Изделия с доработкой. Вопрос по КД.
Всем добрый день!
есть изделие. в него входят сборки и детали. это изделие является, скажем так, базовым. Потом с него снимают 2 сборочные единицы, дорабатывают их и вешают на место, но дорабатывают по разным чертежам, в зависимости от устанавливаемого оборудования (добавляют различные вырезы, приваривают ещё детали и красят ).
соответственно новому изделию, т.е. тому же самому, но с доработанными сборочными единицами даем новый номер.
вопрос: как это оформить? надо ли давать указание, что необходимо эти 2 дорабатываемые сборочные единицы снять и доработать? где это сделать?
это я уже видела и внимательно изучила.
только не поняла как это применить непосредственно у меня.
ну напрмер. есть корпус (СБ1-2) и двери (СБ1-1). Всё это изделие СБ1. Двери (СБ1-1) снимаются, в них делаются вырезы, (из СБ1-1 получается СБ2-1, в графе материалы пишем: заготовка: СБ 1-1) и одеваются обратно. Всё это образует сборку СБ2 (т.е. СБ1+СБ2-1). Но! Двери же уже есть в сборке СБ1. Не получится ли что в сборку СБ2 входят двери и СБ1-1 и двери СБ2-1.
ещё вопрос. сборка дверей СБ1-1 имеет номер сборки. она дорабатывается(делаются вырезы) - т.е. даётся ей новый номер. этот номер должен быть номером детали или номером сборки? затем после вырезов, к двери приваривается деталь и всё это красится. тут понятно что будет номер сборки. А вот с номером после вырезания не понятно как быть.
и вопрос про графу "первичное применение"(в спецификации конечно): что писать в графе у СБ1-1? Писать СБ1 и СБ2-1?
надеюсь понятно написала...
Начнем с доработки двери. Делается сборочная единица. Вырез в двери оформляется как деталь, а в качестве заготовки пишется исходная дверь (например, № КД этой двери). В СП она записывается в один из разделов с прочерком в графе Поз. и с припиской в графе Наимен. "заготовка для №чертежа, по которому делаются вырезы. Далее сборочный чертеж на доработанную дверь оформляется обычным образом (это Вы знаете).
Теперь оформляется КД собсвенно на новое изделие. Исходный шкаф (не доработанный) записыватся в СП, как заготовка для этого изделия (точно так же, как дверь при доработке). Доработанная дверь записывается, как сборочная единица. В ТТ сборочного чертежа можно написать, что дверь шкафа-заготовки снять и доработать в соответствии с КД на доработку двери.
Вроде так.
Что касается первичной применяемости, то для СБ1-1 это будет СБ1. Первичная применяемость всегда указывает, для какого узла или изделия это было разработанно ( т.е. это место рождения).
Т.е. даём номер на дверь с вырезами как на деталь? ну типа АААА.745... (я имею в виду что не АААА.301...) Вот не совсем поняла фразу- делается сборочная единица. Что будет входить в эту сборочную единицу?
И вот тут я не поняла. В какую именно СП? Какого изделия?
В СП на новый шкаф будет входить только недоработанный шкаф как деталь-заготовка (без позиции) и дверь (с позицией)?
Изменено пользователем Викки
Что-то тут ни слова не было сказано об исполнениях.
Делается гланая сборка с вариантами исполнений:
в исп. ХХХ.000СБ примняется дверь без вырезов,
в исп. ХХХ.000-01СБ примняется дверь с вырезами вырезов, где применяется новая деталь "дверь с вырезами", где в графе "Материал" пишем "Дверь" без вырезов из ХХХ.000СБ.
Да, дверь с вырезами оформляется как деталь. Ну а в сборочную единицу "дверь дорботанная" будет входить эта деталь (дверь с вырезами) и те детали, которые потом к ней привариваются. И дверь-заготовка записывается в СП этой доработанной двери.
В СП на новый шкаф будет входить только недоработанный шкаф как деталь-заготовка (без позиции) и дверь (с позицией) если больше ничего не добавляется.
Что-то мудрёно...
