Как сделать тело из 2х сечений, вдоль направляющей?
Задача в компасе 10м, сделать тело из 2х эскизов, лежащих в разных плоскостях паралельных друг другу. При этом должна пройти кинематическая операция, то-есть эскизы соединяются не вдоль прямой линии, а вдоль лекальной кривой - 3го эскиза????
Если кто сталкивался с подобной задачей, то хотябы на мысль наведите как это, именно в компасе, СДЕЛАТЬ? :wallbash:
в солиде такая тема быстро решается, там направляющая чпроходит через эскизы и можно менять местоположение направляющей, вкомпасе наверно тоже должно быть так
Делаете Три эскиза: 1. Первое сечение
2. Осевая линия
3. Второе сечение
Задаёте операцию по сечениям, далее выберите сечения и осевую линию.
Порядок создания эскизов может быть любой. Просто в моём случае так, вот и пронумеровал для понятности
Спасибо. Идти,то идет и раньше шло, тока-все шиворот навыворот.
1е-число узловых точек у 2х эскизов разное, и соединяются они между собой как-то непонятно, со спиральным закручиванием, - специально добавил еще точек на 2м эскизе, вроде лучше пошло.
2е - вместо осевой линии ввожу свой эскиз, способ ставлю по нормали, - вроде идет, но с отклонением от моего эскиза, раньше вообще нешло(точнее несмотря на введенный эскиз, шло по прямой линии). Как исправить это незнаю? :wallbash:
Сделайте число точек равным, например: окружность можно построить из дуг соосных, равного радиуса, а прямую можно разбить на коллинеарные отрезки.
Если направляющий эскиз не нормален выдавливаемуму эскизу, а способ по нормали , отклонение будет обязательно.
Оставь направление по умолчанию и
Маленький нюансик, выбор эскиза нужно делать не в деревы построения, а кликая на сам эскиз на рабочем столе. Эскизы следует выбирать в требуемом порядке, и выбирать те кривые(составляющие эскизы) которые в последствии должны образовать одну грань.
Иногда значение имеет даже выбор начала или конца кривой, закономерности я не отследил (видимо корявость компаса), но считаться приходится, так или сяк, но получится.
Да спасибо. Число точек приравнял простой разбивкой, линий. Поставил выдавливание по не по нормали, стало лучше. Вроде получилось.
