Baces3D, как с ним работать?
в недрах складов нашего производства отыскал сие чудо <noindex>http://www.abuniversal.ru/measure-tools/measure-tools01.htm</noindex> (тот что со столом). был успешно приобретен 2года назад вместе с чпу.и так же успешно забыт... ни мануалов ни бумаг найти не удалось,возможно утерены или вообще отсутствовали.хочу запустить это чудо,но вопрос как??? обращались к поставщикам и были посланы в далекое путешествие с сексуальным подтекстом. говорят что сами не знают)) возможно кто работает с таким? выручайте 20летнего коллегу пожалуйста...)
Здрасти, приехали!
Мы используем в работе КИМ Baces 3D модель M100/6. Проблем с обучением и работой нет.
С этой КИМ у нас не работает разве что уборщица. :bleh:
Кстати, а кто вам поставил эту КИМ и какую именно модель?
  • 5 лет спустя...
в недрах складов нашего производства отыскал сие чудо ]]>http://www.abuniversal.ru/measure-tools/measure-tools01.htm]]> (тот что со столом). был успешно приобретен 2года назад вместе с чпу.и так же успешно забыт... ни мануалов ни бумаг найти не удалось,возможно утерены или вообще отсутствовали.хочу запустить это чудо,но вопрос как??? обращались к поставщикам и были посланы в далекое путешествие с сексуальным подтекстом. говорят что сами не знают)) возможно кто работает с таким? выручайте 20летнего коллегу пожалуйста...)
Здрасти, приехали!
Аналогично уже несколько лет используем руку Baces3D
Проблем не возникало
Вы все еще разбираетесь с ней?  :g:
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