Что-то мудрёно...
С каких это пор ГОСТЫ стали "мудреной вещью" ?
Вот взгляните:
"Групповые и базовые конструкторские документы
(ЕСКД ГОСТ 2.113-75) Межгосударственный стандарт
<noindex>http://www.propro.ru/graphbook/eskd/eskd/G...2_113.htm#5.5.2</noindex>
Заказчик так захотел, чтобы номера были без исполнений. Просто новые номера.
Ну тогда остается просто выпускать новый комплект КД с новыми номерами...
Тупо копировать все подряд.
я правильно поняла?
и ещё вопрос: если эта дверь дорабатывается по разным чертежам (для разных приборов), то в надпись: заготовка для ... что писать? все номера по которым эта дверь дорабатывается?
я правильно поняла?
Только не забудте поставить форматы документов и первичную применяемость. В разделе "Документация" кроме Сборочный чертеж больше ничего не пишется. В графе Поз. поставьте прочерк в строке заготовки. Слова "Заготовка для ..." заключите в скобки. Обычно в наименованиях деталей и узлов надписи в скобках стараются не употреблять (обозначение + наименование всегда однозначно определяют документ), но это на Ваше усмотрение. Если же это просто дополнительные поясняющие надписи, то уберите их однозначно. А так все хорошо.
Если есть несколько вариантов доработки двери, то есть два пути:
1. Выпустить отдельные комплекты КД на шкафы за разными номерами (т.е. для каждого варианта доработки двери). Это то, что Вы делаете сейчас.
2. Оформить один комплект КД с переменными данными для исполнений. В качестве переменного данного будет выступать доработанная в разных вариантах дверь.
В обоих случаях в надпись: заготовка для ... пишется один номер. Если Вы не имеете опыта по оформлению КД с переменными данными, то лучше пока воздержаться от этого, чтобы не запутаться.
Огромное спасибо за ответы!!! У нас на фирме нет нормоконтроля, а чертежи делаю для военных... Вот и приходится разбираться.
Я умею работать с переменными данными для исполнений, но в данном случае этот вариант нам не подходит.
Не за что...
Мне кажется это обязанность не нормоконтроля, а разработчика КД.
Нормоконтроль только проверяет на соответствие...
Я, в свое время, тоже работал с военными и почему их этот вариант не устраивает мне непонятно.
Они, меня однажды так "достали" своим буквоедством(соответствием ГОСТ`y)...
Или им сейчас на ГОСТ наплевать?
Конечно, если переменных данных много, то тут один выход - новый комплект КД, а если 1-2 детали или сборки...
С нормоконтролем можно хотя бы посоветоваться, а тут и спросить не у кого.
Мы работаем с фирмой, которая между нами и военными. Типа посредника, они же и заказчики. Вот они так и захотели. Ну вернут так вернут. Будем переделывать. Вообще раньше я никогда не сталкивалась с военными. Чувствую, что вернут мне всё :rolleyes: Слишком много спорных вопросов
Да, забыла спросить!
Где-нибудь надо писать, что дверь снять и доработать по чертежу...
В ТТ сборочного чертежа шкафа (переделанного). Что касается возможных замечаний заказчика, то это дело обычное.
Это уже типа указание на монтаж изделия. А в ваших условиях невозможно это выполнить?
И зачем это писать?
Вы поставляете заказчику готовое изделие или с возможностью переделки на его усмотрение?
Он может так переделать\доработать, потом еще ущерб возмещать будете... (Шутка)
PS. проверьте "личные сообщения" !
я там написал кое-что.
Ещё вопрос.
Если у меня эта дверь не крашеная входит в базовую сборку. А в следующую сборку (которая с доработкой двери) она входит, но уже крашеная. Значит я этой двери (крашенной) даю номер с исполнением (т.е. оставляю старый номер, но делаю как исполнение - 01) или новый номер? И ещё вариант: как доработка -если к этой двери приваривается ещё деталь, а затем сборка красится, номер опять же даю, как исполнение или новый номер?
Ещё вопрос.
