Изделия с доработкой. Вопрос по КД.
Вроде разобралась.
Зато возник другой вопрос.
Дорабатываем дверь (СБ.1.1). НО к ней ничего не привариваем. Т.е. у доработанной двери будет номер детали. В графе: материалы пишем: Заготовка СБ.1.1. Затем составляем СП на изделие СБ2, куда входит "базовая" сборка СБ1 и эта доработанная дверь Д.2.1. Там пишем:
Документация:
А3 - - СБ2 СБ сборочный чертёж
Сборочные единицы
А4 - ххххх СБ1 - заготовка для СБ2. (позицию не ставим)
Детали
А4 Поз.1 ххххх Д.2.1.
Надо ли тут писать в Сборочных единицах:
А4 - ххххх СБ1.1 - заготовка для Д.2.1. (позицию не ставим)
Подскажите, как записать, что при доработке шпильку (из базовой сборки) нужно "отпилить". Как это на чертеже показать?
Господа!
Может кто-нибудь мне всё-таки ответит: что писать в спецификацию, если дорабатываемая сборка просто красится? Может ли быть СП без позиций (будет только фраза - АААА.хххххх.001 - заготовка для АААА.хххххх.001-01). Это не будет оформлено групповым чертежом.
Господа!
А зря, групповым было б самое простое решение :smile:
Ну а так, по сути у вас и позиции то в самом деле никакие и не поставишь. Останутся только разделы "Документация" и "Сборочные единицы" (с вашей заготовкой) :smile:
Изменено пользователем BYM`|break^your^monitor|
Т.е. как я поняла, СП может быть без позиций.
Может быть без позиций, но у вас же все-таки будет поз. 1 - позиция вашей сборочной единицы, являющейся заготовкой. Или как вариант берете спецификацию дорабатываемой сборочной единицы, копируете один в один, присваиваете новый номер ей и соответственно всему, что относится к документации. Сборочный чертеж "дорабатываете" лишь тем, что дописываете в ТТ необходимое покрытие. Ну и соответственно в остальной документации можете указать сведения о покрытии (например, в ЭД), если это необходимо.
Вопрос про указание в ТТ.
Есть чертёж на сборку А. у неё есть дет. поз. 1, 2, 3, 7, 10. Деталь 10 снимается и дорабатывается по чертежу сборки Б. Но чтобы её доработать ещё снимаются дет. 1, 2, 7. Далее, после доработки, все снятые и доработанная детали одеваются обратно. Получается сборка В.
В чертеже на сборку В я в ТТ пишу(указываю позиции, которые были в чертеже А и ссылаюсь на этот чертёж):
1. Демонтировать дет. поз.10 из чертежа А и доработать по чертежу Б. Перед доработкой демонтировать дет. поз. 1,2,7 из чертежа А.
2. Доработанную деталь установить в соответствии с данным чертежом. Остальные демонтированные детали установить в соответствии с чертежом А.
Вопрос: всё понятно будет? формулировка правильная? может что-то добавить надо?
Сборка А является "базовой заготовкой" для сборки В. Т.е. считается что мы дорабатываем сборку А (всю). Т.е. в СП на сборку В будет только одна позиция - доработанная деталь. И в одном из разделов: Сборка А (без позиции) - Заготовка для сборки В.
Всем добрый день!
есть изделие. в него входят сборки и детали. это изделие является, скажем так, базовым. Потом с него снимают 2 сборочные единицы, дорабатывают их и вешают на место, но дорабатывают по разным чертежам, в зависимости от устанавливаемого оборудования (добавляют различные вырезы, приваривают ещё детали и красят ).
соответственно новому изделию, т.е. тому же самому, но с доработанными сборочными единицами даем новый номер.
вопрос: как это оформить? надо ли давать указание, что необходимо эти 2 дорабатываемые сборочные единицы снять и доработать? где это сделать?
Викки. Вооружитесь ГОСТом 2.300 "Общие правила выполнения чертежей". Там большинство ответов на Ваши вопросы.
Ох как сложно то все у вас :smile: А не проще ли дать в СБ изделия В указания по типу "дет. поз. 10 установить взамен имеющейся...", а уже саму эту деталь ввести как новую, взяв старую в качестве заготовки, и уже в чертеже этой новой детали дать указания о совместной обработке со сборкой Б? Ну это не единственный способ упрощения, просто как вариант.
К сожалению там нету ответа, может ли быть СП без позиций.
