит ~13 МВ.
Взять можно здесь:
<noindex>http://rapidshare.com/files/124036572/Einf...men_p7np15_.rar</noindex>
Или здесь: <noindex>http://uploaded.to/?id=sw1682</noindex>
! Вторую ссылку не проверял.
Нашёл я исчерпывающую информацию, то бишь сам стандарт на обозначение сварки по DIN 2553:1992. Прикрепляю к сообщению.
Подварочный шов они где-то на другом виде обозначили :)
PS: есть базовые символы, но в них нет, например, "палки с титьками" :) да и там просто сокращённые названия, а что это и как и в каком порядке читается и понимается - такой инфы нет :)
Alex Z
Весит ~13 МВ.
О! Премного благодарен за столь полезную книгу! ;) тем более издательства Бёйт))
ISO_2553_1992.pdf
  • 1 год спустя...
А нельзя ли выложить еще раз книгу "Einfurung in die DIN-Normen"
  • 1 год спустя...
www.aiamci.ru - Обозначение сварки на немецких чертежах, подготовка к сварке, упрощенные изображения на чертежах и др. в Каталоге файлов. Скачивание без регистрации и СМС.
      это неправильно разделите м коды на 2 кадра иначе будет вышеописанная ошибка а так программа нормально выполняется
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