Все что делается с дверью после того, как ее сняли со шкафа-заготовки относится к доработке. Соответственно присваивается номер, соответствующий доработанной двери. Что касается исполнений, то Вы же сами сказали, что КД надо делать без исполнений.
Да я уже ничего не понимаю.
Вчера звонили заказчику, он сказал, что для одной из базовых сборок надо дать номер как исполнение, т.к. у них в корпусе одна боковина отличается (всё остальное одинаковое). Соответственно и корпус будет как исполнение (хотя я уже не понимаю, будет ли он исполнением, или ему новый номер дать).
    • dps
      Да. На моем случает 5шт кажется опций. И я сейчас уже не вспомню порядок восстановления. Если кто-то возьмется его все же полно и достоверно изложить- было бы очень замечательно. Или может инструкция есть от того же ХААс-а?
    • Александр 36
    • Igor Lipin
      Доброва времени суток, помогите разобраться с неисправностью станка Hiperturn 65-dt на стойке Sinumerik 840 DSL.  После сервисного обслуживания подрядчиком периодически срабатывает ошибка 21612: Канал 1: Ось S1/C11 разрешение сброшено, причина 1. Сервомотор шпинделя оснащен датчиком на валу AMO, других энкодеров на валу не нашел. Неисправность возникает хаотично, на разных операциях программы обработки, но при вращении шпинделя. По рекомендации справки (Help) повышали параметр 36060, на какое-то время помогало, а потом опять ошибка. Пробовали при работе шевелить все соединения в КК двигателя и привода, SMC20, датчики температуры, энкодер AMO.Короче ничего не помогает. Кто встречался с такой ошибкой, посоветуйте.
      по штоку смотрите. Т.е. в миллиметрах. Ну , у нас так..))
    • clavr
      переменные одни и те же? не будет конфликта?
    • Alexandr97
      Проблема кроется в следующем. После создания библиотеки стандартных изделий и создания конфигурации системы в tflex docs через cad, невозможно обновить библиотеку на других компьютерах. Вся библиотека была привязана к конфигурации формата tws. Пользователи Tflex cad через меню документов закрепляют у себя библиотеку с помощью выбранной конфигурации, но она автоматически сохраняется у них на диске. Таким образом, если начальный разработчик в библиотеке воспроизведет изменение, то остальные пользователи этого не увидят, данные не обновятся, так как все сохранено у них на компьютере почему-то, и с docs новые изменение не подтягиваются. Вопрос: подскажите, пожалуйста, как же все таки настроить библиотеку в docs так, чтобы при ее обновлении, вся библиотека у всех пользователей автоматически обновилась? Сейчас выходит так:разработчик делает изменение, сохраняет в докс, пользователи этого не видят, так как система не обновляется. Разработчику остается только создать заново конфигурацию и всем пользователям ее заново у себя прикрепить... Так же не должна работать система?
      @clavrНет, мои макросы самостоятельные, только делают тоже что и Мпроп заносят свойства в деталь/сборку. Плюс в том, что есть пакетный режим обработки
    • clavr
      там экзешник MProp.exe. его тоже запустит? или именно макрос нужен? p.s. сижу на макросах SWPlus.NET v.1.0
      @clavr Мой макрос делает это для сборки: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/78-fromfilenametoproperties-vba-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-i-ili-podsborki А этот для папки с проектом: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/80-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-sborki-nakhodyashchiesya-v-papke
      Версия должна быть SW2014 и выше: https://help.solidworks.com/2014/RUSSIAN/SolidWorks/sldworks/c_3d_bounding_boxes.htm   Как вариант макросом (но не всегда корректно давал габарит на не прямые поверхности, например, сферы или кривые поверхности): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-7 при желании можно поковываться и встроить макрос в документ модели, что бы обнавляло при запуске или обновлении модели.   А в последних версиях так же появилась ГРАНИЧНАЯ РАМКА (см. ссылку на справку выше), которая имеет габариты и эти габариты могут быть вставленны как ссылка на размер, как раз в том виде как вы приводите.