Прямого нет, но если внимательно прочитать еще несколько стандартов из ЕСКД, то становится ясно, что она может быть без позиций. Ведь согласно ГОСТ 2.106-96 в разделах "Документация" и "Комплекты" номера позиций не проставляются. И соответственно, если спецификация состоит только из этих разделов, то никаких позиций в ней не будет. Кроме того, вы похоже, что называется, еще "не прониклись" темой в ГОСТ 2.109-73 по правилам оформления доработок и почему то все еще думаете, что заготовка для сборочной единицы оформляется так же, как и заготовка для детали, а ведь это не так. Сборочная единица, являющаяся заготовкой для другой сборочной единицы, записывается как составная часть получаемой при доработке сборочной единицы в раздел "Сборочные единицы" спецификации и однозначно имеет номер позиции (и никаких указаний в спецификации о том что это заготовка приводить не надо!) В спецификации, в которую входит доработанная сборка, тоже никаких сведений о заготовке указывать не нужно. Деталь же, получаемая в результате доработки другой детали, также имеет номер позиции в спецификации изделия, в которой она применяется, а вот деталь-заготовка, записываемая в эту же спецификацию, она то и только она позиции не имеет. Важно понимать разницу в оформлении при доработке сборок (специфицированных изделий) и деталей (не специфицированных). И отсюда возникает вопрос, почему же в вашей спецификации вдруг не оказывается позиций, ведь при доработке хотя бы одна будет в любом случае. Изменено пользователем BYM`|break^your^monitor|
А вот почему вы так решили?
Это написано в том самом ГОСТ 2.109-73. Это ж составная часть :) Изменено пользователем BYM`|break^your^monitor|
Доброго дня. А если такая проблема. Есть покупной корпус (Артикул…), состоящий из собственно корпуса, прокладки, крышки и 4 винтов. Если делать доработку сборочной единицы, то ГОСТ2.109 не допускает этого п.1.3.5. Если доработку деталей, то что является заготовкой для них, ведь они своего обозначения не имеют. Может кто подскажет. Спасибо.
В 1.3.5 речь идет о способе, когда сборочный чертеж допускается не выпускать. Так покупные нельзя дорабатывать. Ну так выпустите его, что же вам мешает? Т. е. следуйте инструкциям п. 1.3.4, только и всего. Изменено пользователем BYM`|break^your^monitor|
Т.е., если я правельно понял, Корпус (артикул...) является заготовкой для новой сборки, а измененные детали - деталями БЧ с со своими номерами, а не изменные - просто в графе прочие изделия.
В чем у вас заключается доработка? Покупной корпус вносится в спецификацию новой сборки как ее составная часть, остальное я не очень понял откуда берется – что вы подразумеваете под измененными и неизмененными деталями?
Корпус состоит из трех деталей, две дорабатываются (фрезеровка+гравировка), одна остается не изменной. Я так понимаю, что на доработанный корпус надо выпустить СБ сновым номером, и в основную сборку он с этим номером войдет как сборочная единица.
Самый простой вариант в этом случае, как мне кажется, будет такой: доработанному корпусу присваивается новый номер (например, УДАВ.301112.048), в его спецификацию записывается корпус-заготовка в качестве составной части (в раздел "Сборочные единицы" или "Прочие изделия", вам виднее) за присвоенным ему его производителем наименованием и обозначением, и сборочный чертеж УДАВ.301112.048 СБ (в раздел "Документация"), ну может еще что, комплект упаковки например :). На этом сборочном чертеже изображается дорабатываемый корпус и собственно указывается все необходимое для его доработки. Такой вариант вам подходит или по каким-то причинам невозможен? Изменено пользователем BYM`|break^your^monitor|
Полностью согласен. Так и хочу сделать. Только не ясно - две детали доработали, он войдут в специю поз1 и поз2 с номерами УДАВ....., а третья неизменная куда? Продублировать в "прочих" или забыть и не указывать не на чертеже не в специи, т. к. она входит в корпус-заготовку.
Ну я то предложил вообще не записывать детали ( :smile: ) в спецификацию доработанного изделия. Т. е. мы их как-бы не дорабатываем, а дорабатываем сборку в целом, и все указания приводим на сборочном чертеже. Если же все-таки это необходимо, то все немного усложнится. Тут уже надо подумать над оптимальным вариантом. Изменено пользователем BYM`|break^your^monitor|
