Нужно вставить модель в модель.
Вопрос чайничный но на помощь надеюсь!
Создаю модель в АртКаме. Хотелось бы вставить в эту создаваемую модель, модель созданую ранее.
Реально это сделать?
Т.е. можно ли сохранить созданую ранее модель как АртКАМ рельеф, добавить его в библиотеку, и пользоваться им как остальными элементами библиотеки?
Спасибо!
реально. Именно так в Арткаме и работают. Отдельно делается различный узор, даже отдельные элементы узора - листики, веточки, закорючки. Отдельно делается общий фон. Затем узор накладывается на фон.
И не надо сохранять как рельеф. Можно вставить (наложить, вычесть) модель как модель. Если мне не изменяет склероз.
Спасибо, вроде сам разобрался.
Странно кнопка называется в русском АртКАМе 8. "Сохранить контур", почему бы не назвать "Сохранить рельеф"???
Но вставив этот рельеф им ужЕ не возможно манипулировать, вставляется один раз становится приклееным. Или всё таки можно его двигать и маштабировать???
А про Ваш метод можете рассказать подробней?
Спасибо!
попробую подробнее. Вот пример значка: http://fsapr2000.ru/index.php?autocom=gal...si&img=2299
Как его собрать из частей.
Сначала в одном файле строятся все вектора. После чего делается несколько копий этого файла с общими векторами.
В одном файле делается плоский шит с надписями и звездой.
В другом файле - плоский самолётик.
В третьем - листик с прожилками (можно прожилки отдельно, потом наложить на листик).
Затем в общий файл вставляются листики и прочая декоративная мелочь, которая ниже. Затем по контуру щита обрезается всё, что попадает "под щит".
Затем вставляется щит.
Потом вставляется самолёт (он полностью выше шита - просто задаётся нужная толщина).
И напоследок всему этому придаётся немного выпуклая форма.
Аааа, хотиловский ИАП... Бологое-4, я туда ездил школьником на сборы.... Эх, Андрей... спасибо, прослезил))
Спасибо, буду пробовать!
    • streamdown
    • vs3dpro
