Викки
Вопросы по оформлению КД
55 posts in this topic
Можно я сюда буду задавать вопросы по КД, которые уточнить больше негде?
Вопрос первый.
Есть пластина. На ней есть 2 одинаковых прямоуг. выреза. К этой пластине приваривается ещё по 2 одинаковые детали Деталь 1 и деталь2 (итого приваривается 4). Деталь1 имеет вырез, такой же, как и на пластине (по этому вырезу она стыкуется с пластиной, с её вырезом). Также эта деталь имеет круглые отверстия Этими отверстиями она стыкуется с такими же отверстиями на Детали2. Вопрос: на чертеже я показала стыковку в одном месте (по одному прямоугольному отверстию пластины, и детали1 с деталью 2 по круглым отверстиям). А как теперь показать по второму прямоугольному?? Написать над местными видими- 2 места? post-21556-1235128170_thumb.jpgpost-21556-1235128303_thumb.jpgpost-21556-1235128230_thumb.jpg
Share this post
ID: 2   Posted (edited)
Можете считать, что это отдельная сборка. Она выполняет роль крышки. Крепится гайками которые накручиваются на шпильки (там резьба видна оранжевая)
А буквы... Это я так обозначила поверхности (или кромки их назвать?) и отверстия. Т.е. я собираюсь в ТТ написать что-то типа:
Перед сваркой совместить кромку Н дет. поз.3 с кромкой М дет. поз.8; отв. К дет. поз.9 с отв. Л дет. поз.8
Edited by Викки
Share this post
есть ещё вопрос: как образмерить шестигранное отверстие? видела где-то, что рисуют описанную окружность и ставят на неё размер. Это по ГОСТу будет?
Share this post
ГОСТ это не регламентирует.
Размер ставится нужный Вам в конкретном случае.
А образмерить его можно по разному.
Но лучше ставить размер более удобный для контроля, например размер под ключ (зависит от требований к этому элементу) или диаметр вписанной окружности.
Share this post
Подскажите как писать материал в осн. надписи - дуб? Что там пишется? Дерево- дуб? или что? И какой ГОСТ на допуски и пред. отклонения на дерево?
Share this post
Можно использовать в обозначении <noindex>ГОСТ 2695-83</noindex> (форма записи есть в примере условного обозначения)
Share this post
Большое спасибо.
Есть вопрос по чертежу относящийся к такой фразе из ГОСТа: Когда секущая плоскость совпадает с плоскостью симметрии предмета в целом, а соответствующие изображения расположены на одном и том же листе в непосредственной проекционной связи и не разделены какими – либо другими изображениями, для горизонтальных, фронтальных и профильных разрезов не отмечают положение секущей плоскости, и разрез надписью не сопровождают.
Вот чертёж: вопрос по разрезу А-А. Надо его обозначать буквами или нет?
В основной надписи слово Сборочный чертёж должно быть шрифтом меньше по размеру, чем наименование сборки? что-то в ГОСТе я этого не нашла.
Share this post
Вот вопрос поэтому и возник, что на моё усмотрение я поставила. А в ГОСТе сказано что не надо.
Вопрос по сварным швам. Объясните пожалуйста разницу между усиление шва снять и плавный переход. Какая у них физическая разница?
Share this post
Ещё вопрос: если нужно разрезать стандартное изделие. Можно? Это нужно, что бы показать, как его выставить по отношению к отверстию (есть отверстие в детали, на деталь приваривается гайка, т.е. выставляется по этому отверстию). Если нельзя, то как дать указание, что мне нужно приварить гайку именно по этому отверстию?
Share this post
Занималась я и конструированием и черчением. Элементарные вопросы... просто совершенно нет времени искать справочники, т.к. на выпуск КД дали нереальные сроки, а консультироваться тут не с кем. КД выпускала, но нам не нужно было строгое соответствие ЕСКД. А теперь понадобилось.
Про усиление мне объясняли, что детали свариваются (стыковое например), а потом шов зачищается так, чтобы не было видно сварнго соединения. А плавный переход... примерно я себе представляю это исходя из названия. А вопрос возник в связи с тем, что у меня завариваются углы, и я не совсем понимаю что тут применить, либо переход к материалу либо усиление снять.
Про стандартные. В ГОСТе сказано, что не режутся винты, болты. А вот гайки и шайбы сказано, что "как правило показывают нерассечёнными". Вот отсюда и вопрос.
Share this post
сегодня встретил резьбу, которую раньше не видел
M10x0.757H
M16x17H
M16x1.57H
Как определить шаг?
Share this post
Да ничего страшного! Для меня это тоже очень познавательно :) Не ругайтесь ;)
Если сделан разрыв на виде спреди например, то на проекционном виде (допустим всерху) обязательно должен быть такой же разрыв? Или проекционный вид можно показать без разрыва (он получится визуально длиннее)?
И вид с разрывом... Если разрыв проходит по отверстию, внутри отверстия линии разрыва должны быть?
Share this post
GriSt
спасибо за ответ, допуск обычно через дефис пишу =)
и что значит чужая тема? этот размер стоял в кд, вот и поинтересовался что это. Новую тему создавать ради вопрос-ответ, это форум засорять, а тут тема подходит
Share this post
Здравствуйте господа!
На первый вопрос темы будет полезен ГОСТ 2.109, Так же добавлю, что на изделии можно показать несколько сечений или видов, обозначенных одной буквой.
По остальным вопросам: исходите из здравого смысла, тогда все будет по ЕСКД.
Share this post
В солиде то можно выровнять 2 вида, а вот в компасе приходится подгонять :(
Share this post
Вопрос про покупные. Мы покупаем отдельно замок и отдельно ключ. Замков допустим 10, ключей 3. На сборке изображаем замок. Но ключ не изображаем. Т.е. собираем 10 изделий (в каждом по замку), ставим в ряд. получается ОДНО изделие. Единый чертёж на это изделие мы не делаем. Куда нужно записать, что есть ещё и ключи к этим замкам? Замки входят в СП каждого из 10 изделий.
Share this post
А как назвать? У меня замок идёт отдельной позицией в разделе прочие изделия.
А как про ключи написать?
Позицию как я понимаю не ставят (ни разу не оформляла Сп с комплектами :()
Комплекты:
Наименование Обозначение Кол-во Примеч.
Ключ для замка ... 203-1-1 (например) 3 ОАО "Метизы"
Share this post
Подскажите ГОСТ на размеры изделий из резины и на шероховатость для них.
Share this post
Поищите тут:
<noindex>http://www.dbases.ru/frame.htm</noindex>
Share this post
ID: 20   Posted (edited)
У меня в сборке используется клей. Нужно ли в СП писать его кол-во и в каких единицах это записать (граммы, мл, упаковки и т.п)?
В ТТ будет запись: уплотнитель поз.1 посадить на клей. И что-то слово "посадить" мне не очень нра. Как его можно перефразировать?
Нужно ли писать на какой клей, если его марка указана в СП? И ещё... знаю, что клеевое соединение показывают графически, выноской. Обязательно ли это делать или хватит записи в ТТ?
Всё, нашла.
Оказывается клей не пишется в СП , т.к. его кол-во коструктор не может посчитать.
Edited by Викки
Share this post
Подскажите, если у меня деталь дорабатывается, какой знак шероховатости надо поставить в углу? т.е. надо ли там ставить знак в скобках?
Share this post
А ли она совпадает с шероховатостью заготовки?
Share this post
Всегда ли нужно указывать катет? У меня есть плоская деталь. в ней есть отверстие. В это отверстие вставляют шпильку и приваривают со стороны, где шпилька заподлицо в поверхностью. Есть допуск, т.е. шпилька может быть заподлицо, а может быть утоплена в толщину металла. Как я понимаю это тавровый шов? После сварки шов зачищается (ставлю знак усиление шва снять и шероховатость). Нужно катет ставить? Ведь он всё-равно будет срезаться полностью.
Share this post
ID: 25   Posted (edited)
Да вот я тоже смотрю - вроде стыковой... А катет... Знать бы как его для стыкового выбирают.
Edited by Викки
Share this post
Это в каком это ГОСТе стыковой шов катетом варится? Всю жизнь думал, что катет указывают только для Т1, Т3, Н1 и Н2. См. ГОСТ 5264-80 и 14771-76.
Share this post
ID: 27   Posted (edited)
Вы знаете, тут <noindex>http://www.chertilka.ru/index.php?sid2=81</noindex> сказано, что у стыковых не ставят катет...
А у угловых не ставят разве?
Edited by Викки
Share this post
Она варится и там и там :) Вот я всё время путаю угловой и тавровый... эх :( стока переделывать... ну да ладно...
А вот это-то хоть угловой?
Share this post
Как однажды заявил моему начальнику сварщик в цехе: "Я сам знаю как варить. Вы мне только покажите только где, и разделку в детали нарисуйте."...
Так что, ставить надо наиболее похожее на картинку в ГОСТе обозначение. Даже если ошибетесь, все равно сварят как надо.
Share this post
эх, я делаю КД не для рабочих , а для военных :(
Share this post
есть :) швы на 4-ёх углах будут.
Share this post
есть две формы допуска, хотел уточнить, а то давно ими не пользовался
что означает буква М в кружочке у базы, и у значения?
что такое Т/2?
Share this post
как обозначить эту сварку? Все овальные отверстия должны быть полностью заварены и зачищены, т.к. они с лицевой стороны изделия.
Share this post
GriSt
я не собираюсь изучать госты, просто хотел услышать ответ на свой вопрос...
в вашем стиле на все вопросы можно отвечать "читайте гугл" и тему закрыть
Share this post
Викки
спасибо большое
GriSt
то есть вы хотите сказать, чтобы сделать какую-нибудь деталь автомобиля, нужно знать весь автомобиль, всю его конструткорскую документацию, технологию изготовления и сбора?
есть конкретный вопрос, на который есть ответ, на который вы не знали ответ =) можно было бы и промолчать, а не флудить
Share this post
amethyst85
Не стоит задавать вопросы на базовые знания, Вы должны их знать. Или хотя бы желание узнать.
Никто по полочкам Вам их рассказывать не будет.
Заниматься обычением, нет никакого желания, да еще бесплатно.
Если нет желания, то может стоит сменить профессию? Найти что то по душе?
Share this post
amethyst85
вот что вы все накинулись?
ну забыл, с кем не бывает, не использовал хз сколько...все что мне нужно, все знаю, ну вот потребовалось.....
и все мои знания я получил не от института...а от того, что сам занимался, искал, распрашивал....
Share this post
У меня в сборке есть уплотнитель. Он одевается под двери на корпус. Дверей несколько и разные. Очень не хочется делать разрезы и т.п., чтобы показать куда именно одевается уплотнитель т.к. чертёж и так очень большой. Как можно обойтись без этого? Я вынесла позицию ступенькой - дверь и уплотнитель, но вот думаю как теперь сказать что он одевается не на дверь а на корпус?
Share this post
К сожалению, придётся делать местный разрез. Догадаться можно, конечно, как его ставить, но если неправильно поставили, ошибка будет вашей.
Share this post
